2009 diisli konditsioneeri rulliku laagri vahetus
Legacy'ga seonduv.
Boymaster
#1 Postitus Postitas Boymaster » R, 24 Jaan 2014 01:59:33 +0300
Kas kellegil on kogemust pealkirjas nimetatud rulliku või rulliku laagri vahetusega?
Uurisin esindusest ja nemad pakuvad antud vidinat vaid koos konditsioneeri kompressoriga.
Antud juhul tundub pisut jabur osta terve kompressor, kui hetkel küljes olev on täiesti töökorras lihtsalt ainult selletõttu, et rulliku laager on kulunud. Seega, kui kellegi on ideid probleemi alternatiivseks lahendamiseks, siis olen avatud pakkumistele.
Ette tänades!
nelivedu
Re: 2009 diisli konditsioneeri rulliku laagri vahetus
#2 Postitus Postitas nelivedu » R, 24 Jaan 2014 08:57:22 +0300
Boymaster
#3 Postitus Postitas Boymaster » R, 24 Jaan 2014 16:14:51 +0300
Antud koht kahjuks ei tegutse külmade ilmade ajal, kuid tänud sellegi poolest.
Leidsin ühe teise koha kus miinuskraadid pole probleemiks ning öeldi, et kui rullik on metallist, siis peaks teoreetiliselt laagri vahetus võimalik olema. Kui aga on tegemist komposiitmaterjalist rullikuga, siis ei ole võimalik vahetada.
eero60
#4 Postitus Postitas eero60 » L, 15 Veebr 2014 22:39:14 +0300
2001a bmw 530d vahetasin ka kunagi ammu ammu selle rulliku laagri ise ära, kuna remonditöökoda väitis mitte teostavat. Tõmmitsa tegin ise, kuna seal ruumi suht vähe, ilma kompressorit maha võtmata. Vaatan, kas saan miski päev seda sama tõmmitsat proovida suuruse mõttes oma diisel Foresteri peal.
eero60
#5 Postitus Postitas eero60 » T, 29 Apr 2014 22:24:49 +0300
Kiired ajad, ei ole saanud mahti siia foorumi tulla. Aga põhimõtteliselt on seda tõmmitsat isegi võimalik kasutada, kui siis ehk "jalgu natuke kokku pigistada kruustangide vahel"
2014-04-01-1375 2.JPG (67.18 KiB) Vaadatud 5197 korda
