subarule katalüsaator
Olen oma autol igasuguseid vigu lasnud eemaldada!
Kuid paratamatult tuleb neid vigu alati juurde!
Järgmine viga seisneb selles, et armatuuris läheb põlema mootori tuli (check engine)
ning koos sellega põleb tuli, et veojõukontroll on järelt ära ning ka püsika tuli vilgub...ehk siis kumbki neist ei tööta...!
Lasin arvuti järgi panna ja viga vaadata...näitab et esimene( parempoolne) katalüsaatori viga....arvatavasti siis läbi põlenud...
ja tuleb uued muretseda...soovitatid et universaalsed...ja mõlemad välja vahetada...
Kumba teie soovitate originaale mis maksavad meeletult või siis universaalsed..kuna ja kui palju neil vahet on...vasupidavus ja midagi veel?
Ning küsimus selline...kas masinal saab teha kuidagi nii, et olenemata sellest veast...saaks tööle veojõukontrolli ja püsikiiruse hoidja...!! tean et kui arvutiga ära kustutada siis mingiajapeale läheb taas põlema see tuli!!
Head nõu on siit foorumist on alati hea saada
Re: subarule katalüsaator
ei tea kuidas 3L on aga 2,5 universaal kat iga ära ei peta. teiseks ei mahu universaalne kuidagi sinna vahele.
Leidsin sellise lehe kus pakutakse universaalseid kate!!
Siin on igas kujus ja mõõdus neid!
http://www.fenno.ee/katalusaatorid.html
Eluiga ca aasta
Aga kui võtta need originaalid...
kui pikk on nende eluiga?
2-3 aastat?
2-3 aastat?
Pakuks, et sama pikk, kui vana auto praegu on.
Kõigepealt lase auto summutaja üle vaadata, et kuskil auke poleks. Kui summutaja on korras siis osta mingit bensu lisandit, nulli veakoodid ära ja vala sisse... Kui sellest piisab, et cel uuesti põlema ei löö siis vaheta tanklat( enda 2,5'ga sain sellest nö kati probleemist nii lahti, et vaheatasin Neste kütuse Statoili ultima vastu). Veakoode peaksid saama kustutada aku lahti ühendamisega(pidur põhja natsaks ajaks ka siis) või tule tööpäevadel Viljandi Japanpartsust läbi, saan vast nullimisega hakkama:D
- raks100
Mis asjast saanud on? Endal kahjuks sama jama!
Kui lahti said veast siis kuidas ?
Ette tänades
Ragnar
Ette tänades
Ragnar
im2good4u kirjutas:Kõigepealt lase auto summutaja üle vaadata, et kuskil auke poleks. Kui summutaja on korras siis osta mingit bensu lisandit, nulli veakoodid ära ja vala sisse... Kui sellest piisab, et cel uuesti põlema ei löö siis vaheta tanklat( enda 2,5'ga sain sellest nö kati probleemist nii lahti, et vaheatasin Neste kütuse Statoili ultima vastu). Veakoode peaksid saama kustutada aku lahti ühendamisega(pidur põhja natsaks ajaks ka siis) või tule tööpäevadel Viljandi Japanpartsust läbi, saan vast nullimisega hakkama:D
Mina jällegi kui Eestis tangin siis Nestes. Statoili 98 milesiga tundub asi kahtlane. Norras ainult Shell 98 V-power
Mul H6 3,0 Legacy at 06 korra sama kombo süttis ja kustus ära varsti. Arvuti näitas lamda anduri viga. Nüüd tuli jälle tagasi ja lasen homme uuesti arvuti järgi panna. Kütusekulu on ka liiga suur vist hetkel, kuigi pehme lamell ja külmem ilm, aga ikkagi paagitäiega linnas ca 300 km on väheraks100 kirjutas:Tere
Ette tänades
Ragnar
Tervist!
Tahest tahtmata viskab seda niiskete ilmadega taas põlema!
kuid masin soojaks käib kustuvad tuled...
pole enam nagu midagi viga!!
arvuti näitab nagu ikka kat või lambda aga eraldi neid kontrollid on need korras!
Jah, täna ka kustus enne kui arvuti järgi sai ja hiljem jälle paduvihmaga süttis.
Võibolla oli see ilmastikuga kokkulengemine, aga arvuti näitab lamda viga. Ega nii sõita ei saa, vahetan ära, eks siis paistab.
mis hinnaga need lambdad on?
ja kus kohast tellid v ostad?
k2mbu25 kirjutas:mis hinnaga need lambdad on?
Lamdasid on kokku 4 tk, 1 kati ees ja teine peale kati ja kaks toru autol.
Minul neist 1 andur läbi, kord töötab ja siis mitte. Eks siis on küttesegu liiga rikas ja kulub palju.
Tellin ja paigaldan esinduses, hind 1 tk üle 200 €
- raks100
Üks oli mingi 50-60 Eurot Denso oma (Muidugi mitte esinduses!)
Ja originaal ongi Denso
Aga minul näiteks põleb koguaeg tuli ja ei kustugi ära!
