2007 legacy, välimine ukselink katki
Legacy'ga seonduv.
Tafka
#1 Postitus Postitas Tafka » P, 03 Sept 2017 15:56:26 +0300
Välimine ukselink ei ava ust ning käib raskelt nagu mingi vedru katki, seestpoolt saab avada aga tahab lahti hüpata ise kui ei ole lukku pandud, kas keegi mis jupp täpsemalt vahetamist vajab ja kust saaks hea hinnaga tellida?
suba100
Re: 2007 legacy, välimine ukselink katki
#2 Postitus Postitas suba100 » P, 23 Juun 2019 11:06:36 +0300
Mul on nüüd sama häda. Välimine link käib väga raskelt.
Mis lahenduse sa sellele tookord leidsid?
Tafka
#3 Postitus Postitas Tafka » N, 27 Juun 2019 13:45:20 +0300
Mul oli uks kinni, sõber sai kuidagi seestpoolt painutades sisemise plastiku piisavalt eemale et trossi tõmmata ja uks lahti teha. Avastas, et mehhanism oli ära roostetanud ja pani sinna ohtralt puhastavaid aineid ja lõpuks määrdeid ja õpetas uuesti liikuma mehhanismi. Kui sul uks käib veel lahti siis tee ruttu ära, siis veel lihtne sisemist plastikut ära võtta.
suba100
#4 Postitus Postitas suba100 » E, 01 Juul 2019 09:56:58 +0300
Tänud!
Kavatsen tõepoolest lasta selle korda teha, aga olen kahevahel, kas vahetada lingi ja/või luku välja või piirduda määrimisega.
Subaru esindus määris korra, aga paari kuu pärast hakkas link jälle raskelt käima. Võibolla tegid kehva tööd, s.t. ei puhastanud korralikult või määrisid ainult valikuliselt teatud kohti.
Võibolla peaks hoopis Nippon Autosse minema. Sealt öeldi, et nemad võtavad kõik lahti, määrivad korralikult ning peale seda pidavat ikka pikalt töötama.
Nippon on minu jaoks muidugi asukoha poolest natuke halvas kohas (linnast väljas Harkus)!
