Subaru Legacy-ostuabi.
Legacy'ga seonduv.
Mutter
#1 Postitus Postitas Mutter » N, 04 Juun 2015 09:54:53 +0300
Plaan osta esimene auto ning sai vaadatud subaru poole, konkreetselt see: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1998073
Mis on selle auto head/vead?
Kas sellise läbisõidu juures on vaja miskit suuremat ka vahetada vms?
Mida peaksin jälgima ostul? Selle mudeli tüüpvead?
:P
JoonasJJ
Re: Subaru Legacy-ostuabi.
#2 Postitus Postitas JoonasJJ » N, 04 Juun 2015 10:37:37 +0300
viewtopic.php?f=8&t=10158 - osta parem see, palju kihvtim masin. :lol:
Head - parem sõidumasin, kui iga teine keskmine Jaapani karp. Vead - kütusekulu on suur võrreldes dünaamiliste näitajatega (minu arusaam turbota Subaru'test).
Kui vedelikke ja kuluosi vahetad, siis turbodeta Subaru'tel küll erilisi tüüpvigu ei tohiks olla. Nii palju, kui JapanParts'is käinud olen, pole varuosad kallid ka.
Proovisõidul kuula, et kuskilt kolinaid ja kriginaid ei tule, käigukast peaks enamvähem sujuvalt toimetama ja muud nagu ei tohiks midagi erilist olla. Mootori külmkäivitus oleks ka hea pluss, siis peaks ära kuulma, et mootor mingisuguseid anomaalseid helisid välja ei mana. Väike plõgin käibki bokseri juurde. :roll:
tarvo
#3 Postitus Postitas tarvo » N, 04 Juun 2015 15:54:21 +0300
mehine2
#4 Postitus Postitas mehine2 » N, 04 Juun 2015 18:33:41 +0300
Ise ostsin paar kuud tagasi analoogse manuaali. Läbisõit 390000km. Natuke uimane on aga muidu rahul. Mina soovitaks: http://www.auto24.ee/used/1403676
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
lumekass
#5 Postitus Postitas lumekass » N, 04 Juun 2015 22:21:51 +0300
mehine2 kirjutas:Ise ostsin paar kuud tagasi analoogse manuaali. Läbisõit 390000km. Natuke uimane on aga muidu rahul. Mina soovitaks: http://www.auto24.ee/used/1403676
Nõustun eelkõnelejaga - kui rahakott vähegi kannatab, siis just uuemat 101kw masinat. Ei ole paugupill, aga asub siiski asisemalt edasi ja väiksema kütusekuluga ka. Ehk ka pisut vaiksem ja minu arvates nägusama väljanägemisega. Mulje on jäänud, et mitmed jupid on ka uuemal mudelil soodsamad.
Aga kui siiski jääd oma esialgse valiku juurde, siis kontrolli kardaani tugilaagrit, ega mootoris üleliigset ja suurt klõbinat pole, et kast vahetaks korralikult käike ja et rooste väga liiga ei teeks. Ülevaatuspunktis saad heitgaaside kohta ka ülevaate. Katalüsaatorid kipuvad kallid olema ja universaalsed ei sobi. Ise sõitsin ka sama põlvkonna autoga 3 a ja jäin väga rahule, Tõsi oli manuaal ja universaal. Kulu oli ainult küte, puksid, õlid ja rehvid. Aga natuke autoajakirjaniku arvamust ka http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2296
TeeeTL
#6 Postitus Postitas TeeeTL » T, 09 Juun 2015 11:13:57 +0300
Mutter kirjutas: Kas sellise läbisõidu juures on vaja miskit suuremat ka vahetada vms?
Isegi kui pealt- ja altvaates kõik nähtavad asjad on OK, siis sellise läbisõidu 150K ja vanuse (15a) puhul tekib kohe küsimus mootoririhma ja tomatkasti õli vahetusest. Rihm peaks olema vahetatud iga 100000km läbisõidu või 5 aasta pealt. Ehk siis peaks äsja tehtud olema või kohe tehtud saama.
Kui pole kindlaid tõendeid, millal vahetatud on, siis parem arvesta kohese lisakuluga muretuma (lähi)tuleviku huvides. Rihmavahetuse kulu ca 350, kasti kohta vast mingi 100 ka ikka läheb.
#7 Postitus Postitas Tubaru » T, 09 Juun 2015 12:50:28 +0300
Kus sa rihmavahetuse nii odavalt saad? Kui just ise ei tee...
tulicius
#8 Postitus Postitas tulicius » L, 10 Okt 2015 15:52:52 +0300
Tere, ei hakka uut teemat, kuid oleks ka huvitatud Legacy soetamisest. Praegu silma jäänud : http://www.auto24.ee/used/2093579 , mida arvata sellisest kooslusest - 2008a diisel+manuaal, erinevatest allikatest lugenud, et algusaastate autodel probleeme, kas see käib ka sinna alla? Palju Legacite puhul aastas hoolduste/remontide alla peaks arvestama?
BlackOnBlack
#9 Postitus Postitas BlackOnBlack » T, 13 Okt 2015 16:01:05 +0300
Disladel pidi kriuks ca 160 tuh pealt käima ja siis mitu tuhat remondile kuluma. Kui see tehtud, siis kannatab osta ehk.
