Kolvid
Type RA
Kolvid
#1 Postitus Postitas Type RA » P, 22 Mär 2009 23:34:49 +0300
Kuna hetkel mootor laiali ja kolbidele hea juurdepääs, siis tekkis paar küsimust:
1. Kolvi peal, ühte serva on pressitud tähed, kolmel kolvil A ja ühel B, ega ometi B tähist kandev ei ole mingi remont mõõtu kolb?
2. Kas oleks mõtekas vahetada ka kolvirõngad uute vastu. Läbisõit hetkel 130tkm ja silindritel hoonimis jäljed ilusti näha ja mingeid kulumis jälgi ei ole. Ja kui vahetada, siis kas originaal või esimene remont?
tnx
Re: Kolvid
#2 Postitus Postitas tnx » E, 23 Mär 2009 09:11:48 +0300
B ei ole remontmõõt, mootor komplekteeritakse vastavalt sellele, kuidas plokk välja tuli. A ja B läbimõõdu vahe on ca 1 sajandik, kui ma õigesti mäletan. Ploki peal (ees keskel umbes geneka all) on kirjas, milline silinder on A ja milline B. Samuti on seal numbritega samal moel märgitud raamsaalede mõõdud. Ma küll ei mõista, milleks need saalenumbrid vajalikud on, saalesid ei saa ju ühekaupa osta...
Rõngastel minuteada ei ole eraldi remontmõõtu, suuremad rõngad käivad suurema kolvi peale ülepuuritud ploki sisse. Rõngaste vahetamise vajadust on mulle siiani põhjendatud õlirõnga kulumisega.
kronja
Re: Kolvid
#3 Postitus Postitas kronja » E, 23 Mär 2009 09:20:41 +0300
tnx kirjutas: Rõngastel minuteada ei ole eraldi remontmõõtu, suuremad rõngad käivad suurema kolvi peale ülepuuritud ploki sisse. Rõngaste vahetamise vajadust on mulle siiani põhjendatud õlirõnga kulumisega.
subarupiitri kataloogist saab valida endale rõngaid mõõdus 0.00, 0.25 ja 0.50...
thx,
jk
skype: kronja
Type RA
Re: Kolvid
#4 Postitus Postitas Type RA » E, 23 Mär 2009 21:25:47 +0300
Selge, nüüd siis teada see A ja B värk.
Rõngaste kohta vaatasin jah Peterburi Subaru kataloogist, et võimalik kolme suurust.
M-Tech
Re: Kolvid
#5 Postitus Postitas M-Tech » T, 24 Mär 2009 00:25:45 +0300
Rõngad käivad ikka rem. mõõtude järgi, mitte sajandike täpsuse järgi.
Subaru Impreza GT MY99
tnx
Re: Kolvid
#6 Postitus Postitas tnx » T, 24 Mär 2009 09:15:23 +0300
need 0.25 ja 0.50 ongi remontmõõdud, sinna siis vastavat kolbi ja puuritud silindrit ka vaja.
A ja B kolbe saab koodi järgi valida, rõngad mõlemal samad.
Tiit
Re: Kolvid
#7 Postitus Postitas Tiit » T, 24 Mär 2009 19:37:57 +0300
Hoonimisjälgede olemasolu ei näita väga midagi. Silindrite ovaalsus tuleb ära mõõta ning vastavalt siis edasi tegutseda. 100 000 km peaks olema selline optimaalne läbisõit, kus on mõtet rõngaid üldse vahetada. 200 000 ja 300 000 juures puudub juba mõte ainult rõngaid vahetada. Siis on silinder juba päris kindlasti ovaalne ning vaja on puurimist ja remontmõõdus kolbe.
