Konditsioneeri pump undab
Mis variandid sellega on? Kas parandada saab? Kas on mingi remondikomplekt olemas või tuleb lihtsalt lahti võtta ja sobivad jupid leida?
Auto on 97 aasta Outback 2.5.
Tänud
Tänud
Re: Konditsioneeri pump undab
Kiiresti lahti võtta ja proovida parandada. Mida kauem on unnanud, seda väiksem tõenäosus on korda saada ning ühtlasi on oht, et võib kogu süsteemi ära rikkuda. Laagrid on täiesti saadaval mõõtude järgi. Rem komplekti ei tasu otsida.
Kelle kätte Tallinnas selle töö usaldada võiks? Kui ainult laagris asi, siis saab vast iga remondimees hakkama, aga kui peaks midagi muud häda olema.
Proovisin ise seda lahti teha. Pealmise poldi sain ära, aga edasi ei õnnestunud saada. Kas selle seisva osa peaks tõmmitsaga kätte saama?
Sai ostetud "uus" kasutatud kondi pump. Panin autole külge. Kõik poldid-mutrid sobisid. Venitasin rihma ka peale, aga kui hakkasin voolikuid külge panema selgus, et minu auto voolikute otsad on peenemad, kui uuel pumbal augud. Kruvisin sellelt doonormasinalt ka voolikud maha, aga sellel on mõlemad otsad teistsugused.
Kõige mõistlikum oleks vooliku kummist osa pooleks lõigata ja sobivad otsad jätkuhülsiga kokku panna. Aga kes sellist asja ette võtaks või kust sellist hülssi saaks? Hydroskand sellist asja ei tee.
Auto on '97 aasta Outback. Pump sai maha võetud 98 v 99 aasta Legacy pealt.
