subaru legacy 93 kõrgetel pööretel hing kinni
Legacy'ga seonduv.
500AJT
#1 Postitus Postitas 500AJT » L, 21 Jaan 2012 10:22:29 +0300
Subaru legacy 1993a 147kw kohapeal, kui anda pöördeid töötab mootor ilusti, aga sõidu ajal, kui gaasipedaal põhja vajutada, lööb hinge kinni, kui vaikselt kiirendada, siis ei teki sellist tagasilööki. Kas keegi oskab öelda, milles võib probleem olla?
500AJT
Re: subaru legacy 93 kõrgetel pööretel hing kinni
#2 Postitus Postitas 500AJT » P, 22 Jaan 2012 12:43:49 +0300
Video ka sellest, mida auto teeb, kui gaasi põhja vajutan http://www.youtube.com/watch?v=TjqqROje ... e=youtu.be
Madalatel pööretel ja kiirendamisel juhipool vasakul all teeb relee sellist klõbinat.
Tahaks teada, mis jupid on pildil, mida nad teevad http://imageshack.us/f/859/mootor.jpg/ :oops:
BlackRabbit
#3 Postitus Postitas BlackRabbit » P, 22 Jaan 2012 14:17:15 +0300
500AJT kirjutas:Video ka sellest, mida auto teeb, kui gaasi põhja vajutan http://www.youtube.com/watch?v=TjqqROje ... e=youtu.be
Teeb sellist häält nagu jõuaks piirajasse, aga seda teeb ta tahhoka järgi kuidagi eriti vara. Mida diagnostika ütleb ?
#4 Postitus Postitas raig0 » P, 22 Jaan 2012 16:32:31 +0300
Tahaks kapotialusest kõvasti suuremat pilti.
500AJT
#5 Postitus Postitas 500AJT » P, 22 Jaan 2012 20:36:23 +0300
#6 Postitus Postitas raig0 » P, 22 Jaan 2012 23:03:58 +0300
1 ja 3 tundub olevat mingi söefiltri teema, ma enda autol panin pimedaks, pole igasugust jura vaja.
2.Bypass valve
4.Tühikäigu mootor
T.K
#7 Postitus Postitas T.K » E, 23 Jaan 2012 00:13:00 +0300
tundub, et selline tugev jõnksutamine võib sellest olla, et rõhk on liiga kõrge ja tuleb fuel cut taha. nagu sõidaks vastu seina. tahhoka järgi on seal max vääne 3600rpm. palju tal rõhku on? 1,2 pealt on fuel cut.
T.K
#8 Postitus Postitas T.K » E, 23 Jaan 2012 00:15:49 +0300
need andurid seal on:
1. kõige ülemine mõõdab sisselaske rõhku
2. 3 otsaga rõhuklapp
3. map sensor, mis annab signaali kui rõhk 1,2 või rohem
#9 Postitus Postitas raig0 » E, 23 Jaan 2012 11:11:21 +0300
Esimese asjana võiksid sa tõesti rõhukella järgi ühendada ja vaadata mis ta seal näitab.
500AJT
#10 Postitus Postitas 500AJT » T, 12 Juun 2012 17:06:23 +0300
Asi oli ajus, it buss tegi korda. :)
carloz
#11 Postitus Postitas carloz » K, 14 Nov 2012 08:45:15 +0300
Kas oskab keegi öelda mis seal ajus viga oli, soetasin endale talveks jäärajale selle sama auto ja probleem täpselt sama nagu teemaalgatajal.
carloz
#12 Postitus Postitas carloz » N, 13 Dets 2012 00:35:29 +0300
Viga ei ole siiamaani leidnud, aju vahetatud, bensiinipumba relee vaadatud, voolikud tunduvad kōik ok olevat.
Olen täheldanud vaid seda, et auto vahest töötab ja vahest ei tööta, st u 3,5 kuni 4,5 tuh pöörde juures katkestab süüte vōi on see jōnksatus. Vahepeal kui auto töötab normaalselt ilma selle jōnksuta siis ei ole seda minekut mis vōiks olla, teinekord on nagu jälle kōik ok. Kui on see jōnksatus kukub tahhomeetri kell 0-i vahest paari tuhande kanti.
Jutt sai nüüd küll pikk aga ei oska seda jebla ka paremini seletada.
Oleks väga tänulik kui, kellegil
tekkiks mingisuguseid mōtteid mida peaks veel kontrollima.
oioioi
#13 Postitus Postitas oioioi » N, 13 Dets 2012 01:30:58 +0300
mina pakun kütusepumpa. st. kui mu auto nii teeks, siis otsiksin ka sealt viga.
üli hea oleks kui saaks kütusetorule ka manomeetri järgi panna. aga kui pole manomeetrit siis maeitea.
eksid ja katsetad, või vastupidi :roll:
carloz
#14 Postitus Postitas carloz » N, 13 Dets 2012 08:24:33 +0300
Kütuse surve on 2-3 bar see sai ka mõõdetud, kui toimub see katkestus siis käib surve maha.
oioioi
#15 Postitus Postitas oioioi » N, 13 Dets 2012 12:09:58 +0300
carloz kirjutas:Kütuse surve on 2-3 bar see sai ka mõõdetud, kui toimub see katkestus siis käib surve maha.
mhmh, nii et koormuse kasvades lahkub vool ühest või mitmest ahelast :?
väga kehv lugu, sest seda kohta väga raske leida. kas kõikvõimalikud massiklemmid on puhtad?
