Tänane kuupäev Pühapäev, 22 Sept 2019 08:43:14 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 64 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  Järgmine
 Teema pealkiri: Ülevaatus +4wd
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Okt 2005 09:34:00 +0000
Kus on Tallinnas ülevaatus kohad 4wd pingiga? Kas on üldse olulist vahet 2WD ja 4WD pingil?
Kuhu soovitate minna?
JP
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Okt 2005 10:14:24 +0000
Sai käidud ehitajate teel, loomaaia juures. Praegu vist parim tase.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Okt 2005 15:30:09 +0000
Enamuses kohtades lasevad 2 wd pingis nii, et tolmab, vaatamata sellele, et Subaru kasutajamanuaal seda soovitavaks tegevuseks ei pea.
Ärksamad remondikohad ütlevad küll kohe, et piduritesti teha ei saa, kuna pole 4wd stendi.
Subarut kasutajamanuaal ei soovita ka pukseerida üks sild õhus ja teine maas. Mõlemad õhus või mõlemad maas - see on lubatud.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Okt 2005 15:40:55 +0000
Küsimus tekkis seoses sellega, et 2 aastat tagasi käisin kah ühes väidetavalt 4wd ülevaatus kohas ja millegipärast pidurdas parem pool oluliselt kehvemini kui vasak, millepeale vahetasin ära kõik kettad (natuke vibras pidurdamisel) ja klotsid, uuesti stendi ja ikka sama jama, vahet polnud kas ABS oli väljas või sees. Samas siledal teel sõites järsult pidurdades ei kisu kummalegi poole... aru ei saa milles anomaalia.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Teisipäev, 18 Okt 2005 16:29:51 +0000
Mul olid ka numbrid suht erinevad. Samas kruusal proovides läks sirgelt...
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 19 Okt 2005 12:56:24 +0000
olen sattunud Laki tn ÜV punkti ( http://www.maitene.ee/ ) .
4wd pink olemas, ja isegi taipasid meeldetuletuseta kasutada :)
Paistab asjatundlik seltskond olevat, ja oma meelerahu huvides võib seal vahest niisamagi käia.
st. kui suurt järjekorda pole, siis mõnda väiksemat asja kontrollivad tasuta (minu näitel esipidureid).
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 19 Okt 2005 16:31:58 +0000
Nii käisin seal ehitajate teel, normaalne koht, mõistlik mees kah.
Erinevalt eelmisest kohast, kus mul parem pool oluliselt nõrgemini pidurdas ja väideti, et pink arvestab 4WD-ga(tõesti nägin kuidas proges valiti 4wd aga teist silda üles ei tõstetud) ja ei lastud mind läbi 1 korraga, vahetasin ära kõik ketad klotsid ikka sama jama.
Siis nüüd oli kõik võrdne :shock: , pidurid tip top ja vahepeal pole ma midagi teinud autojuures!!! Oli see nüüd pingi või auto anomaalia krt seda teab aga igatahes soovitan ülevaatust teha seal, kus realselt ikka teine sild kah rullikutel on.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 21 Okt 2005 13:41:33 +0000
2WD ja 4WD pingi vahe on see, et viimasel pannakse piduritestis teine sild rullikute peale. Tulemust eriti mõjutada ei tohiks, aga vahekasti tervist küll.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Laupäev, 10 Dets 2005 22:21:18 +0000
mina käisin pirni tn punktis. eelnevalt küsisin, et kas tõstavad ühe silla rullidele? vanad väitsid, et puudub vajadus ja piduritest käib vastava programmi alusel. eks see alguses veidi kõhklusi tekitas aga kui öeldi, et suur osa eesti rallikaid käib nende pingis, siis otsustasin peale lükata. igatahes piduritest nägi välja oluliselt teisem, kui 2WD masina puhul.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Mai 2006 15:59:53 +0000
Käisin seal Laki tn-l ning nägin ka ära 4wd piduristendi (mida Mariine väitel Eestis ei pidavat kuskil olema ;)). Polnudki midagi keerulist, rattaid veeretati ühekaupa (teine hakkas vastassuunas pöörlema) ja tehti siis kokku 6 mõõtmist. See selgitab võibolla ka JP "anomaalia": tavastendis pidurdatakse niikaua kuni üks ratas blokki läheb ja fikseeritakse siis mõlema poole tulemus. 4WD stendis aga mõõdetakse ära iga ratta maksimaalne pidurdusjõud, kuid seda ei näe, kui tugevalt selle saamiseks pedaali pidi vajutama.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Mai 2006 16:30:23 +0000
tnx kirjutas:
Sinu kirjeldatud stende on ka mujal eestis, see pole mitte ainus lakis. On ka idapool (olemas kindlad allikad) ja ka vist see uus pärnu oma peaks ühe ratta järgi midagi teha oskama.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Mai 2006 22:38:43 +0000
tnx kirjutas:
... rattaid veeretati ühekaupa (teine hakkas vastassuunas pöörlema) ja tehti siis kokku 6 mõõtmist. ...
Et ühe silla rattaid keerutatakse eri suunas? Huvitav, kuidas selline vastassuunaline pööritamine ja LSD kokku lähevad?
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Mai 2006 22:48:54 +0000
ma arvan, et teine ratas hakkas sinnapoole pöörlema kuhu lihtsam on, rullik on vabas veeremises, LSD olemasolul käivad ühtepidi ringi.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 10 Mai 2006 23:16:54 +0000
JP kirjutas:
Kui difreid on rohkem kui esi ja tagasillas, mis siis tehakse?
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev, 11 Mai 2006 09:16:05 +0000
Ma ei väitnudki, et see ainuke koht on, ma tsiteerisin Mariine tegelast, kes väitis et sellist kohta polegi Eesti ühtegi :)
Kui difrilukke juhtub ka esi- ja tagasillas olema, siis ilma lisarullikuteta ei pääse ka selle pingi peal, sest kui teine ratas samapidi kaasa pöörlema hakkab, siis on olukord nagu tavalises 2wd pingis ja keskmine lukk rakendub.
Muide, seal vanad teadsid rääkida, et mõned pargidžiibimehed käivad piduristendis oma kesksiduri seisukorda kontrollimas ja päris korralikke olevat nende hulgas väga vähe. Korras lukk keskel pidi mõne sekundi möödudes nii jäigaks minema, et veab auto stendist peaaegu minema.
cron
