Tänane kuupäev Neljapäev, 18 Juul 2019 10:55:54 +0000
 Teema pealkiri: Ukse mure 2005a Legacyga.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 15 Okt 2017 10:13:40 +0000
Tervist!
Mure on 2005aasta Legacy tagumise uksega, mis ei avane ei seest ega väljast..
On kellegil sama mure olnud? Ideid kuidas uks lahti saada?
Tänades,
Sten!
PostitusPostitatud: Laupäev, 21 Okt 2017 19:39:29 +0000
Tuttav kunagi sama murega kangutas kuidagi uksepolstri niipalju lahti, et sai ka ukse avatud. Mis tal häda seal oli kahjuks ei mäleta.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 23 Okt 2017 13:21:26 +0000
Selle põlvkonna legacyt ei ole näppinud, aga kui keskluku "punane nupp" on tagauksel olemas ka sellel, siis mis ta teeb?
Kas see liigub puldiga kesklukku avades/sulgedes (või juhiukselt uste LOCk nuppu näppides)?
Kas seda käsitsi liigutada saab ?
Kui jah, kas klõps ukse sees käib või ei käi?
Kui ei, siis kummas asendis ta on (võrreldes teise tagauksega, mis käib lahti)?
PostitusPostitatud: Reede, 27 Okt 2017 20:27:38 +0000
Uksel luku nupp all, st lukus.
Puldist vajutades liigub ainult natuke, käsitsi ei saa ka liigutada.
PostitusPostitatud: Reede, 27 Okt 2017 23:18:14 +0000
vaata ega ukselingi all olev kruvi kattepistik pole lahti. mul oli sama probleem ning siis aitas selle plastiku kinni lükkamine.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 13 Dets 2017 00:35:38 +0000
Tere.Täpselt sama jama oli.Ukselukk oli seest roostes. Lugupidamisega
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
