Subaru Legacy 2001a universaal kõrgemaks tõstmine
- Subaruaff
Kirjutan siia foorumisse esimest korda ja olen veel noor ja roheline, niiet mingeid debiilseid nalju ega muud jama siia postituse alla ei oota!
Ei ole kindel, kas siin foorumis on sellest juba juttu olnud, aga teen uue postituse.
Küsimus: Kas selline asi nagu auto kõrgemaks tõstmine on võimalik? Kus sellist asja tehakse ja kui palju see hinnaklass umbes olla võiks? Ärge küsige miks on vaja, lihtsalt tekkis selline idee ja soov. Talvel ka mõnusam.
Ettetänades, Laur
Ettetänades, Laur
Re: Subaru Legacy 2001a universaal kõrgemaks tõstmine
Kõige lihtsam on osta amordi püstakule "klotsid" peale.
Näiteks need:
http://www.subtle-solutions.com/product ... cts_id=110
Ise ostsin kunagisele Foresterile sealt analoogse toote ja väga rahule jäin tulemusega.
See pole muidugi kõige odavam variant.
Kõige odavam oleks ise fabritseerida analoogsed jupid, seda on siit foorumist ka mõned teinud (Duster, djxpsubaru...)
Teine lähenemisviis oleks Outback'i vedrustusele üle minna, aga selle sobivuse kohta ma ei oska midagi põhjapanevat öelda. (teatud aastakäikude Imprezade ja Foresteride vedrustus on omavahel vahetatavd igatahes.)
Loodan, et oli abi.
Näiteks need:
Loodan, et oli abi.
-99a. Legacyle läksid Outbacki amordid alla ja oli väga ok.
Legacy ja outbacki sillad on ikkagi veidi erinevad, kuid amortide/vedrude vahetus annab kindlasti parima tulemi. Soodsaim on ikkagi vahetükid ja ise teha, teenusena saadetakse tõenäoliselt kukele, sest see on enamiku arust mõtetu ning enamikul puudub ka teave, kuidas seda üldse teha. Kõige rohkem informatsiooni, miks kuidas ja millest, leiab austraalia foorumitest, seal tõstetakse neid metsikult.
- Subaruaff
Tänan asjalikke vastuste eest!
Kui mul praegu on näiteks nii, et kui taga istub 2 inimest siis lähevad rattad koopasse kui järsema jõnksu teeb, siis kas lihtsalt vedrude vahetamine tõstaks ka veits autot? Loogiliselt võttes peaks, kui auto 13 aastat ühtede vedrude peal ja need juba tõenäoliselt väsinud on. Äkki oskate soovitada kust saaksin korralikud vedrud hea hinnaga? Ja kas neid on mõttekas esinduses vahetada või saab ka lasta vähe odavamalt läbi?
Ettetänades,
Laur
Ettetänades,
Laur
Paar inimest taga ei käi minuandmetel korras vedrustusega subarutel mitte ühelgi rattad koopasse kui just veljed/rattad vales mõõdus pole. Vedrude vahetusega läheb auto mingiks ajaks kõrgemaks kindlasti ning ka amordid aitaksid veidi kaasa, kuid see juba väiksem vahe. Kunagi kui endale vedrusid otsisin (panin imprezale foresteri vedrud samal eesmärgil) siis üks parimaid pakkumisi tuli autospetsialistist. Remondi/vahetuskohta ei saa me sulle ju soovitada, kui asukohta pole teada.
- Subaruaff
Asun Kehras ja soovitada võib kõiki harjumaa piiridesse jäävaid remonditöökodasid. A oskab keegi soovitada kust parima hinnaga sellised vedrud ja amordid saaks?
Duster, mis arvad, kas foresteri vedrud hakkaksid mu Legacyle ka?
Lasin ka oma nissanile mõned aastad tagasi teha sellised seibid alumiinimist vedru püstakute vahele. Taha 25 mm ja ette 22mm paksud. Kui tööstusplast oleks odavam olnud , oleks sellest lasknud teha. Kui külateed täis tuisand, siis on ikka veidi reaalsem läbida kui originaal seades.
Info: romm.koma@gmail.com
Ma kunagi panin ka taha (kasutatud)outbacki amordid ja ette uued KYB-id. Sai väga hea. Outbackil on vedru sama, kuid amort ise pikem.
- Subaruaff
Mis selline asi maksma võib minna?
Minuandmetel on neil vedrudel ainult pikkuste vahe, kuid aastakäigud peavad samad olema.
Kindlama vastuse saaks, kui visata minu vedrudele mõõdik peale ning sinu originaalidele mõõdik peale, kuna sama kandi mehed, siis suht teostatav.
Amortide vedrude hinnavõrdlusi saad vaadata näiteks http://www.alvadi.ee P.S autoeksperdis on minuandmetel täpselt sama tootevalik.
2001 a legacy tagaamort ja outbacki tagaamort:
Kui ma kunagi vahetasin, siis mõõtsin üle, vedru pikkus ja läbimõõt on samad. Lihtsalt amordi korpus on pikem, amordikäik on ka sama.
Väike pilt, milline oli auto kõrgus, kui mul oli all outbacki tagaamordid ja ees uus KYB:
- Subaruaff
Raig0, seejumala normaalne ju, tahaks ise ka nii. Kust neid vedrusi kõige mõttekam osta oleks?
Kordan veelkord: vedrusid pole vaja osta amordid on vaja osta.SubaruLaur kirjutas:Raig0, seejumala normaalne ju, tahaks ise ka nii. Kust neid vedrusi kõige mõttekam osta oleks?
Kui vedrud väga mädad on, siis on mõtekas korraga need ka ära vahetada muidugi. Kui finants väga ei võimalda, siis sebi kasvõi kasutatud korralikud outbacki amordid.
Peale instaleerimist ära unusta sillapukse uues tööasendis kinni keerata!
- Subaruaff
