Legacy Navi ekraan
Re: Legacy Navi ekraan
Õnneseen Kui peaksid kunagi mingil põhjusel asja pooleli jätma siis tead kellele esimesena plastikut pakkuda.
Mul sattus veel kätte see väike trip computer nagu laekaga variantidel on. Tahaks selle sinna alla tuhatoosi asemele panna aga kuna mul originaal navi juhtmestik, siis sellist väikest pistikut armaturis ei ole (vist, pole leidnud).
On kellelgi aimu kust võiks saada vajalikud signaalid, see vist näitab l/100 ja temperatuuri ja kell ka. Kasu oleks ilmselt ka selle julla skeemist.
- OB06infocenter1.JPG (7.76 KiB) Vaadatud 13213 korda
Lisaks on mul tunne, et pean sellest uuest plastikust loobuma. See tehtud parempoolse rooliga armatuurile ning on veidi teise kujuga (parema ja vasaku ventika osa on erinev. Võimalik, et keegi osavam saab ka sellest asja, kuid mulle tundub lihtsam enda originaali kohendada.
@Ahto85 sul on siis eesõigus
Jäi endalgi silma selle romula kodulehel olevate piltide järgi, et see ei pruugi sobida. Lubati mulle ka esmaspäeval see plastik sealt aga tundub, et peab loobuma.
Kui oleks vasakpoolse rooliga mudeli plastiks siis kahest kokku saaks teha küll midagi normaalset.
Mismõttes kahest ühte teha? Pildi järgi vaadates on plastiku parem serv ümaram ja vasak teravama nurga ja sirgjoonelisema servaga.
Vasakpoolse rooli jaoks peaks see olema täpselt vastupidi, või ma eksin? Kas see plastik hetkel reaalselt ilma modimata sobib üldse sinna auku?
Sul on õigus, et nurgad on teistsuguse kaarega. Modimata kujul sobib sinna auku ka kuid siis on see keskmine ava mitte ruut vaid veidi kisub rombiks ning mõned vahed jäävad armatuuri ja plastiku vahele.
Kahest üks teha selliselt, et lõigata sellelt RHD plastikult ventika osad poolepealt ära ning sinna asemele liimida/sulatada LHD plastiku servad. See oleks paras nikerdamine aga kui saaks kuskilt mõne LHD plastiku võiks lausa proovida. Pahtliga siledaks ning matt must värv peale ja peaks saama suht viisakaks.
Praegu leidsin ühe Appi millega Nexuse resot muuta. Muidu kui Legacy originaal navi avasse panna Nexus siis laiusepoolest on ok kuid Nexuse ekraan veidi kõrgem seega osa ekraanist jääks varju sealhulgas all ribal olevad nupukesed näiteks Back ja Home jne. Selle Appiga saab aga resot muuta nii, et pilt tõmbub väiksemaks kuid kõik vaadatav ja vajutatav jääb alles.
Kui ma nüüd jään oma originaali juurde, siis seal on vaja veidi lõigata, et Nexuse raam ära mahuks ning siis peaks saama kasutada Legacy originaal nuppe ka millekski .
Jah kõik on tehtav aga ise sellise sulatamise ja pahteldamisega ei viitsi jamada
See originaal navi plast jäigi kunagi ostmata just selle pärast, et see vajalik ekraani osa kolme puutenupuga jääks varju, sellist äppi ei osanud ise otsida.
See laekaga variandi väike displei on mul endal ka ja see vajalik juhe koos pistikuga on armatuuris olemas aga see tuhatoosi vist päris niisama ei sobi?
Olen ma õigesti aru saanud, et on sinna ka vaja mingit õiget plasti?
Kui oled miskit valmis saanud siis jäta oma projektist väike pildiseeria ka siia
Sellele väiksesele displeile jah vaja miskit plastikut ümber, mille samuti sain sealt welg.ee. Natuke oli vaja lõigata ja väänata aga sai ilusti sobima, õnneks see tuhatoosi auk on sümmeetriline. Leidsin mõned skeemid, et kui saab sellele väiksele displeile pildi ette saan midagi ka pildistada. Nexusele ootan praegu ekraanile matt kile, siis saab ka selle insalliga tegeleda.
Vaatasin, et seal welg.ee on see displey plast kandiline või selline piklik ümber käigukangi osa aga mul on see uuem variant, kus on kõik ümmargune.
Mis hinnaga said selle muidu, peab uurima kas mulle sobivat ka seal on.
kui teil peaks kellelgi see originaal trip computer üle jääma, siis ma pretendeeriks sellele
freakadell kirjutas:Ehk on kellelegi veel head ideed vaja. Minu navi ekraanil oli ainult auto originaal (Kenwoodi) sisend, osadel on video sisend ka tagurduskaamera jaoks. Üritasin sellele küll arvutist pilti ette saada ja midagi tuli aga sagedused ja asjad ei sobinud, seega pilt oli üsna kehva. Kahjuks ka ei suutnud leida ühtegi kontrollerit mis selle LCD paneelile pilti tekitada suudaks. Siis tellisin miski 7'' IPS ekraani mille kontrolleril hdmi, vga ja tagurduskaamera jaoks sisendid. Lammutasin selle navi ekraani laiali alles jäi korpus ja puutepaneel.
Korpuse jätsin originaali, kuna siis oli lihtsam sinna sisse paigaldada puutepaneel ja see uus ekraan ja kui autosse tagasi panin, siis välja näeb kõik originaal.
Puutepaneelile panin külge kontrolleri mis arvutil usbi läheb ja saab näpuga ekraanil nuppe vajutada.
Kuna mul oli üks väike ITX mõõdus arvuti emaplaat millel I5 prose üle, siis selle panin kõrvalistuja istme alla ja juhtmed ekraani ja arvuti vahele. Arvutis jookseb praegu win7 ja Centrafuse.
Kui kunagi suvel viitsimist siis vb vahetan selle istmealuse arvuti väiksema vastu, mis võiks mahtuda näiteks navi dvd lugeja asemele.
Samas kui kellelgi huvi ja vajadust siis LCD paneel ja selle elektroonika on mul alles. Puutepaneeli nagu ütlesin on mul endal kasutuses.
Kaevasin küll vanema teema üles aga kas vana lcd paneel ja selle elektroonika saaks kuidagi ka 2007a foresterile leiutada nii et näeks kütusekulu hetkelist ja umbmäärast keskmist ja samas ka navina kasutada? sinu lahendus on hea ja isegi geniaalne, ise sellist asja vast autosse ei oskaks valmis ehitada.
Rasmus
Forester XTI 177Kw 2013.
Ex. Forester XTI 169Kw 2010.
Ex. Outback 3.0 180kw 2005a.
Mis fetish selle kütusekuluga on? Väga vaja siis telli jdm navi kopsik laeka asemele ja pane taffel sisse. Kui ei usu, et see võimalik, tule ja vaata.krõll kirjutas:freakadell kirjutas:Ehk on kellelegi veel head ideed vaja. Minu navi ekraanil oli ainult auto originaal (Kenwoodi) sisend, osadel on video sisend ka tagurduskaamera jaoks. Üritasin sellele küll arvutist pilti ette saada ja midagi tuli aga sagedused ja asjad ei sobinud, seega pilt oli üsna kehva. Kahjuks ka ei suutnud leida ühtegi kontrollerit mis selle LCD paneelile pilti tekitada suudaks. Siis tellisin miski 7'' IPS ekraani mille kontrolleril hdmi, vga ja tagurduskaamera jaoks sisendid. Lammutasin selle navi ekraani laiali alles jäi korpus ja puutepaneel.
Rasmus
