Tänane kuupäev Kolmapäev, 16 Okt 2019 03:00:29 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ]
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 17 Aug 2015 15:12:51 +0000
Kas keegi saaks palun mõne töötava auto peal ära mõõta 90ndate 2.5 110kw mootori laadimispinge sooja mootoriga.
Mure on selles, et auto sageli (pigem soojana) ei käivitu.
Starter on remonditud ja kui sellest abi ei olnud, ostsin uue aku ja lasin remonditus starteri üle vaadata.
Seejärel ostsin järgmise kasutatud starteri. Probleemid jätkusid ja siis arvati et laadimisvool on madal.
Generaator sai remonditud ja remontijad väitsid, et läks pool volti paremaks. Tundub et ikka ei läinud.
Käivitamisel on kuulda natuke starteri tõmberelee klõbinat ja siis vaikus. Nagu oleks aku tühi või starter untsus. Ja seejärel läheb mõnikord käima. Kui käima ei lähe ja seejärel 'täkku anda' läheb 95% juhtudest käima.
Hommikuti, peale ööotsa seismist, läheb enamasti käima, sel juhul on kohe mõõtes laadimispinge natuke üle 14V. Soojalt läheb laadimispinge natuke alla 14V ja mida rohkem koormust taha panna seda allapoole ta läheb.
Tundub et laadimispinge on liiga madal ja päev otsa sõites jookseb aku piisavalt tühjaks et ei suuda enam käivitada.
Kui kellegil veel mingeid ideid on, võib soovitusi jagada.
Tänan.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 17 Aug 2015 16:52:54 +0000
Mõõda pinget enne ja peale seda kui ta sul ei käivitu näiteks.
Veel on variant, et sul jookseb vool maha kusagilt.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Aug 2015 09:24:01 +0000
Mina kontrolliks kõik massiühendused üle, sh. juhtmed ise ka. Kui jäme massijuhe on näiteks isolatsioonirüüsi sees, võib see olla keskelt nii korrodeerunud, et tugevam vool lihtsalt läbi ei lähe.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Aug 2015 09:51:17 +0000
Eile sai tõesti avastatud lahtine + juhe, vaatan kas läks paremaks.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 24 Aug 2015 10:32:50 +0000
6 päeva sõidetud, tundub et viga oli logisevates voolukaablites. + juhe siis minu puhul.
