Subaru diagnostika
käisin siis ka oma 1,8 90 a. automaat legacyga subarus diagnostikas kuna tühikäik on vahepeal 2000 ja teist käiku taob vahepeal sisse ja tuli välja et auto on ikkagi korras... ja ühtegi viga kompu ei näita
ja küsisin järgi ja neil pidi olema selline võimalus et istuvad läpakaga autos ja siis vaatavad mis auto teeb ja se pidi nii 600 maksma
talvel ikka 4wd
ATM kastile peaks mingi omaette kassett olema SSM-il. Tavaline auto mootori diagnost vist ei päde ATM kontrollimiseks. Ebayl pakutakse taolisi komplekte ~350€ ringis, sai isegi mõtteid mõlgutatud...4wd kirjutas:käisin siis ka oma 1,8 90 a. automaat legacyga subarus diagnostikas kuna tühikäik on vahepeal 2000 ja teist käiku taob vahepeal sisse ja tuli välja et auto on ikkagi korras... ja ühtegi viga kompu ei näita
aga ATM´i veakoodid jooksevad ikka samasse kohta kus mootori omadki ju ja ma tahtsingi teada kas näitab miskit elektroonilist viga ja näitas seda sama mis minagi oma vilkumisega välja lugesin et mingi käigukasti kiiruse andur jamab aga ei uurind kas se on spidoka või siis mingi muu kiiruse andur ja mis se ka maksab
talvel ikka 4wd
Kui check engine põleb mis siis viga võib olla?
Auto on 2liitrine vabalt hingav Forester aastaks
2002 ja käigukast manuaalne.
Lisan. Käisin esinduses ära lamba andur läbi taheti mingi 7900 eeki uue
eest.Tundub väheke kallis?
Viimati muutis SUFO, K, 24 Jaan 2007 12:41:56 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Kas keegi oskab soovitada kus Tallinnas saaks teha kvalifitseeritud diagnoostikat.
Tahan kontrollida turborõhu, motorikompression ja kütuserõhu.
Paar kuud tagasi sõidsin Mariinesse, seal ütlesid, et nad ei tee seda.
Impreza GT Turbo GC8 (STI-Style) MY00 EJ205
http://pilt.delfi.ee/ru/my_album/79575/
Kas Tallinnas ei ole sellisi kohta olemas?
Aitah, aga juba leidsin kohta.
ära siis salatse jaga teistele ka . ... ise sain ka ühe numbri kus dignostikat tehakse. aga enne kui ise ära käind pole ei hakka välja ütlema seda.
kodu kauniks, ehitustööd. .... www.browns.ee
- Kessu00seitse
- Subaruaff
Re:
mul läx diagnostika ligi tonna ja lambda anduri vahetus toimus, kui pöles tuli "check engine". Samuti lasin kompressori ära vahetada, aga ikkagi on miskit mäda, kuna söidu ajal töstab auto esiotsa üles(liiga). Seega maanteel söites (eriti pimedas) probleemid (tuledega). Käisin samuti mariines, väidavad, et auto korras(kuna nad käivitasid autot kohapeal). Töin auto koju ja kui u 5-10 min juba söitnud on, on esiots jälle üleval! Ma ei oska kuhugi pöörduda, sest ega ma ju niisama ka esindusse ju ei kipu! Ja peale seda, kui lambda anduri vahetus ära toimus, sain söita teisele poole eestit ja sama nali "check" tuli pöles ja auto käima ei läinud. Esines nende poolt tekkinud viga, mis remonditi (seekord siis tasuta). Mis sest, et ilma rahata, aga mul tuli sellepärast extra Tallinna tagasi söit teha! Üldiselt kui jätta "möningad" viperused välja, olen teenindusega rahul (mariines) ja pealegi, kui lasta esinduses parandusi teha, on küll kulukas, aga garantii on vähemalt olemas!Ar21 kirjutas:Esinduse mehed andke andeks, aga minul on samuti jäänud selline mulje, et sealne diagnostika - noh kuidas nüüd öelda jääks nagu midagi puudu, vaatamata sellele, et tehnika selleks peaks ju kõige täiuslikum olema.
Paar aastat tagasi kui lasin Mariines diagnostika teha(maksis 450 kr.), autole järgi minnes oma üllatuseks kuulsin ikka sõnu, et sõitsime ka ringi veidi ja tundus kõik OK olevat. Ei saa nagu aru, kas nad ise ei usalda siis neid aparaate, mis neil on ?
Lõppkokkuvõtes soovitati lambda andur ära vahetada (maksis ligi 4000 kr), paigaldusaeg oli 2 tundi !!! ja auto käitumises lõppkokkuvõttes midagi ei muutunud (ei bensiinikulu, ei midagi muud). Nii, et ka see lambda vahetus oli tegelikult kaheldava väärtusega.
AWD & RWD = All World Cars
