K: Legacy '04 küsimused
Legacy'ga seonduv.
naroog
#1 Postitus Postitas naroog » L, 26 Okt 2013 19:54:00 +0300
täitsa uue ja värske Legacy omanikuna on tekkinud mõned küsimused:
- kruis küll lülitub sisse, kui ei salvesta kiirust
Kangist lülitub kruis sisse, süttib kiri kruis, kuid kiirust ei salvesta ja SET kiri ei sütti. Kust võiks esimese hooga viga vaadata?
- salongi valgustus puudub
Salongis ei ole valgustust. Keskel oleva lambi lülitit vajutades ei muutu midagi. Ainus tuli, mis töötab, on tagaluugi kohal. Süttib nii luuki avades kui ka lülitist põlema pannes. Ees süttivad vaid nö kohtvalgustid nupust lülitades. Ukse andurid töötavad, sest armatuuris lahtist ust näitab. Kas kuskil on mingi lüliti, mis on jäänud kahe silma vahele?
Auto on siis 2004 Legacy universaal, 2.5 ja manuaalkastiga.
Tänan abi eest juba ette ära.
HUNT113
Re: K: Legacy '04 küsimused
#2 Postitus Postitas HUNT113 » L, 26 Okt 2013 20:26:51 +0300
naroog kirjutas:Tere,
Kas pirn ikka töötab, pistikusse voolu jõuab?
naroog
#3 Postitus Postitas naroog » L, 26 Okt 2013 20:46:14 +0300
Esimesed, keskmine ja armatuuri alt ei põle ükski pirn. Ainukene, mis põleb igast asendist on tagumise luugi kohal. Kaitset kontrollisin, oli terve ja luugi kohale lampi ju vool jõuab ka... Samuti peaks vool jõudma ka esimesse lampi, kuna lülitist nö kohtvalgustid töötavad.
Tiit
#4 Postitus Postitas Tiit » L, 26 Okt 2013 22:37:00 +0300
Äkki oli keegi teinud ümberühendamise, et koos laetulega läheks ka esimesed lugemislambid põlema ja sellega maha põletanud nn valgustite juhtploki? Asuvat see kuskil paremal A piilari juures.
naroog
#5 Postitus Postitas naroog » P, 27 Okt 2013 16:51:32 +0300
Valgustuse sain korda. Endalgi häbi, aga pirn oli surnud. Alati ikka alusta kõige lihtsamast. Mis mind muidugi siiralt üllatas- kas sellel autol ongi ainult üks salongivalgustuse lamp!? Ukse avades ei peagi esiistmete kohal tuled süttima ja jalgada juures ei olegi valgusteid?
#6 Postitus Postitas vaska » K, 30 Okt 2013 18:32:17 +0300
naroog kirjutas:Valgustuse sain korda. Endalgi häbi, aga pirn oli surnud. Alati ikka alusta kõige lihtsamast. Mis mind muidugi siiralt üllatas- kas sellel autol ongi ainult üks salongivalgustuse lamp!? Ukse avades ei peagi esiistmete kohal tuled süttima ja jalgada juures ei olegi valgusteid?
Blingi pakutakse teiste markide juures. 04 minuarust evis ukse sees punaseid lampe.
Rasmus
#7 Postitus Postitas Rasmus » R, 21 Veebr 2014 20:59:51 +0300
Püsikiiruse hoidjaga oli mul sama lugu, kõik sai korda peale seda kui pidurituled korda tegin... lambid olid läbi.
