mootori vahetus, impreza
oioioi
#1 Postitus Postitas oioioi » P, 04 Mär 2012 22:46:35 +0300
tere,
mul on plaan vahetada 1,8 mootor kas tava 2,0-i või turboka vastu.
vabalthingavatega peaks lihtne olema aga kuidas oleks turbokaga?
kas kõikvõimalikud kinnitus kohad on kapoti all olemas? ja kui suures osas juhtmestikku peab vahetama?
või pääsen ainult aju vahetusega? hetkel plaan inglismaalt doonor tuua. aga võib-olla pole see mõte hea :?
aaro
Re: mootori vahetus, impreza
#2 Postitus Postitas aaro » E, 05 Mär 2012 11:30:47 +0300
Mootoriga seotud juhtmestik peab olema koos uue mootoriga olemas. Turbokal on palju andureid jms manti mida sul NA'l ei ole. Arvesta aga ka sellega, et kui inglismaalt tood siis on sul rool paremal ja juhtmestik samuti "vale"poolne. Kere on autodel sama, ehk siis moot. padjad jms kraam on ühilduv.
Aaro
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
oioioi
#3 Postitus Postitas oioioi » E, 05 Mär 2012 13:11:27 +0300
tänud!
see, et rool "valel" pool, see on selge. kui rool "õigel" pool oleks, siis ei hakkaks ju lammutamagi.
ja veel. autokuulutusi lapates olen märganud, et mõnedel on cooler kerega paraleelselt, mõnel aga viltu. :?
kas keegi teab põhjust?
aaro
#4 Postitus Postitas aaro » E, 05 Mär 2012 16:14:05 +0300
Täpselt seletamiseks läheb aega aga võta nii, et ca 96 aastani on cooler viltu ja sellest edasi paralleelselt autoga. JDM masinatel alates v3 ehk EJ20K ja üles.
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
Sponge
#5 Postitus Postitas Sponge » E, 05 Mär 2012 18:03:41 +0300
kui sul huvi, võin sulle terve oma GT veermiku müüa :) Ilmselt peab ju selle ka ringi vahetama, kui tahad turboka peale panna.
oioioi
#6 Postitus Postitas oioioi » E, 05 Mär 2012 21:58:47 +0300
kui sul mootorit ka oleks pakkuda siis võiks diil-i teha aga kui ei siis ei ole mõtet mul veermikku osta,
sest parempoolse rooliga autodel peaks veermik sama olema ju. :roll: va. roolilatt, see võiks isegi huvi pakkuda :roll:
aivo28
#7 Postitus Postitas aivo28 » E, 05 Mär 2012 23:02:40 +0300
Kas RHD autodel on ka aju paremal pool? Sellisel juhul ei teki ju eriti palju jama juhtmestikuga. Mootori ja auto juhtmestikku ühendab tegelikult ainult max 10 juhet. Ma ei tea kül, kuidas Subaruga se asi täpselt on, aga näiteks vanematel BMW-l on parempoolse rooliga auto kapotialune juhtmestik 100% sama vasakpoolse rooliga auto omaga. Ja ühel Nissanil, millele JDM mootori swapi tegin, tuli lühemaks teha vaid üks 7 juhtmega kimp. Reeglina on (vanematel autodel) auto enda juhtmestik ja mootori juhtmestik omaette asjad, mida ühendab vaid 5-10 juhet.
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
oioioi
#8 Postitus Postitas oioioi » T, 06 Mär 2012 08:32:30 +0300
mul on ka kogu lootus sellel, et juhtmetega mingit tõsist pusimist ei tule. 8)
aaro
#9 Postitus Postitas aaro » T, 06 Mär 2012 14:23:15 +0300
aivo28 kirjutas:Kas RHD autodel on ka aju paremal pool? Sellisel juhul ei teki ju eriti palju jama juhtmestikuga. Mootori ja auto juhtmestikku ühendab tegelikult ainult max 10 juhet. Ma ei tea kül, kuidas Subaruga se asi täpselt on, aga näiteks vanematel BMW-l on parempoolse rooliga auto kapotialune juhtmestik 100% sama vasakpoolse rooliga auto omaga. Ja ühel Nissanil, millele JDM mootori swapi tegin, tuli lühemaks teha vaid üks 7 juhtmega kimp. Reeglina on (vanematel autodel) auto enda juhtmestik ja mootori juhtmestik omaette asjad, mida ühendab vaid 5-10 juhet.
Ei ole "aju" paremal. Kõik on peeglis ja juhtmetega majandamist on üksjagu. Ise näinud, ise teinud...
Aaro
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
oioioi
#10 Postitus Postitas oioioi » R, 09 Mär 2012 19:17:33 +0300
mõtlesin "soenduseks" oma 1,8 vahetada 2,0 vastu.
ostsin siis komplektse legasy mootori koos õhulugeja ja ajuga. siit teemast
kõik tundub muidu okey ainult ajuga on veidi halvasti. hetkel mul selline aju.
legasy aju on selline
erinevus siis selles, et mu auto juhtmestikul pole sellist pistikut, mis sinna keskele käiks.
kuidas olukorda lahendada?
aaro
#11 Postitus Postitas aaro » L, 10 Mär 2012 12:30:30 +0300
Legacy küljest on juhtmestikku ka vaja.
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
oioioi
#12 Postitus Postitas oioioi » L, 10 Mär 2012 16:46:57 +0300
aaro kirjutas:Legacy küljest on juhtmestikku ka vaja.
aga kas sellest poleks kasu kui kahe pistikuga 85kw mootori aju kuskilt osta?
saan aru, et 1995a. on mingi ülemineku aasta vist. mu auto 1994a. ja mootor pärineb 1995a. legasylt siis. :?
muidu need legasy juhtmed lubati ka järgi saata. ei tea kas kaitsmeploki pean ka ära vahetama?
oioioi
#13 Postitus Postitas oioioi » N, 05 Apr 2012 21:46:28 +0300
sain juhtmed, mitte küll sealt kust mootori aga sain. kahjuks autopoolne osa ei klappinud üldse ja vajanuks väga pädevat elektrikut. loobusin. panin tagasi 1,8l juhtmed, aju ja sisselaske. algul oli küljes 1,8l pihustid ka. aga autol jõudu ei olnud ja kiirendusel poos. siis panin 2l pihustid. nüüd kiirendus hea aga soojana tühikäik kõigub ja kipub välja surema. muidu minek täitsa rahuldav. ei teagi kohe, kas tuunida seda 2l edasi või teha 1,8l remont ja panna peale tagasi. :?
Aiko93
#14 Postitus Postitas Aiko93 » N, 17 Okt 2013 22:19:46 +0300
Kas 1.6l impreza 98a mootor sobib pm 1-1le sama aasta sama ato 2.0ga. Või tuleb el. süsteem kõik välja vahetada. Küsin kuna kogemused puuduvad.
