Lagacy V gen. lähituled
Üsna palju on OB teema all juttu nende lähitulede probleemidest, kuid siinse teema all seda otseselt ei leidnud. Esituled neil vist päris identsed ei ole?
Hiljuti soetatud 2011.a. Legacy xenon lähituled on kuidagi väga hädised. Vahetasin küll pirnud uute Osramite vastu, mis veidi asja parandas, kuid heaks seda valgust küll nimetada ei saa.
Panin tähele, et tuled on seest ka veidi udused -- ilmselt müüja on hoolsa mootoripesu käigus tule tagant poolt suutnud veidi vett sisse suruda ja see ei taha sealt nüüd välja aurustuda. Xenon ei anna ka piisavalt sooja ja kaugtuledega sõitmist on olnud suht vähe. On sellist probleemi ka teistel esinenud ja mida olete ette võtnud? Ise mõtlesin, et võtaks parktule pirni koos pesaga välja ja sama kaugtule pirniga, ning paneks ühest august (juukse-) fööni õhku sisse puhuma? Nii tekiks väike õhuringlus ja ehk kütab niiskuse välja?
Re: Lagacy V gen. lähituled
2011 OB esilaternatel oli sees veidi niiskust ning laternaklaasi ääred hakkasid justkui kergelt mõranema (nii nagu pleksiklaasile ikka mõrad tekivad, ei oska täpsemalt seletada). Kurtsin esinduses, et pime on ja näe praguneb - vahetati mõlemad laternad garantiikorras ära. Asi sai korda ja nüüd juba paar aastat täitsa OK. Tõsi - selle põlvkonna legacy/OB laternad pole midagi eriti kirgast, aga tavakasutuses täiesti talutavad.
Föönitamisest - kui aega ja viitsimist siis kindlasti tasub ära kuivatada, aga see on võitlus tagajärjega, mitte põhjusega - kusagilt peab see vesi ju laternakopsikusse jõudma - mõistlik oleks põhjuseni jõuda.
Ma pole kindel, aga nagu ka eelnevalt kirjutasin, kahtlustan, et kapotialuse pesu käigus on see niiskus sinna sattunud. Müügiks oli kapotialune kenasti läikima löödud ja sealt poolt parktule või ka halogeeni pesa ei ole just hermeetilised. Survekaga lastes pääseb kindlasti midagi läbi. Muud ligipääsu niiskusele ei näe.baarutaja kirjutas:kusagilt peab see vesi ju laternakopsikusse jõudma - mõistlik oleks põhjuseni jõuda.
Kui korra ära kuivatada, et siis ole näha, kas niiskub uuesti.
Aga sellist mõranemist, millest kirjutad, ei ole minu autol küll näha ja klaas matt nagu kah ei ole.
klaas kenasti kirgas, ei mingit matistumist. Serva mõranemine oli samuti vaevumärgatav. Elamist ei seganud, aga kui esindus tõdes et võiks laternad kogu potiga välja vahetada - no mis mul saab selle vastu olla! Nüüd 2 a hiljem kõik endiselt OK - ju siis olid ennist mingi vigase partii laternad.mel009 kirjutas: Aga sellist mõranemist, millest kirjutad, ei ole minu autol küll näha ja klaas matt nagu kah ei ole.
Tervist,
Mul oli sama jama 2011 a. Legacyga ehk lähituled ei näidanud sisuliselt midagi. Lahenduse sain esindusest, kus tuled kõrgemale reguleeriti. Mingil põhjusel olid need nii alla reguleeritud ja xenonide automaatne regull neid üles ei tõstnud. Nüüd on lausa lust pimedas liikuda.
Edu!
Edu!
Need Xenonid on tehase praak ja garantiiajal lähevad tasuta vahetusele. Reflektori probleem olevat. Mul õnnestus vahetult enne garantii lõppu uued esituled saada aga kui avastate tulede lahjenemise peale garantiid, siis on 1500 € väljaminek garanteeritrud.
Samas ette pandi küll uued aga ilmselt sama sisuga tuled, niiet 3 aasta pärast on jälle kutu. Siis enam garantiid pole...
Ära selles viimases väites nii kindel ole, subarul on originaalvaruosadele, eeldusel, et esinduses ka paigaldatud, 3 aastat garantiid, vähemasti mingi aeg tagasi oli nii.
Ma ei tea kas olen asjast valesti aru saanud, aga kas xenonil mängib üldse reflektor mingit rolli? Või on sel luubi taga veel mingi reflektor?kullikas kirjutas:Need Xenonid on tehase praak ja garantiiajal lähevad tasuta vahetusele. Reflektori probleem olevat.
mulle öeldi esindusest et reflektori probleem, kuna on kinnine tuli, siis läks kogu kompott vahetusse.
Pidavat tüüpviga olema.
Reflektor on luuptuledel ka ikka olemas, lihtsalt oluliselt väiksemates suurustes, see luup on tegelikult ka luup ja suurendab korralikult. Tegelikult näitavad ilma luubita tuled paremini.
Ega luup valgust juurde ei tekita vaid konsentreerib seda.
Mazda5-l olid halogeenid ka luubiga ja näitasid väga hästi.
