Legacy 121kw 2006 kiirendus ja kütusekulu
Legacy'ga seonduv.
mehine2
Re: Legacy 121kw 2006 kiirendus ja kütusekulu
#16 Postitus Postitas mehine2 » R, 17 Veebr 2017 09:30:26 +0300
Mis selles veakoodide lugemises nii keerulist on? Kas on koodid üleval või mitte? Kui on, siis millised? Koodide tõlgenduse saad intergooglist. Kui koode pole siis, keerukam.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
Spitfire
#17 Postitus Postitas Spitfire » R, 17 Veebr 2017 10:45:06 +0300
Veakoode nagunii üleval pole. Olin ise sama masenduses ja proovisin lihtsamad asjad ära, gaasiklapi puhastus ja reset, puhastasin massiühendused ja ühendasin proovi mõttes lisamassi. Midagi ei aidanud, vaatasin, et kõik soovitatud andurid, mis võivad seda viga põhjustada maksavad päris palju ja otsustasin teenindusse minna. Seal neil paremad diagnostika võimalused, kui need 10 eurised OBD jublakad, saavad jälgida lambdasid ja erinevaid andureid paremini. Kindlasti säästsin mitu sada eurot, kui mitte tuhandeid. Vahetasin lõpuks mõlemad lambad ära, kuna esimese vahetusega mingisugune jama jäi sisse, siin on aga arvamus, et teine lambad on roheliste rahuldamiseks, mis aga selle 2005+a. 2.0 NA mootori puhul ei pea paika. Tookord räägiti, et lambda elueaks loetakse ca 100k km, mis minupuhul oligi täis saanud, et väga palju mööda ei saanud ka panna sellega.
TeeeTL
#18 Postitus Postitas TeeeTL » R, 17 Veebr 2017 11:06:23 +0300
OBD ei näita jah mingeid veakoode, lambda näidud kohapeal käiates on "rohelises".
Katkumise olukorras lambdanäitude logimise kogumisega jäin juba hätta ja isegi kui saaks detailsema logi kätte (teise juhtme ja teise programmiga), siis interpreteerimine vajaks samuti aega ja/või pädevamat oskust.
Spitfire - mis täpsemalt olid sümptomid enne ja kas kadusid täielikult pärast lambdade vahetust?
Spitfire
#19 Postitus Postitas Spitfire » R, 17 Veebr 2017 11:27:06 +0300
Pmst sama, madalatel pööretel jõuetu ja ka jõnksutamine. Aga see polnud kogu aeg, vahel töötas hästi. Aga see muidugi ei tähenda, et sul ka lambda häda on, originaal andurid olid päris krõbeda hinnaga, et neid niisama vahetada. Eriti tilkus süda verd teist andurit vahetades (ca 220 euri), kuna väga usku polnud sellesse aga lõpptulemus oli hea. Sain tookord aru, et nad seal esinduses teevad proovisõitu ja siis vahivadki lambda graafikut, mille alusel see viga tuvastatakse.
Spitfire
#20 Postitus Postitas Spitfire » R, 17 Veebr 2017 15:16:14 +0300
Üks asi veel, peale ECU reseti oli 5-10 minutit kõik OK, siis õppis endale halvad kombed külge ja hakkas jõnksutama.
wolf99
#21 Postitus Postitas wolf99 » L, 18 Veebr 2017 01:09:01 +0300
Peale ECU resetti võiks õpetamist proovida.
MT Vehicle:
1) Warm the engine up until the radiator fan comes on
2) Put the transmission in 3rd gear and accelerate from 25 mph (about 2,000 rpm) with Wide Open Throttle to 40 mph (about 3,200 rpm)
3) Repeat step (2) five times
Mööda külge vast maha ei jookse.
Manused
mart050
#22 Postitus Postitas mart050 » P, 19 Veebr 2017 23:20:17 +0300
Suvaline pakkumine - kütusepump suremas.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Nytroz
#23 Postitus Postitas Nytroz » K, 30 Aug 2017 09:20:45 +0300
Raunos kirjutas:Tere
Olen lühikest aega olnud Subaru Legacy 121kw manuaal 2006a omanik ning on tekkinud küsimus seoses kiirenduse ja kütusekuluga
Teine küsimus on küttekulu kohta. Reaalselt on kütusekulu linnas jämedalt 15l sajale, maanteel 9. Jällegi ehk oskab keegi kommenteerida kas see on normaalne?
tanelt kirjutas: Maanteel 9l/100 km on selle mootori kohta palju. Endal sama auto, automaatkastiga ja 9 saab ainult linnasõidu keskmiseks. Maanteel pigem nii 6-7 kanti.
3 a jooksul mul 2004 OBK (2,5 121 kW) kütusekulu oli 12 linnas ja 11 manteel ja pidasin seda normaalseks. WAIDW? Kas päriselt võimalik sellega sõita 6-7 manteel? Kuidas?
