2006 universaal liiga madal
2006 aasta universaaliga mure ... väiksemgi kaubakogus viib tagumise otsa nii maha et väikesel metsateel käib juba põhi vastu maad. teeninduses öeldi (mariine) et nii peabki ja teha pole midagi. netist otsides ei leia väga sarnase murega legacy omanike. kui auto tühjaks tõsta siis on auto normaalsel kõrgusel. siit ka küsimus, kas see on tõesti normaalne et kõigest 50-70 kg kolu ei kannata ilma märgatava vajumiseta peale tõsta? kui jah, kas siis on aga olemas mingi lahedus antud probleemi leevenduseks?
eelmine auto oli vecta ning vähemalt suvel oli sellel rmk platisde vahel läbivus märgatavalt parem ... ei õnnestunud end kordadi keset suve põhja peale kinni sõita. kaasas olev varustuse kogus seejuures sama mis pragu legacy vastu maad kinni surub. kokku varustust siis ca 100kg koos katuseboksiga.
Re: 2006 universaal liiga madal
Tuleks kontrollida vedrusi ja amorte. Ehk vedru kusagilt katki või siis liiga ära vajunud. Kindlasti aitaks jäigemate vedrude panek
(Legacy 2007 2.0 121 kW 5-mt)
Outbacki juppe siis asenduseks vaatama, seisab kõrgel ja põhja peale vajutada ikka annab.
Kas Sul on originaalmõõdus veljed ja rehvid?
jah, kõik originaalid. homme plaanin hooldusest veel uurida kas ja mis on tehtav
outbacki juppe ei soovitatud esinduses alla keerata kuna siis ei saa silda enam korralikult jooksma. kokkuvõttes väga midagi teha polegi ...
uued vedrud vaja lihtsalt panna....
ei ole asi vedrudes ka , lihtsalt ongi nii madal. peab lihtalt harjuma ning arvestama teekonna valikul.
nii, mitsu evo X vedrud ees, taga puksid ja seibid vahel. 2cm kõrgemal ja märgatavalt jäigem. kaks poekotti pagasiruumis enam rattaid koopani ei vii. näis, kuidas suurema koormaga end üleval peab. esmamulje sõidust on postitiivne. tänud harju rallitiimile!
ehk paned mõne kontakti veel siia kirja ja ehk selle töö hinnagi? tähh.
Sooviks ka teada mis aitab sellele. Pikanimega poisist ei saa täpselt aru millega tagumised vedrud vahetatud said? Ette tulid ainult teised vedrud? Mul ka Legacyl peps vastu maad. Sõitsin Pirita selveri juures üle selle teetõkke mis seal on, 3 inimest autos ja konks käis kolks vastu.
Eks näitab aeg ka, kuidas rehvid kuluvad. Ega seal palju pole vaja, et rehvi sööma hakkaks.
Ma ei tea nüüd. Käisin oma 2005 Legacyga sügisel sauna jaoks kütteklotse toomas, 17 kotti panin autosse ja minu arust polnud hullu midagi. Ratas oli võibolla koopa servas, kindlasti mitte koopas sees.
Legacy `05
Palju muidu ratta ja koopa vahe on? Ehk mul lihtsalt vedrud pehmeks jäänud, ega ei tea kas ja millal neid vahetatud on.
Mul tegi uute amortide panek taha veidike paremaks. Muidu ennem peksis vedrud põhja kui kaks inimest ja natuke kompse taga oli kehval teel. Aga pehmed vedrud taga tavaprobleem neil, sedaanidel eriti. PS. Pirita selveri juures suutsin ma ka alles tühja autoga konksu vastu künnist taguda.
