Subaru Legacy GX-201LE ERROR99
Probleem nimelt selline, et antud maki CD changeris pikalt olnud mitmed plaadid sees, ühel päeval otsustasin kõik sees olevad cd-d välja võtta ja uued sisse panna, kuid enam plaati sisse ei võta, tõmbab küll plaadi pooleldi sisse ja sülitab välja ning proovib uuesti sisse võtta, kuid ainult poole peale (ilmselgelt mehhaaniline viga) ja peale paari korrast proovimist makk viskab error 99, googeldades targemaks pole saanud. Sooviksingi teada, kas kellegil veel selline probleem või kuhu remonti viia ning kas sel üldse mõtet, kuna raadiojaamadest sobiliku muusikat ei tule ja toonitud klaasidega legacyl helikvaliteet on nagu ta on, siis ehk kellegil mingit AUX lahendust pakkuda. Lisaks ära veel, et naviga legacy 2006.a
Muljetage siia, sai tehtud teema rohkem selleõttu, et ehk kellegil veel sarnast probleemi olnud või kuskilt pädevast kohast remondi saanud.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Subaru Legacy GX-201LE ERROR99
Auto ostsin, siis oli makist cd lugeja juba välja võetud.
Ise asendasin maki kõigepealt tahvelarvutiga ja hiljem lihtsalt 2din aftermarket makiga. Selle jaoks on vaja spetsiaalset keskkonsooli, mis on 2din suurusega.
Kas muidu raadio osa töötab või koguaeg on error või ainult siis kui CD funksi kasutad? Auxi/USB osas on originaal raadiotele olemas ntx Grom Audio julla, käib välise CD changeri pessa.
Parema soundi jaoks tehakse veel selliseid asju: https://www.drive2.ru/l/4191780/
Isiklikult vahetasin kõik uste kõlarid ära + võim, väike sub pagasis ja paigaldasin mõne kilogrammi jagu pigimatte, teine asi kohe.
erro ainult siis, kui CD proovida mängida, fm raadiot mängib.
[quote="MartenL"], kuna raadiojaamadest sobiliku muusikat ei tule ja toonitud klaasidega legacyl helikvaliteet on nagu ta on,
Kas ilma toonimata on heli kvaliteet parem,omal kõikidel subarutel klaasid toonitud ja see pigimatt kvaliteet kõlar ja norm makk peab olema muidu heli ei saa.
Uurisin selle ajastu originaal makkide skeeme ja andmeid ning avastasin, et olenevalt mudelist on väljundvõimsused 4 kanalit * 11W-14W. Sellega eriti palju õhku ei liiguta tõesti .