Just praegu tulin 6500 km reisilt ja keskmine kulu maanteedel ja autobahnidel 11,2 l/100 millest minimaalsem oli 10,3 siis kui 500 km liikusin cruisiga ca 100 km/t
Või äkki siis ma 3a sõidan mingi katkise anduriga ja saastan loodust?
Boot
#24 Postitus Postitas Boot » K, 30 Aug 2017 10:17:59 +0300
Nytroz kirjutas: 3 a jooksul mul 2004 OBK (2,5 121 kW) kütusekulu oli 12 linnas ja 11 manteel ja pidasin seda normaalseks. WAIDW? Kas päriselt võimalik sellega sõita 6-7 manteel? Kuidas?
2006a Legacy 121kW on 2.0 motoga, 2004 OB 121kW on 2.5 motoga. Kõrguse vahe mängib ka pisut rolli.
12 linnas on OK - oleneb muidugi kellaajast ja trajektoorist, oma OB-ga võin linnas saada nii 5 (keskööl 60-ga mööda vabakat) kui ka 15 (talvel lühikesed sõidud).
11 maanteel pole päris kindlasti OK. Endal on GPS järgi ~95 sõites tavapärane kulu kompu järgi 7 ringis, paagimeetodil reaalne kulu ca 10-15% rohkem ehk siis 8 ringis.
Nytroz
#25 Postitus Postitas Nytroz » K, 30 Aug 2017 13:02:16 +0300
Boot kirjutas: 2006a Legacy 121kW on 2.0 motoga
Sorry, my bad.
Toivoku
#26 Postitus Postitas Toivoku » L, 02 Sept 2017 18:08:24 +0300
niisama offtopic, päris rets on vaadata kuidas 12 liitrit on okei 2006a 2,0 liitrisel, mul on 5 liitrine bemari ja see võtab 15 sajale , müstika kuidas subaru selles osas on ikka maha jäänud korralikult teistest tootjatest, meie pere legacy automaat mis on aastast 97 võtab ka 11,5-12 sajale, ag amaanteel ikka alla 10 :D
Boot
#27 Postitus Postitas Boot » L, 02 Sept 2017 22:48:51 +0300
Toivoku kirjutas:niisama offtopic, päris rets on vaadata kuidas 12 liitrit on okei 2006a 2,0 liitrisel
Viimastes postides oli juttu ikkagi 2004 2.5 OB-st, mitte 2006 2.0 Legacyst.
Nytroz
#28 Postitus Postitas Nytroz » L, 02 Sept 2017 22:49:55 +0300
Toivoku kirjutas: mul on 5 liitrine bemari ja see võtab 15 sajale
My bet see võtab lisaks liiter õli sajale ka :twisted:
Toivoku
#29 Postitus Postitas Toivoku » P, 03 Sept 2017 12:26:46 +0300
Boot kirjutas:
point jääb samaks, ja ei võta liiter õli sajale :) liiter kulub umbes 1500 peale :)
TeeeTL
#30 Postitus Postitas TeeeTL » P, 03 Sept 2017 21:35:30 +0300
Toivoku kirjutas:niisama offtopic, päris rets on vaadata kuidas 12 liitrit on okei 2006a 2,0 liitrisel, mul on 5 liitrine bemari ja see võtab 15 sajale , müstika kuidas subaru selles osas on ikka maha jäänud korralikult teistest tootjatest
Kas bemar on xDrive ?
Nelivedu annab kütusekulutusele alati +X liitrit juurde (hõõrdetakistuse tõttu); talvel kui mahlad külmad, siis veel X+1.
Ja eks ka Subaru on pääsenud sammukese sinnapoole, kus sama kütusekulu ja liitrimahu puhul on võimsust kolmandiku võtta rohkem. Näiteks sama Legacy BE/BH 2.0 92kW vs. 2006a BL/BP 2.0 121kW.
Eeskujulikuks ökopilliks ei ole Subaru seni küll kvalifitseerunud jah.
Eks veidraid tendentse ja võrdlusi võib ka teiste tootjate puhul täheldada - praegu saadakse 25 aasta tagusega võrreldes sama võimsus kätte 1,5 korda väiksema töömahuga mootoritega, aga kas kütusekulu on sama palju alla tulnud? Pigem mitte.
Ehk siis suurem mootor on ikka veel _suhteliselt_ efektiivsem kui väiksem, kui nad kõrvuti võrdlusse panna. Ei ole ju kunagi nii olnud, et 4-liitrise töömahuga mootor võtab 2x rohkem kütust kui 2-liitrine. Kui just ei võrdle 1936nda 4-liitrist ja 1996nda aasta 2-liitrist :)
