2,0 bensiini mootor katkub
Legacy'ga seonduv.
freakadell
Re: 2,0 bensiini mootor katkub
#16 Postitus Postitas freakadell » K, 09 Dets 2015 11:14:19 +0300
ahto85 kirjutas: Igaljuhul mina sain oma auto korda. Mariines lambda vigu ei tuvastatud ja vahetusse läksid küünlad ning kõik mured autol kadusid.
Kuidas kütusekuluga, palju see paremaks läks? Mul nüüd viimase tankimisega umbes 15 l/100, tõsi pole küll kõige rahulikumat sõitu harrastanud :twisted: kuid siiski väheke suur number.
ahto85
#17 Postitus Postitas ahto85 » K, 09 Dets 2015 21:35:11 +0300
freakadell kirjutas:
Mina jällegi väga rahuliku sõidustiiliga :) Kulu oli ennem maanteel 9-9,5 l/100, linna kulu ei mõõtnud. Kiirendades jõnksutas ja oli kuidagi liiga uimane. Peale küünalde vahetust tegin kohe katse,
paak täis, sõitsin 120km(sõit maale edasi-tagasi) ja uuesti tankima. Peale läks 8l ehk siis kui ma õigesti arvutan siis sain ma maantee kuluks 6,6 l/100km, kiirus spido järgi 100km/h. Linna kulu jääb kuskil 12l kanti.
Tundub natuke uskumatu küll, et küünlad sellist erinevust tekitavad, kusjuures nägid välja täitsa ok. Auto praegu palju erksam ja mingeid jõnksutamisi enam ei ole.
Krizz
#18 Postitus Postitas Krizz » K, 30 Dets 2015 11:59:44 +0300
Endal sama probleem. Jälgin.
rax21
#19 Postitus Postitas rax21 » R, 25 Mär 2016 18:24:16 +0300
Nii külge läksid uued küünlad 22401AA751 ja auto liigub ilma igasugu probleemideta.
rax21
#20 Postitus Postitas rax21 » P, 03 Juul 2016 20:32:51 +0300
Umbes 4000 km ja viga tagasi. Ei ühtegi veakoodi ega midagi. Peab vist asja ise käsile võtma kuna esinduse arvates on see ok.
#21 Postitus Postitas vaska » P, 03 Juul 2016 20:43:16 +0300
rax21 kirjutas:Umbes 4000 km ja viga tagasi. Ei ühtegi veakoodi ega midagi. Peab vist asja ise käsile võtma kuna esinduse arvates on see ok.
Kerge aju reset äkki?
Krizz
#22 Postitus Postitas Krizz » E, 04 Juul 2016 16:19:28 +0300
Sama värk.
Ühtegi koodi ei näita, kuid samas kui kustutada olematuid koode on masin tagasi nagu uus. Ei katku ega midagi.
Olen pmst kõike proovinud, et sellest jamast lahti saada.
Sõidan koguaeg 98 bensiiniga, küünlad vahetatud ja esinduses autot kontrollinud.
