Tänane kuupäev Neljapäev, 21 Veebr 2019 03:27:05 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 44 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3  Järgmine
 Teema pealkiri: Legacy Navi ekraan
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 10 Veebr 2014 17:11:41 +0000
Kui kellegil oleks pakkuda Navi ekraani või kogu süsteemi 2005 legacyle oleks huvitatud..
või teavad kus seda saada võiks kindlalt võiks. oma väärtusliku infot jagada
enda masinal ekraan jamab..poolel ekraanil on pilt ees teisel poolel on vahest ja siis ei ole...
kui masin sai ostetud siis oli navi ekraanil täke peal...ja nüüd seal kus täke siis sealt maalt pole pilti vahest...
 Teema pealkiri: Re: Legacy Navi ekraan
PostitusPostitatud: Teisipäev, 11 Veebr 2014 12:19:26 +0000
Navi ekraan seest välja ja tahvelarvuti asemele. Bt-ga obd2 lugeja külge ja tahvlist õige progega näed kütusekulud ning palju muudki ära :)
PostitusPostitatud: Teisipäev, 11 Veebr 2014 12:25:02 +0000
Olen sellele isegi mõelnud :)
Tundub hea idee olevat :D
PostitusPostitatud: Teisipäev, 11 Veebr 2014 17:29:30 +0000
Mõtlesin enda Forekale sama asja teha, aga ei leidnud sobiva suurusega tahvlit. Kõige sobivam tundus Samsung Note telefon. Idee on muidu hea, originaal navi on täiesti juusless.
Forester XT 2014
PostitusPostitatud: Teisipäev, 11 Veebr 2014 17:37:12 +0000
Nexus 7 pidavat sobima ilusasti.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 12 Veebr 2014 12:24:44 +0000
Sama asi aga poole odavam on ASUS Fonepad. Peaks asja ära ajama täiesti vabalt ja saad ka autotelefonina kasutada :D
Endal kodus näppimiseks ja toimib täitsa edukalt selle raha eest.
12' Legacy UA 2.5 CVT
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 12 Veebr 2014 18:08:08 +0000
Aga siiski
kellegil originaal ka yle on
v teab kus saada?:)
PostitusPostitatud: Neljapäev, 13 Veebr 2014 09:35:15 +0000
http://www.autoosa.ee/2011/archives/1717
PostitusPostitatud: Neljapäev, 13 Veebr 2014 10:45:39 +0000
Kui vana navi ekraan koos raamiga üle jääb siis olen käpp mingi raha eest seda ära ostma :D
PostitusPostitatud: Teisipäev, 17 Juun 2014 11:01:23 +0000
Vabandan teemase ronimise pärast aga tundus, vb on huvilisi. Võimalik, et mul on üle jäämas üks 2006 aasta Legacy navi ekraan. Ekraanil taga OEM pesad ja 13DIN navi pesa, lisa videot ja tagurduskaamera võimalust ei ole.
Ekraan on korras, puutepaneelil kergem kriim.
Müün kuna mingi navi sw update läks nässu ja nüüd aparaat näitab ainult värvilist sigrimigri.
Või kui ekraani vastu huvi ei tunta, siis on ehk kellelgi aimu kuidas asi korda saaks? 2005 aasta originaal plaadiga teeb küll softi update kuid ekraan ikka sigrimigri täis.
Huvikorral teen pilte ka.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 17 Juun 2014 13:31:17 +0000
http://autmo.ee/Varuosaparing?gclid=CNr ... Aod_GkAeQ#
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Jaan 2015 14:04:05 +0000
Ehk on kellelegi veel head ideed vaja. Minu navi ekraanil oli ainult auto originaal (Kenwoodi) sisend, osadel on video sisend ka tagurduskaamera jaoks. Üritasin sellele küll arvutist pilti ette saada ja midagi tuli aga sagedused ja asjad ei sobinud, seega pilt oli üsna kehva. Kahjuks ka ei suutnud leida ühtegi kontrollerit mis selle LCD paneelile pilti tekitada suudaks. Siis tellisin miski 7'' IPS ekraani mille kontrolleril hdmi, vga ja tagurduskaamera jaoks sisendid. Lammutasin selle navi ekraani laiali alles jäi korpus ja puutepaneel.
Korpuse jätsin originaali, kuna siis oli lihtsam sinna sisse paigaldada puutepaneel ja see uus ekraan ja kui autosse tagasi panin, siis välja näeb kõik originaal.
Puutepaneelile panin külge kontrolleri mis arvutil usbi läheb ja saab näpuga ekraanil nuppe vajutada.
Kuna mul oli üks väike ITX mõõdus arvuti emaplaat millel I5 prose üle, siis selle panin kõrvalistuja istme alla ja juhtmed ekraani ja arvuti vahele. Arvutis jookseb praegu win7 ja Centrafuse.
Kui kunagi suvel viitsimist siis vb vahetan selle istmealuse arvuti väiksema vastu, mis võiks mahtuda näiteks navi dvd lugeja asemele.
Samas kui kellelgi huvi ja vajadust siis LCD paneel ja selle elektroonika on mul alles. Puutepaneeli nagu ütlesin on mul endal kasutuses.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Jaan 2015 14:38:57 +0000
Mismoodi see sisselülitamine käib (võtme keeramise peale viitega?) ja kas miinuskraadiga uimaseks ekraan/touch ei lähe?
Mõni pilt ei teeks ka paha.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Jaan 2015 16:31:59 +0000
Emaplaat on mul selline, mis töötab pmst 12v-19v pealt, algul oli niisama auto akult aga see veidi jama lahendus kuna autol pinge kõigub ja sisse-välja lülimine oli nö "külm", muidu polnud viga aga progedel andmebaasid läksid nässu ja eks windowsile ka külmakas ei meeldi eriti. Selle lahendamiseks soetasin sellise "nutika" toiteploki, esiteks tõstab 12v->19v peale (siis arvutile omasem kuna spec ütleb et 19v peaks olema toide), teiseks stabiliseerib pinget, mis kindlasti pikendab elekrtoonika elu ja kolmandaks reageerib süütele, keeran süüte ACC asendisse käivitub, keeran süüte välja siis annab arvutile märku, et nüüd võiks välja lülitada ja toitekas ootab vist praegu 60sec kuni voolu välja lülitab. See välistab selle, et kui windows hangub siis ikkagi lülitab toite välja ja ei tõmba akut tühjaks. Lisaks on toitekal veel kaites, et kui pinge langeb alla 11,8v siis arvutile voolu ei anna. Auto käivitamisel toimuva pinge kõikumise kannatab ka see toitekas ilusti ära, st ei lülita arvutit välja selleks hetkeks ega midagi.
Loomulikult on arvutil SSD ketas, siis boot võtab mingi paarkümmend seki.
Ekraan saab samuti toite siis kui võtme ACC asendisse keeran. Ekraaniga ei ole veel mingit uimasust olnud ka nende paari kargema hommkuga. Kevadel soojemaks läheb, siis võtan selle karbi korra lahti, vaja tagurduskaamera ühendada.
Mõni pilt siin
PostitusPostitatud: Neljapäev, 05 Veebr 2015 15:34:10 +0000
Kas on keegi, kes tahvlit kasutab? nexus 7 ja asusest oli juttu üleval pool.
Sooviks muljeid, kuidas töötab ja mõni pilt oleks ka hea.
