DIY: Hammasrihma & õli vahetus
#16 Postitus Postitas vaska » K, 27 Sept 2006 12:09:59 +0300
tnx kirjutas:Kui rihm maas, siis pole võlle ühekaupa kasulik keerata jah, võib klapid kõveraks ajada (ingl.k. termin selle kohta on interference engine, enamus subaru mootoreid on sellised, aga mitte päris kõik). Eriti tundlik on selles osas DOHC mootor, kus nukkvõllid kipuvad klapivedrude mõjul ise pöörduma mille tulemusel klapid omavahel kokku puutuvad.
Non-interference mootorid on kõik väiksemad vabalthingavad kindlasti.
EJ16-EJ22 ei ole senimaani rihma hüppamisele tagajärgi omanud. Kusagil oli ka datasheet, mis mootorid on ja mis mitte.
Hardy-hard
#17 Postitus Postitas Hardy-hard » K, 27 Sept 2006 13:45:50 +0300
mtech vahetas rihma...vms... ütles jah et ise hakkasid pöörlema...ta ei pannud algul tähele...a tal on dohc..mul on ühe nukaga...
igatahes käisin just Japanpartsist läbi ja silerullid olid kohapeal olemas...386,- eeku tükk... (versus mariine 1100,- ) :roll:
hammasrihma vahetuse kohta on netis päris palju õpetusi...
aga selle special tool nr 499977000 kohta ma ei leidnud midagi...see muidugi mind hetkel ei huvita sest mul see töö tehtud...ja katted kõik maas. Kinni vaja ka keerata nagu :roll:
aga mismoodi ma mootorit keeran...kas nukarattast võib keerata neid märke paika?
Legacy 2.2 GX
Hardy-hard
#18 Postitus Postitas Hardy-hard » E, 09 Okt 2006 22:34:04 +0300
nii üritan seda teemat üleval hoida :P
samas fotokas on jalad alla võtnud ning pilte ei saa teha....
täna võtsin kõik ilusti lahti vahetasi ühe tagumise hammasrihma katte ka ära...ning nukaratta panin tagasi...
küljest ära sai võetud kõik rullikud ja ka veepumba...ning siis tuli avastus
Termostaati uuel pumbal ju kaasas ei ole...ma ei ole selle kohta kordagi midagi kuulnud ega lugenud...uut mul ei ole ja arvan et ega vanal ka midagi viga ei ole...võtsin termostaadi vanalt pumbalt ära...uue tihendi vahele ja uue pumba külge...loodan et talitasin õieti :roll:
kuna väljas oli pime juba siis rohkem teha ei kannatanud...homme jätkub...loodame
Legacy 2.2 GX
