Tänane kuupäev Laupäev, 21 Sept 2019 01:45:22 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 64 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5  Järgmine
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 16 Juun 2008 11:26:53 +0000
Tartu Mariine ütles et siin linnas ei olegi ühtegi ülevaatuspunkti kus 4wd pink olemas oleks. ma ei saa nüüd täpselt aru aga kas siis auto (wrx03) tervise huvides ma pean minema Tallinnasse ülevaatust tegema?!?
 Teema pealkiri: Re: Ülevaatus +4wd
PostitusPostitatud: Neljapäev, 03 Dets 2009 11:02:49 +0000
Küll vana teema aga, rääkisin Mariine spetsiga.. ütles, et soojalt soovitab mudelitele millel püsiv vedu mõlemal sillal (50/50 variandid siis ma arvan) et kindlasti vaja rullikuid mõlema silla alla.
PostitusPostitatud: Reede, 04 Dets 2009 14:58:39 +0000
Tre,
Käisin just enda autoga ülevaatust tegemas Tartus. Alpteris siis konkreetsemalt ning seal samamoodi rullikud ainult ühele sillale. Tehti test ära, küsisin ka üle, et kas 4WD-le see ikka nii hea on. Öeldi, et nemad koguaeg nii teinud ka 4WD-dele. Ei saanud nagu ise ka sellest asjast aru, auto üritas tundub paar korda nagu rullikute pealt maha ka sõita, samas tehti mitu katset ning kuidagi 2 ratast seal ringi käisid (mitte 3) ja rahuldavad tulemused nad kätte said. Ennast pani pigem kukalt kratsima, et kas auto mitte koguaeg sealt maha pidanuks sõitma.
Equ
Läbi neliveo tähtede poole!
Subaru Impreza GT 1998 (ex)
PostitusPostitatud: Reede, 04 Dets 2009 15:45:18 +0000
Mul on küll 4 ratta all ikka rullikud olnud, seda nii linnas kui ka maakohtades. Ühe korra olen pidanud ka kurjalt köhatama, et kas tahate keskdiffri kinni maksta, peale seda helistati kusagile targematele ja sätiti kõik ordnungisse.
PostitusPostitatud: Reede, 04 Dets 2009 17:04:20 +0000
Tre,
vaska kirjutas:
Hmm..vahest ma nüüd ei mäleta valesti või valeta. Aga kuram võibolla ajan pada kah. Rattaid vedas ringi minumäletamist mööda 2 rullikut ainult. Võibolla oli 2 rullikut veel mis niisama vabalt teise silla rataste all jooksid. Nädal möödas kah, ei tule enam silme ette pilt, kuidas täpselt oli.
Equ
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 07 Dets 2009 10:03:57 +0000
Kui teise silla alla rullikud pannakse, siis need jah lihtsalt selleks, et rattad saaks kaasa veereda.
Kui lisarulle ei panda, siis peab pink korraga ainult ühte ratast keerutama ja sama silla teine ratas pöörleb ise vastassuunas. See variant töötab ainult siis, kui sildades lukke pole.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 07 Dets 2009 11:47:50 +0000
tnx kirjutas:
ilmselt kui masinal on pidev 4wd (ei saa manuaalselt vahekastist vastavalt sildasid sisse-välja lülitada) siis peaks masin olema 4 rattaga rullikute peal.
Osadel masinatel on ju ka vahekastis mingisugune süsteem sildade omavahelise jõu reguleeringi jaoks. Parandage kui valesti arusain.
