2006a Legacy tulede pesur ei tööta
probleem on, et tuledele ei pritsi vett, pihustid ei liigu väljagi stangest aga esimesele klaasile pritsib ilusti, on kuulda ka pumba häält, et töötab.
Tagumisele klaasile ka ei pritsi ja küsimus ongi, et kas tuledel ja tagumisel klaasil on eraldi pump või siis mingi ummistus?
Re: 2006a Legacy tulede pesur ei tööta
Igaksjuhuks kontrolli, kas vedelikku on piisavalt, kui paak liiga tühi, siis ka ei lase tuledele.
See oli esimene asi, mis sai tehtud, paak on kurguni täis valatud aga probleem on endine.
Ega kuskilt pesuri juhe pole murdunud ning/või juhe kuskil kuidagi väänatud nurga alla, et poob vooliku kinni ja pump ei suuda vedelikku läbi lasta? Ise just eile tegin üht pesukotti millel kapotile tulev voolik oli murdunud puruks, aga kapott kinni, üldse vedelikku ei tulnud, aga läbi ka ei lasknud, kuna see pressis vooliku murdekohast kinni. Kohe, kui kapoti avasin, siis pääses ka vedelik sealt valla. Selline näide siis.
Hetkel vist juba enamjaolt +kraadid, aga äkki on kuskil miskit jäätunud, kuid ega ka välistatud pole, et ummistus on.
Samas, kui esiklaasile pritsib, siis tee kindlaks, kas on neil eraldi pump ning kas ikka mõlemad pumbad siis häält teevad. Halba ei tee ka kunagi kaitsmete üle kontrollimine.
Lõbusat nokkimist
Lõbusat nokkimist
Minu teada on esiklaasi ja tulede pesu ühe pumba alt ja tagaklaasil eraldi.
Aga kusjuures nt Honda CR-V'l on esiklaasi ja tuledepesuri pump erinev, kuigi ühe kangi alt.
Mul on ühekorra teadmata põhjusel ära visanud otsast selle tuledepesuri vooliku pesuri poolt. Seda, miks ei tööta, on siis väga lihtne muidugi diagnoosida - soristab maha pesuvedeliku lihtsalt stange vahelt.
2009 edasi Legacy ja OB-l on esiots ühe pumba alt ja tagaklaas teise alt(tean kuna endal tagumine pump ei tööta).Ma ei usu ,et vanemal mudelil teisiti on.
ma ei mäleta, kas vanasti tehti reverspump tuledele/tagaaknale või nagu praegu.
uuematel (alates 2009) on "front washer" ning "front wiewer" eraldi kaitsmete all, st kui "front washer" lahkunud, siis esikojamees askeldab, kuid vett ei anta ei esiklaasile, ei esituledele - mõlema löga veab sama pump (nt tulesid reversis).
kui on samamoodi, siis see pump peab tegema esiakende pesul ning tulede pesul pisut erineva kõrgusega häält.
on olemas võimalus, et vanasti tehti revers veepump esituled/tagaaken tüüpi - kurat neid teab. nii erinevad surved, et ei usu hästi.
kui tagapesu küsides pumba urinat ei kuule ja ka tagakojamees ei tööta, alusta kaitsmetest, nt "rear wiper/rear washer" võib olla selle pealkiri juhul, kui tagakojamehe töö ning -akna pesu on sama kaitsme all (et siis nagu 2009- mudelitel).
kui õigesti mäletan, siis need reversmootorid olid aegajalt üsna kapriissed. olemas ka halvim variant - üks mootor on surnt, teine ei tööta reversis.
võimalused on muidugi ka roolil olevas lüliti/pistikumeres, kuid siis on vist lihtsam minna mootorite juurde pingeid mõõtma.
Viimati muutis jacek, N, 29 Jaan 2015 21:24:39 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Tänud kõigile vastajatele, eks nädalavahetusel võtan asja käsile.
