M: OZ Superturismo LM+Bridgeston Potenza Re 002
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 01:58:27 +0300, muudetud 2 korda kokku.
Kustutada.
- Subaru velg.png (231.3 KiB) Vaadatud 11200 korda
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:03:27 +0300, muudetud 3 korda kokku.
Re: M: OZ Superturismo LM+Bridgeston Potenza Re 002
syms221 kirjutas:Veljed eraldi 800 ja rehvid 200. Olid Legacy all. Uuena ostetud, Letihind on velgedel 1600 euri. Sobib veel Impreza, forester, wrx, xv kui ka BRZ alla.
http://www.veljed24.ee/?go=velg&v4=5x10 ... MO+LM&v11=
Ei taha küll jõuludeajal su tuju rikkuda, aga kui päriselt ostsid sellise hinnaga siis on lausa kurb, et tänapäeval kus kõigil on interneti kasutamisvõimalus lastakse mingil firmal endale niimodi külma teha.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 01:58:53 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 01:59:16 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 01:59:34 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:00:02 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:00:25 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Ei maksa unustada mainida, et viimasel pildil olev velg on ka seest parandatud.syms221 kirjutas:Nüüd rehvid velgedelt maas. Velgede hind on 650 eurot, mis peaks päris hea olema. Veljed täitsa sirged, nagu näha piltidelt(Ühel kasutatud ainult 5g) UUED pildid igast veljest eest ja tagant! Kaalusin ka velje ära. Velg kaalub 9,5 kg, mis ikka päris kerge 18 tollise kohta(Ultraleggera 8kg). Huvi on olnud suur velgede vastu.
Miks mind torgib on see tõik, et olen ise korduvalt käinud ka velgi ostmas ja siis kohapeale jõudes alles tuleb välja, et juba korra lõhutud asi.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:01:00 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Minu meelest pole asi, mida kuhugi teksti sisse ära peita enne, kui 10x on kirjutatud "kui korralik kõik on" ning siin polnud ka mainitud.syms221 kirjutas:Nii on, kuid kui oleksid Kuulutuse läbi lugenud siis seal oli kõik ilusti kirjas Et peaks olema täielik info velgede kohta. Kuid võib küsida julgelt kui midagi huvi pakub!
Side lõpp.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:01:19 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Viimati muutis syms221, L, 27 Jaan 2018 02:01:48 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Aga see, et keevitatud velge peab 7x pinki panema ja 100g raskust peale kleepima näitab kvaliteetset taastamistööd?syms221 kirjutas:... Veljed täitsa sirged, nagu näha piltidelt(Ühel kasutatud ainult 5g) ...
Kuidas saab mitte tähele panna, et velg on puruks sõidetud aga see jutt, et korralikult keevitatud ja sirgestatud tuleb nagu viielisel koolipoisil?syms221 kirjutas:Veljed ongi korralikud. Parimad veljed, millega ise kunagi sõitnud. Kuna ise ei sõit see suvi selle autoga, siis ei teadnud, et selline äpardus on juhtunud. Muidugi tean, et sellise info peab kohe mainima ja kui teada sain siis kohe lisasin selle info(kuulutuses, kuna kogu info ikka seal velgede kohta). Kahjuks on paratamatus, et kui on nii madala profiiliga rehvid siis Tallinna löökaukudes võib selline õnnetus juhtuda. See velg tehti korralikult korda (keevitus pluss sirgendus). OZi veljed head ja väga tugevad, kuna tekib väike pragu, mitte ei löö tükki välja nagu odavate velgedega. Ka ei saa velgi süüdistada kuna tean paljusid kes palju kallimaid sepistatud velgi puruks sõitnud (RS3 originaalveljed). Ka hind tuli alla velgedel ju nii et, kõik peaks hästi olema. Kui tahta seda edasi arutada miks see juhtus. Arutada 2005 Legacy tagavedrustuse puudujääke, mis selle põhjustas siis võiks eraldi teema teha ja selles müügiteemas selle arutelu lõpetada.
Kui sa neid velgi järgmised 3a müüa ei taha siis otsi üks uus velg selle "kvaliteetselt" taastatud prügi asemel.