Tuttava Leonel hakkas peale kaherullikuga pingis vahekast häält tegema...võis ka kokkusattumus olla, kuid kahtlane vaatepilt oli küll kui stendis masin oli.
nelivedu auto ilu
PostitusPostitatud: Teisipäev, 08 Dets 2009 09:25:56 +0000
See ilma lisarullikutea süsteem töötab nii, et ainult ühte ratast aetakse ringi ning siis silla differ paneb teise ratta teistpidi pöörlema ning käigukast, vahekast ja teine sild seisavad kõik paigal ja mingeid hääli kusagil ei ole. Kui mõõdetavas sillas on mingisugune lukk või libisemist piirav seade, mis takistab ratastel vastassuunas vabalt pöörlemast, siis on teine lugu. Samas vahekast häält ei tohiks küll teha isegi siis, kui teda tavapingis vägistada. Lihtsalt kulub ära ja pärast ei ühenda enam ning hääl võibolla tekib hiljem, kui metalli vms. puruga segunenud õli aegamööda oma töö teeb.
Enamustel madalama otsa subarutel sillalukke pole, nii et nendega saab hakkama. Automaadiga masinatel, millel kapoti all FWD kaitse, oleks ülevaatuse ajaks mõistlik auto hoopis esiveoliseks teha, on kõige kindlam ja piduristendi tulemused ka täpsemad, kui rattaid ühekaupa keerutades saaks.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Apr 2010 08:33:15 +0000
Igaks juhuks küsin üle, kuna sel kuul ülevaatuse tegemine ees:
Kas olen õigesti aru saanud, et kui mul on automaadiga Forester (2,5XT aastast 2006), siis peaks otsima sellise ülevaatuspunkti, kus 4WD piduristend olemas? Kui leian kapoti alt kaitsme, mis teeb auto esiveoliseks (kas selline kaitse on üldse antud autol olemas?) ning selle kaitsme eemaldan, siis käitub auto esiveolisena ja võin minna suvalisse ülevaatuspunkti?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Apr 2010 08:27:52 +0000
tripp2 kirjutas:
Igatahes on ülevaatus nüüd tehtud. Käisin Laagri Statoili kõrval olevas ülevaatuspunktis ja mainisin neile, et oleks vaja neliveolise piduristendi. Auto aeti ikkagi ainult ühe sillaga rullikutele, kuid näha oli, et stendis valiti 4WD setting. Auto stendist minema ei tahtnud sõita ja mingit muud anomaaliat ka ei täheldanud selle testimise juures. Ju siis sai kõik õigesti :).
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Apr 2010 10:34:21 +0000
Nagu tnx juba ütles pole see asi üldse nii keeruline. Rattad pöörlevad vastupidiselt ning sillast välja väänet ei lähe. Subaru lukud pole ka küsimus - visko vajab lukustuseks suuremat kiirust, LSD aga kardaani poolt tulevat väänet s.t. stendis on subaru difrid lahtised.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 25 Nov 2010 22:22:19 +0000
Tre,
Ühesõnaga nii ongi. Käisin täna jälle ülevaatust tegemas ning sedapuhku tuli kohe ülevaatajaga asi jutuks, küsis kohe teine ise (esimest korda, kus ei pidanud ise mainima midagi), et mis vedu ja kas lukud peal, jne. Ja ütles ta siis nii, et kahte pidi saab - kas toob teise rullikupaari lisaks juurde või neil on ka võimalus olemasolevat rulliku paari juhtida puldist, et aetaks ringi vaid ühte ratast korraga. Väidetavalt nii pidi saama kõikvõimalikke masinaid ära testida.
Equ
PostitusPostitatud: Neljapäev, 25 Nov 2010 23:02:37 +0000
Kas lasid teise rullikute paari tuua?
PostitusPostitatud: Reede, 26 Nov 2010 00:44:09 +0000
Tre,
eero60 kirjutas:
Ei, lasin ühe ratta kaupa teha.
Equ
PostitusPostitatud: Reede, 26 Nov 2010 13:53:57 +0000
Vastupidiselt minu kõikidele arusaamadele, et 4eat peaks stendis (s.t. kang asendis N) igatepidi lahti olema, üritas impreza rullidelt maha ronida. Ülevaataja lendas autost välja ja vabandas, et oli 2WD programmi peale unustanud. Pani siis 4WD ning kõik OK :? Kui meil siin mõni taibu on siis võiks mingi teoreetilise seletuse asja kohta anda
