Subaru Legacy GX-201LE ERROR99
Legacy'ga seonduv.
MartenL
#1 Postitus Postitas MartenL » T, 06 Dets 2016 10:11:20 +0300
Probleem nimelt selline, et antud maki CD changeris pikalt olnud mitmed plaadid sees, ühel päeval otsustasin kõik sees olevad cd-d välja võtta ja uued sisse panna, kuid enam plaati sisse ei võta, tõmbab küll plaadi pooleldi sisse ja sülitab välja ning proovib uuesti sisse võtta, kuid ainult poole peale (ilmselgelt mehhaaniline viga) ja peale paari korrast proovimist makk viskab error 99, googeldades targemaks pole saanud. Sooviksingi teada, kas kellegil veel selline probleem või kuhu remonti viia ning kas sel üldse mõtet, kuna raadiojaamadest sobiliku muusikat ei tule ja toonitud klaasidega legacyl helikvaliteet on nagu ta on, siis ehk kellegil mingit AUX lahendust pakkuda. Lisaks ära veel, et naviga legacy 2006.a
Muljetage siia, sai tehtud teema rohkem selleõttu, et ehk kellegil veel sarnast probleemi olnud või kuskilt pädevast kohast remondi saanud.
Tänud ette!
Re: Subaru Legacy GX-201LE ERROR99
#2 Postitus Postitas Tubaru » T, 06 Dets 2016 11:10:38 +0300
Auto ostsin, siis oli makist cd lugeja juba välja võetud.
Ise asendasin maki kõigepealt tahvelarvutiga ja hiljem lihtsalt 2din aftermarket makiga. Selle jaoks on vaja spetsiaalset keskkonsooli, mis on 2din suurusega.
freakadell
#3 Postitus Postitas freakadell » K, 14 Dets 2016 22:26:28 +0300
Kas muidu raadio osa töötab või koguaeg on error või ainult siis kui CD funksi kasutad? Auxi/USB osas on originaal raadiotele olemas ntx Grom Audio julla, käib välise CD changeri pessa.
Parema soundi jaoks tehakse veel selliseid asju: https://www.drive2.ru/l/4191780/
Isiklikult vahetasin kõik uste kõlarid ära + võim, väike sub pagasis ja paigaldasin mõne kilogrammi jagu pigimatte, teine asi kohe.
'05 2.0 NA 4EAT Legacy LPG >> '07 3.0 NA 5EAT Lowered OBK (Legacy Bilstein swap)
MartenL
#4 Postitus Postitas MartenL » L, 17 Dets 2016 18:33:29 +0300
erro ainult siis, kui CD proovida mängida, fm raadiot mängib.
cancer
#5 Postitus Postitas cancer » P, 01 Jaan 2017 12:42:17 +0300
[quote="MartenL"], kuna raadiojaamadest sobiliku muusikat ei tule ja toonitud klaasidega legacyl helikvaliteet on nagu ta on,
Kas ilma toonimata on heli kvaliteet parem,omal kõikidel subarutel klaasid toonitud ja see pigimatt kvaliteet kõlar ja norm makk peab olema muidu heli ei saa.
freakadell
#6 Postitus Postitas freakadell » E, 02 Jaan 2017 12:51:15 +0300
Uurisin selle ajastu originaal makkide skeeme ja andmeid ning avastasin, et olenevalt mudelist on väljundvõimsused 4 kanalit * 11W-14W. Sellega eriti palju õhku ei liiguta tõesti :D .
