Armatuuris põlevad erinevad tuled
Legacy'ga seonduv.
kulgeja
#1 Postitus Postitas kulgeja » P, 06 Nov 2016 21:31:20 +0300
Tere sõitsin poodi tagasi tulles autot käivitades jäid mootori ja veojõu tuled põlema kollaselt ja cruise tuluke vilgub. On kellelgi aimu. Tänud.
vaska
Re: Armatuuris põlevad erinevad tuled
#2 Postitus Postitas vaska » P, 06 Nov 2016 22:17:05 +0300
kulgeja kirjutas:Tere sõitsin poodi tagasi tulles autot käivitades jäid mootori ja veojõu tuled põlema kollaselt ja cruise tuluke vilgub. On kellelgi aimu. Tänud.
Mõni abs sensor tala andnud. Vaja siis saab täpsustada, mis jubin läks.
kulgeja
#3 Postitus Postitas kulgeja » P, 06 Nov 2016 22:20:16 +0300
Kas selle veaga sõita tohib.
vaska
#4 Postitus Postitas vaska » E, 07 Nov 2016 11:13:38 +0300
kulgeja kirjutas:Kas selle veaga sõita tohib.
Diagnostika suvalise obd2 plönniga aitaks siin kindlust luua.
Kas esindus, mõni huviline, töökoda või muu aitab - bluetoothiga tükk on endalgi autos, aga ma ei tea murelapse asukohta ja seetõttu ei oska otsest abi pakkuda.
mehine2
#5 Postitus Postitas mehine2 » E, 07 Nov 2016 11:33:01 +0300
Esinduses 40€ + mõtetu ajakulu, peale esimest külastust ostsin selle obd junni hiinast 15€.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
Ljeeppa
#6 Postitus Postitas Ljeeppa » E, 07 Nov 2016 11:47:12 +0300
Kui on diisel siis võib ka vabalt EGR klapp täis tahmanud olla. Diisli puhul lakseksingi esimese asjana seda puhastada.
Subaru Outback 2.0D CVT
kulgeja
#7 Postitus Postitas kulgeja » E, 07 Nov 2016 12:40:01 +0300
Käisin tavalises diagnostikas näitas seda mootorit mis külmalt käivitades mootori pöördeid tõstab. Kustutas vea ära paar käivitust oli kõik korras siis tuli viga tagasi. Vähemalt selle veaga saab sõita. Diagnosti mees arvas et selle mootori harjad. Autoks 2,0 bensiin 121KW automaat.
vaska
#8 Postitus Postitas vaska » E, 07 Nov 2016 13:28:43 +0300
kulgeja kirjutas:Käisin tavalises diagnostikas näitas seda mootorit mis külmalt käivitades mootori pöördeid tõstab. Kustutas vea ära paar käivitust oli kõik korras siis tuli viga tagasi. Vähemalt selle veaga saab sõita. Diagnosti mees arvas et selle mootori harjad. Autoks 2,0 bensiin 121KW automaat.
EGR siis ... tasub lasta ära puhastada, viga üldjuhul näitab, et klapp ei sulgunud tihedalt.
kulgeja
#9 Postitus Postitas kulgeja » E, 07 Nov 2016 13:31:46 +0300
Helistasin esindusse, "rõõmus" uudis on see, et antud konkreetne mootor surub õhku külmalt käivitades väljalaskesse et CO oleks puhtam ja katki läheb seepärast et töötab nii vähe aega. Maksab kõigest 1200-1500 euri. Kas keegi on seda ise parandanud esindusest öeldi et parandada ei saa ainult asendada.
Ljeeppa
#10 Postitus Postitas Ljeeppa » E, 07 Nov 2016 13:45:19 +0300
Googelda "EGR" ja "tube". Juurde võid visata ka märksõna "legacy". Väidetavasti on olemas ka üks teine probleemi alge: nimelt üks konkreetne torujupp mis kipub lõpuks ummistuma. Seda kontrollitakse millegi pärast alati viimasena peale klappide ja muude hulga kallimate varuosade vahetust.
Lisan siia ka ühe näite väljamaa foorumist: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ues-72388/.
Teisisõnu laseksin mina kõik EGR-ga seonduva puhtaks teha - hind selleks peaks tulema ca 10x odavam esinduse poolt pakutud lahendusest.
Klibu
#11 Postitus Postitas Klibu » N, 24 Nov 2016 17:24:13 +0300
minul siis bensukaga oli sama teema. vasak ja parem sisselaske klapp ei tööta. mõlemad klapid kokku 550€. Homme läeb tegemisse.
kulgeja
#12 Postitus Postitas kulgeja » N, 24 Nov 2016 21:02:28 +0300
käisin autoga esinduses. Tuleb välja et mootor on töökorras, kuid klapid on läbi. Klapid läksid tellimisse, kätte saab paari nädala pärast. hinnaklass u. 400 euri.
BlackRabbit
#13 Postitus Postitas BlackRabbit » R, 25 Nov 2016 13:46:46 +0300
Ilma veakoodideta raske öelda, aga ilmselt "vana hea" kõigi Subarute tüüpviga.
Otsinguga oleksid leidnud sama vea kirjeldused. Samuti on läbi käidud kõik lahendused:
Pikem teema pealkiri: Cruise vilgub ja mootori tuli põleb viewtopic.php?f=15&t=6775&hilit=cruise+ ... v&start=30
Põhjus peitub klappides või õhupumbas või mõlemas. Klapide vahetus üksi ei pruugi aidata, aga halba kindasti ei tee. Tööraha läheb veel juurde ja see teeb selle tüütuse ravimise päris kalliks.
PS. Mul on hetkel pakkuda üks taastatud õhupump millel on kõik lapsevead parandatud (uus lakitud mähis, uued laagrid, kondentsi vältimiseks õhutusauk jne. Ilmselt saab isegi mingi garantii veel asjale anda.
kulgeja
#14 Postitus Postitas kulgeja » N, 08 Dets 2016 18:04:21 +0300
Tere! Lõpuks auto taas korras.Kui käsin esinduses viga tuvastamas öeldi et klapp on katki ja mootor teeb häält.Tänu klubi liikmele BlackRabbit sain taastatud pumba. Esinduses paigaldati uus klapp. Hind koos paigaldusega 320 euri. Lasin neil paigaldada ka selle taastatud pumba,nüüd kõik korras. Vana klapi ja pumba küsisin endale, pumba võtsin juba lahti, sisu oli paksult roostesodi täis ja laagritel loksud sees, nii et pikka pidu poleks olnud. Klappi pole jõudnud veel uurida.
