Tänane kuupäev Neljapäev, 18 Apr 2019 23:23:21 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 12 postitust ]
 Teema pealkiri: Süütelukku anomaalia
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 09 Jaan 2017 16:23:27 +0000
Tere! Oskab keegi öelda kas 2007 Legacyl on probleeme süütelukuga? Vahepeal käivitades jääb võti nagu kinni ja siis peab võtit natuke tagasi keerama.Kui see juhtub, siis auto läheb tööle, raadio ei käivitu ning klaasipühkjad ei tööta. Keskarmatuuri kell põleb poole nõrgemalt. Esinduses pole niimoodi kunagi juhtunud. Sellepeale on vaid öeldud et tüüpviga- kõikidel jääb võti vahel kinni. Vahepeal käivitades kaovad kõik raadio kanalid ja seaded nagu kaoks vool korraks ära.Raadio kohta küsisin ka elektroonika foorumis aga keegi pole vastanud. Raadio on eelmisel omanikul paigaldatud CASKA CA3606G. Kas süütelukk raadio ja muu anomaalia on omavahel seotud.Esindus arvas et süütelukku põhja vahetus ei muuda midagi ja et nad on korduvalt [minu palve peale] seda kontrollinud,enam ei oska kuhugi pöörduda mõistus otsas.
 Teema pealkiri: Re: Süütelukku anomaalia
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 09 Jaan 2017 19:54:33 +0000
Vanematel on küll nii, et starteri andmise hetkel lastakse ACC asendis toimivad asjad tagant ära.(Raadio, tuled, kojamehed).
Võib tekitada sul küll mingeid anomaaliaid.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 09 Jaan 2017 20:32:18 +0000
Aga see kui võti kinni jääb ja peab käega tagasi keerama. Kas teistel on ka sama esinenud.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 09 Jaan 2017 21:05:41 +0000
Jah, mul sama asi 2006 legacyl. Esimene kord ehmatasin ära, et nüüd makk pekkis...aga hoopis süütelukk jamas
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 11 Jaan 2017 14:02:22 +0000
Kas võtsid midagi ette või jätsid nii nagu on ja kas seda tuli veel ette.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 11 Jaan 2017 14:45:27 +0000
Jätsin nii nagu on, süütelukk peetis. Seda juhtub nii harva, et ei hakka veel pead vaevama. Keeran selle nõksu tagasi ja kõik korras ;)
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 08 Mär 2017 20:54:34 +0000
Enda 07 Outbackil samamoodi. Äkki aitaks süüteluku määrimine?
3D projekteerimine. Joonised & lõikefailid.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 09 Mär 2017 20:25:53 +0000
05 Outback on sama pulli teinud paar korda. Kohe tekib sinna, kus asub kell ja kompuuter, ACC kiri ja selle järgi sain aru, et võtit vaja nõks tagasi keerata. Lisaks ei lähe samal ajal, kui võti vales asendis on, tööle raadio ja kliimaplokk.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 09 Mär 2017 22:02:28 +0000
See ei ole ilmselt süütelukuga seotud, aga mul ilmub mõnikord peale käivitamist keskele välistemperatuuri näidu asemale vilkuv i9n, 9 on täismõõdus, i ja n aga ülemisel real nn pooles pikkuses. Miks see tekib?
Legacy `05
PostitusPostitatud: Reede, 10 Mär 2017 02:34:54 +0000
... aga kas see ei või olla hoopis ign ehk siis äkki lühend sõnast ignition?
PostitusPostitatud: Reede, 10 Mär 2017 21:40:57 +0000
Eriti ei usu, kuna alati ei teki ja vilkumise aeg varieerub ka, mõnest sekundist minuti või paarini. Aga mine tea... Mingeid anomaaliaid sellega seoses pole ka täheldanud.
Legacy `05
PostitusPostitatud: Laupäev, 11 Mär 2017 14:28:42 +0000
Ikkagi siis ign veakood.
Selline jutt siis selle kella ja kompuuti-ploki kohta:
This clock unit is provided with a function to automatically display a failure: if the accessory power circuit is open it displays “Acc”, and if the ignition power circuit is open it displays “ign”.If an abnormality is detected in the communication between the combination meter and clock unit or in the received data, “Err” is displayed.
Ign koodi puhul ei tee paha aku, geneka ja starteri ühendused üle vaadata.
