Ei käivitu
Ei käivitu
Õhtust
Niisis sai hoommikul tööle minema hakatud aga tuli välja et auto ei lähe käimagi.Sai krokodillidega proovitud ja kuna see ei aidanud sai ka aku laadjaga täis laaditud aga auto ei käivitu ikka, ehk akus pole viga. Kellegil mingit aimu kus võib viga olla ? umbes 6 tundi enne seda käivitamist läks auto ilusti käima.Hetkel süüdet andes kostub selline poov heli mootorist, nagu miski takistaks. Eks viin ka auto töökotta aga äkki kellegil sama probleem olnud.
Re: Ei käivitu
Kas starter veab ilusti? Kas vahepeal "lubab" ka või lihtsalt ühetaoline starteri kerimine? Niiskus ei saanud kuskile vahele? Natuke infot aasta ja mootori kohta oleks abiks.
Re: Ei käivitu
koguaeg nagu vaeb ühtlaselt, aga väga vaevaliselt kuidagi, nagu pooks kuskilt. Aasta on 2005 ja mootor 2.0 vabalthingav
- kristoluik90
Re: Ei käivitu
automaat või manuaalkastiga auto?
Kütusepumba häält on kuulda, kui süüte sisse keerad (pane puhur ja raadio kinni.. muidu ei kuule nkn.)
genekas ega roolivõim ei teinud viimaste sõitudega imeliku häält?
On olnud juhus, (mitte küll subaruga) kus konditsioneeripumba laager oli nii õhtul omadega, et poos rihmaratta viltu kinni ja starter ei jõudnud mootorit enam korralikult ringi vedada...
Aitan ka rehvivahetusega!!
Re: Ei käivitu
Ega sul see võtme indikaator ei hakka vilkuma käivitades? Mul oli selline häda, et suurte külmadega ei tundnud auto võtit ära ja tegi korraks vrõnn ja siis võeti kütusepunp tagast. Siis soojendasin võtme ümbrust ja roolisammast fööniga ja läks käima.
Re: Ei käivitu
Manuaalkastiga, salongis sees ei kuule igatahes midagi, kui siis pininat mis tuleb starteri ligidalt.Aga hääle poolest isegi on teinud imelike helisi , täpselt ei tea mis ja kus aga vahest käivitades käis selline imelik kolks või ragin vms, sammuti vahepeal kui auto käima panin siis oli külma mootoriga tühikäigul selline imelik kohin kuulda geneka ligidusest.
raigo , proovisin uuesti indikaator ei hakanud vilkuma, selles vist asi pole siis, sammuti panin täna paaki kütet juurde et äkki ei saand kätte vms , aga ikka ei midagi.
- kristoluik90
Re: Ei käivitu
Kus kandis sa asud..???
Ehk on mõni klubikaaslane su läheduses ja oskab targemaid sõnu ja näpunäiteid jagada
Re: Ei käivitu
Nonii nüüd sai vähe asjalikuma mehega asi üle vaadatud, ta sai kohe käivitades aru ,et probleem mujal, võtsime hammasrihma kaitse maha , ja üllatus üllatus, hammasrihmast suurt järgi polnudgi.... Kõige nõmedam on see ,et rihm koos rullikutega sai vahetatud 3 kuud tagasi... Sai nüüd esindusse mindud , vaatavad teisipäev asja üle, aga ta arvas ,et see ei lähe garantii alla kui just jupid praagid polnud siis saab tehasegarantiiga asja korda. Ühesõnaga on oodata kopsakat arvet..... Ise arvasime ,et veepump läbi äkki, kuna jahutusvedelikku oli paagis kuidagi vähe alles jäänud.
Aga olgem positiivsed , vähemalt on aku töökorras !!!
Re: Ei käivitu
Point on selles ,et jupid viisin ise, nende poolt oli töö
Re: Ei käivitu
Tere, nüüd selline lugu ,et tuli välja ,et hammasrihma pingutusrullik on laiali jooksnud. Küsimus on nüüd selles ,et kas see läheb tootja vastutuse alla, ehk praak toode ? jupid on nüüdseks kuskil 5-6 kuud vanad, tootjagarantii peaks ju 2 aastat olema ?
Re: Ei käivitu
Kui sul on esinduse töö kohta arve olemas siis varuosa arvega sinna varuosa poodi kust asjad ostsid ja hakka menetlema! Aitaks kindlasti ka esinduse arvamus juhtunu kohta. Iga varuosa mis on toodetud peab korrektse paigalduse korral kestma autotootja poolt ettenähtud vahetusvälba.
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
Re: Ei käivitu
Tegelengi juba sellega, sain vajalikud pildid ja ka purunenud toote ka tagasi, lisaks veel amservi nö arvamuse.Nüüd tuleb need varuosa müüale toimetada veel.Sain teada nüüd ka ,et mootoril kõik klapid peas... Mis pakute mis see arve võiks kujuneda ? Ja kuidas see asi käib, et kas algul pean selle remondi arve ise maksma ja siis kompenseeritakse see mulle või kuidas ?
Re: Ei käivitu
Viimati kui ma kontrollisin, siis amserv polnud subaru esindus aga eks ma esindusest lugedes ise arvasin automaatselt et mõni margiesindus ikka töö on teinud Eks see, kuidas edasi sõltub palju varuosapoe poliitikast. Kui saladus pole siis kust sa jupid ostsid ja ehk tead isegi tootjad, mille rihm ja rullid olid?
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
Re: Ei käivitu
Jupid ostsin interneti teel, Pakkumise tegi mulle firma HUM Parts OÜ, ja jupid on SKF omad mis minuteada on ka tuntud ja hea mainega pränd.Nüüdseks on jupid ja dokumendid edasimüüa kätte toimetatud ja edasimüüa toimetab need edasi tootja kätte ekspertiisi. Esinduses tehti ka pildid antud veast, nende põhjal arvas edasimüüa ,et autot on proovitud käima tõmmata ja sellest on hammasrihm pooleldi rebenenud ja pinguti rullikul laagrid väljas + 16 klappi mootoril peas.Ise võin kinnitada ,et autot käima pole tõmmanud.
Mis arvate ? On kogemusi kellegil? Ise ma ei mõista seost käimatõmbamise ja laialiläinud pingutusrulliku ning rebenenud hammasrihmaga, hammasrihm on pikuti pea poole kitsamaks kulunud nagu.
