Tänane kuupäev Pühapäev, 19 Mai 2019 12:19:26 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 17 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: Legacy 2006 tagavedrustus
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Mär 2018 14:05:09 +0000
Tervist rahvas,
Paluks nõu või infot.
Nimelt häirib Legacy 2006 universaali tagavedrustus. Istub teine kuidagi liiga palju vastu maad. Eriti jube on olukord siis, kui istub keegi taga.
2017 lõpus sai ära vahetatud tagasillas vedrud, amordid ja tugilaagrid. Vahetamise põhjus oli tookord sammuti liiga madal taguots. Peale vahetust tõusis tagumine ots vähe kõrgemaks (tühjalt), aga kui keegi taga istub, siis olukord sama mis ennem. Rattad on all 16" ja rehvid mõõduga 205/55.
Kas see on normaalne või on miskit valet endiselt seal sillas?
PS! Linnapildis Legacy´eid/outback´e vaadates on enamustel nokk püsti. Aga nii ratas koopas pole veel kohanud.
Roger
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Mär 2018 18:18:18 +0000
Tavaline häda legacytega. Sul vaja neid vedrusid:
https://www.importcarparts.co.uk/parts-info?id=6559&cat=96&sub=501&sec=846&var=69&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart=
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Mär 2018 20:11:46 +0000
ise panin täöna ühele siinsele kasutajale lesjöforsi tugevdatud vedrud, arvan,et peaksid asja ära ajama.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 07:37:27 +0000
Toivoku jään tagasidet ootama, kas nendest lesjöforsi tugevdatud vedrudest on kasu.
Mis oleks nende vedrude kood?
Roger
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 09:55:24 +0000
roger kirjutas:
Roger
NEid vedrusid saab minu käest, paari hind oli 130.- Auto tuelb ülejärmgine nädal minu juurde veel mingeid pudinaid vahetama ja eks siis kuulen tagasisidet.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 13:04:35 +0000
Kood peaks olema: 4288331
Tootja LESJÖFORS
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 14:13:24 +0000
raig0 kirjutas:
Tootja LESJÖFORS
täpselt nii.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 16:30:47 +0000
Toivoku kirjutas:
roger kirjutas:
Roger
Jään siis tagasidet ootama.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 20:46:23 +0000
Mul samuti eelmine sügis läbikäidud tee.
Läksid samad eelnevalt mainitud lefjörsi tugevdatud vedrud alla, tagant tõusis 35mm ja vedrustus hoopis konkreetsem.
Aeromotors pakkus neid mäletamist mööda ca 45euri tükk.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 21:05:34 +0000
https://aeromotors.ee/kataloog/search/4288331/
Kas keegi on OB-le ka tugevdatud vedrusid proovinud panna? Kas sõit läheb kuidagi ebamugavamaks ka seetõttu?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Mär 2018 21:59:27 +0000
OB-le pannakse tugevdatuid vedrusi siis, kui originaal nivooamort tavalise amordi vastu vahetatakse.
PostitusPostitatud: Reede, 30 Mär 2018 00:45:01 +0000
ehk siis kui OB taguots on liiga madalal, siis tuleks pigem uued nivooamordid osta?
PostitusPostitatud: Reede, 30 Mär 2018 11:34:55 +0000
Boot kirjutas:
jep.
PostitusPostitatud: Reede, 30 Mär 2018 13:04:53 +0000
Toivoku kirjutas:
Boot kirjutas:
jep.
Aga kuna originaalid nivooamordid on nii kallid ja järelturu nivoositt ei kõlba kuhugile, siis pannakse tavaline amort ja tugevdatud vedru, sest see tuleb odavam. Ise muidugi soovitaksin kindlasti, kui võimalik, OB-le ikka nivooamort panna.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 02 Apr 2018 12:22:49 +0000
SiimL kirjutas:
Tõusis tagant tühja lastiga 35mm, aga mis seis siis on kui keegi taga istub?
Roger
