Tänane kuupäev Reede, 18 Okt 2019 14:44:24 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 12 postitust ]
 Teema pealkiri: 2006 2.5 Outback remont
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 17:08:27 +0000
Terekest,
mõtlesin et uurin kas keegi teab kui palju peaks maksma minema 2.5l mootori põhjalik remont. Sinna siis kuuluks uued kolvirõngad, tihendid, mahlad, filtrid, rihmad, rullikud ja veel nipet näpet mis võib vaja välja vahetada. Kuna mu Outbackil on ls 228k siis ma arvan, et peale sellist remonti peaks 300k ilusti välja vedama ilma suuremate probleemideta. Kuna tean, et praegu sööb mootor päris mehiselt õli, et tegu on kolvirõngastega. Ja täna pärast 24h auto parkimist, käima pannes tuli päris korralik lagin mootorist ja summutist mingit suitsulaatset. Seega eeldan, et on aeg veidi mootorit putitada. Väljas oli kõigest 8 kraadi. Õli taset kontrollin regulaarselt ja lisan juurde kui vaja. Ehk on keegi pidanud midagi sellist läbi tegema. Plaanin auto viia remonti Nipponisse, aga ennem mõtlesin, et uurin foorumist teiste arvamusi ja kogemusi.
Ette tänades!
2006 Outback 2.5 AT
 Teema pealkiri: Re: 2006 2.5 Outback remont
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 17:53:06 +0000
ixidor kirjutas:
Terekest,
Ette tänades!
1,5K võid kindlasti arvestada
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 18:18:13 +0000
ok, selge... Seda on ikka päris palju :S Ma eeldasin ikka sinna 500-1000 vahele jäävat :S
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 20:00:34 +0000
Mootor maha-lahti-kokku-peale on nii palju tööd, et maksab juba üle 1000 euro. Jupid lisaks. Samas, kui lahti võetud ja väsinud asjad vahetatud, siis kestab vabalt järgmised 200-300 000 km.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 20:48:41 +0000
ok , selge. Eks ma homme uurin siis Nipponist täpsema summa. Aga aitäh vastamast, nüüd tean vähemalt ennem kui ühendust võtan töökojaga.
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Pühapäev, 05 Okt 2014 23:19:01 +0000
Parem lasta korra korralikult teha kui N+1 korda üle teha. Põnev, et ka 2006 on samasuguse hingehädaga kui 2004/2005 - ehk õli sööb mehiselt ja seda vaid ~230k ls peale... Väidetavalt uuemad masinad ikka said teistsuguse õlituse.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Okt 2014 09:59:38 +0000
Jah ma ise mõtlesin sama, et pigem korralikult ära teha ja järgmised 3-5a sõita ilma probleemideta. Ma eeldan et kui sellel 2.5l korralik mootori remont teha, siis peaks ikka väga pikalt vastu pidama. Kuna mul väga probleeme pole olnud, kuid kardan, et võib tekkida kui mootorit üle ei lase putitada. Kuna see heli ei meeldinud mulle mis sealt kapoti alt tuli kui auto veidi seisnud oli.
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Okt 2014 11:42:03 +0000
Sain hinnapakkumise 1500-1600 peale. Seega läheb ikkagi tööks. Aga seal sees on ikkagi päris põhjalik remont, seega saab mootori ilusti nurruma :)
2006 Outback 2.5 AT
PostitusPostitatud: Laupäev, 14 Nov 2015 23:47:34 +0000
Nüüd on remondist umbes - täpselt aasta möödas. On vist paras aeg küsida, kuidas mootor on käitunud?
Äkki jagad pisut muljeid? :wink:
PostitusPostitatud: Pühapäev, 17 Jaan 2016 14:21:30 +0000
Huvitaks kah, kas õli probleem sai lahenduse?
Endal ka võtab 10000 peale kuskil 5l õli, ehk siis see remont ees ja kuna nüüd sidur ka vaja vahetada, siis mõistlik kõik ühe raksuga.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 17 Jaan 2016 14:42:51 +0000
Neil mootoritel on tüüpviga väsivate kaanetihenditega. Kui samal ajal jahutusvedelik ka kaob, siis on kindlasti kaane tihendi teema.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 21 Jaan 2016 18:07:50 +0000
jahutusvedelikku kaob, mitte nii palju kui õli, aga kaob. samas mahlad segi pole ja õlis majoneesi ei näe. Suitseb ka tagant liiga palju.
