Subaru Legacy 2006-2007 Aux juhe
Tere, kas ehk oskate öelda kust võiksin saada auxi juhtme enda stock makile? Esinduses maksab see 120~euri... ei jaksa sellist raha välja käia selle juhtme eest.
Re: Subaru Legacy 2006-2007 Aux juhe
Mis pistik maki taga on? Üldjuhul Noor Tehnik, Oomipood vms suudab vastava otsa välja käia nii 2-10 euri eest.kasutaja11 kirjutas:Tere, kas ehk oskate öelda kust võiksin saada auxi juhtme enda stock makile? Esinduses maksab see 120~euri... ei jaksa sellist raha välja käia selle juhtme eest.
Grom peaks võimaldama mu teada.
ei oska öelda mis ots seal taga on, pole varem makki lahti kiskunud. välja näeb selline
Sellele makile läheb lihtsalt "bolt-on" vastav juhe, mida annab ka ise leiutada muidu jep. http://legacygt.com/forums/showthread.p ... 48630.html
kas leidub spetsialisti, kes suudaks selle juhtme paigaldada ka? Ise enda sepa käsi ei julge ligi lasta sellele makile:D Pärast ainult jupid taga...
Sellele makile on täiesti probleemitu juhet paigaldada... Mul endal on uuem, dvd-mängijaga makk, see juba paras müsteerium. Nägin vaeva, et seda originaaljuhet sinna paigata.
Need hõbeliistud tulevad ilusti külgedelt ära, alumine osa ka klõpsti, pistikud tagant. makil ainult kruvid keerata ja käes ta ongi. kasulik oleks ka käigukangipea ära keerata, muidu jääb segama. Maki taga on lihtne pesa kuhu läheb originaalpistik klõpsti sisse. Aftermarket toote puhul nüüd oleneb, kuidas see tehtud, kas originaalpistikuna või kuskilt mujalt, nt läbi cd-mängija.
Kas mingi sümboolse summa eest oleksid nõus aitama mul see juhe kinnitada ja tuua sinna ülemisse laekasse, või kindalaekasse. Ma ei julge ise väga lahti võtta seal midagi. Küsiks lisaks ära ka, et kas oled kokku puutunud woofri paigaldamisega nendele mudelitele, sest neil pole ju taga kõlareid, kust see vool tuleb sinna pagassi... tuleb kuskilt külje kõlarist viia? või tagatulest kuidagi?Xanath kirjutas:Sellele makile on täiesti probleemitu juhet paigaldada... Mul endal on uuem, dvd-mängijaga makk, see juba paras müsteerium. Nägin vaeva, et seda originaaljuhet sinna paigata.
Ma pole ausaltöeldes viitsinud kordagi woofrit panna ühelegi autole. Oma vanal Subarul seda polnudki ja nüüd uuel oli juba pandud sisse. Ilmselt lähitulevikus sõbra autole panen, aga see on kunagi, siis kui tegeleda viitsin. Lahti võin ju millalgi aidata kiskuda, aga juhtme pead muretsema, mida üldse ära ühendada või siis tuleb see juhe ise teha. Kuna mina olin laisk, siis tellisin sõbra kaudu mariinest originaali ja pole ise seda juhet teinud, aga netis on selleks kõik õpetused ka olemas. Ning ise juhtme tegemine on väidetavalt mingi 10€ maksuvusega ega seal midagi müstilist tegelt pole selle tegemises, areta ainult veidi juhtmeid.
Aitäh vastamast, kas ehk saad jagada mõnda linki või mille järgi ma seda netist saan otsida? Eks kui ma juhtmega ühelepoole saan, siis kriban siia uuesti.
Siin on kõik saadaval ja sellelt lehelt leiab omakorda edasi veel täpsustavaid või abistavaid linke http://ae64.com/i85_transplant_harness.htm
