K: Legacy '04 küsimused
täitsa uue ja värske Legacy omanikuna on tekkinud mõned küsimused:
- kruis küll lülitub sisse, kui ei salvesta kiirust
Kangist lülitub kruis sisse, süttib kiri kruis, kuid kiirust ei salvesta ja SET kiri ei sütti. Kust võiks esimese hooga viga vaadata?
- salongi valgustus puudub
Salongis ei ole valgustust. Keskel oleva lambi lülitit vajutades ei muutu midagi. Ainus tuli, mis töötab, on tagaluugi kohal. Süttib nii luuki avades kui ka lülitist põlema pannes. Ees süttivad vaid nö kohtvalgustid nupust lülitades. Ukse andurid töötavad, sest armatuuris lahtist ust näitab. Kas kuskil on mingi lüliti, mis on jäänud kahe silma vahele?
Auto on siis 2004 Legacy universaal, 2.5 ja manuaalkastiga.
Tänan abi eest juba ette ära.
Re: K: Legacy '04 küsimused
Kas pirn ikka töötab, pistikusse voolu jõuab?naroog kirjutas:Tere,
ex vanad 2,5 liitrit
2008 2,5 XT
2008 2,5 XT
Esimesed, keskmine ja armatuuri alt ei põle ükski pirn. Ainukene, mis põleb igast asendist on tagumise luugi kohal. Kaitset kontrollisin, oli terve ja luugi kohale lampi ju vool jõuab ka... Samuti peaks vool jõudma ka esimesse lampi, kuna lülitist nö kohtvalgustid töötavad.
Äkki oli keegi teinud ümberühendamise, et koos laetulega läheks ka esimesed lugemislambid põlema ja sellega maha põletanud nn valgustite juhtploki? Asuvat see kuskil paremal A piilari juures.
Valgustuse sain korda. Endalgi häbi, aga pirn oli surnud. Alati ikka alusta kõige lihtsamast. Mis mind muidugi siiralt üllatas- kas sellel autol ongi ainult üks salongivalgustuse lamp!? Ukse avades ei peagi esiistmete kohal tuled süttima ja jalgada juures ei olegi valgusteid?
Blingi pakutakse teiste markide juures. 04 minuarust evis ukse sees punaseid lampe.naroog kirjutas:Valgustuse sain korda. Endalgi häbi, aga pirn oli surnud. Alati ikka alusta kõige lihtsamast. Mis mind muidugi siiralt üllatas- kas sellel autol ongi ainult üks salongivalgustuse lamp!? Ukse avades ei peagi esiistmete kohal tuled süttima ja jalgada juures ei olegi valgusteid?
Püsikiiruse hoidjaga oli mul sama lugu, kõik sai korda peale seda kui pidurituled korda tegin... lambid olid läbi.
