Ostuabi - Legacy 2005-2007, 2.0 sedaan, automaat
Postitatud: E, 30 Mär 2015 14:08:21 +0300
Postitas kuuskass
Tervist!
Olen uurinud päris pikalt millist autot endale esimeseks soetada ning silma on jäänud just see mudel ja generatsioon.
Kuna paari nädala pärast on plaan lähemalt tegelema hakata sellega, siis mida võiks täpsemalt silmas pidada ostul?
Kuulnud ja lugenud olen, et roolilatt pidi kolisema ning osadel juhtudel automaatkast vahetab käike tugevama jõnksuga.
Mitmekäigulised need automaatkastid sellel üldiselt on? Välismaistest arvamustest tundub, et 4-käigulised enamasti.
Kas Tallinnas ja Tartus on kohti kus saab ka vajadusel peale näiteks seitset õhtul lasta masin üle vaadata?
Auto24-s on reaalselt valikus seda masinat 4-5 tükki - osad kuulutused on vahepeal maha läinud ja teise hinnaga müüki tagasi tulnud.
Kontrollisin ka nende tausta ja niipalju kui nägin siis osad on päris mitmes kindlustusjuhtumis osalenud.
Mis oleks suuremad tööd mis ees ootavad kui arvestada neid läbisõite mis seal kirjas on (101-180k km), eeldusel et neid väga keritud pole.
Igasugused vastused ja arvamused oleksid teretulnud!
Re: Ostuabi - Legacy 2005-2007, 2.0 sedaan, automaat
Postitatud: T, 31 Mär 2015 21:37:38 +0300
Postitas mehine2
Peale 19.00 on palju tahetud muidugi, ise käiksin ideaalis Laagri Autoasi teeninduses. Ühe autoga käisin seal kutid tegid sellise vigade loetelu, et kadus ostuisu. Teine koht kus olen lasknud ülevaadata (AVATUD 21.00ni)on õismäel Profidiagnosdik (
http://www.tehnoulevaatus.ee/) (tavaline ülevaatuspunkt aga samuti on muutnud ostusoovi tühiseks). Tartus olen käinud suvakas TÜV punktis. Kui auto ajalugu oled näid siis mine sinna TÜV, kust on "korduva" saanud.
Mis puutub kindlustusjuhtumitesse, siis järelturul liigub vähe (sellise aasta autosid), mis pole avariis osalenud. Olen isegi näinud "puhast" autot, mis oli korraliku matsu pannud, aga sellest kindlustust ei teavitanud. Järgmine teeb "ilusaks" ja taas müügis veatu masin.
EDU
Postitatud: E, 13 Apr 2015 15:36:22 +0300
Postitas BlackOnBlack
Soovitaks soojalt 2,5 mootoriga võtta. Küttekulu ei pidanud 2.0 oluliselt erinema, automaadil eriti. Endal oli MY07 2,5 Outback, mis võttis tallinna megaummikus 12,2 ja maanteel 6,5. See neljane kast vajab harjumist niiehknaa, kui ära ei flipi, siis oled kindlasti tulevikus palju kannatlikum inimene
Postitatud: E, 13 Apr 2015 15:57:55 +0300
Postitas kevtal
BlackOnBlack kirjutas:Soovitaks soojalt 2,5 mootoriga võtta. Küttekulu ei pidanud 2.0 oluliselt erinema, automaadil eriti. Endal oli MY07 2,5 Outback, mis võttis tallinna megaummikus 12,2 ja maanteel 6,5. See neljane kast vajab harjumist niiehknaa, kui ära ei flipi, siis oled kindlasti tulevikus palju kannatlikum inimene
Kui võtta nüüd 2.5 sedaan automaat legacy ja sama 2.0(121kw), siis kütusekuludes tehaseandmetes vahet pole. 0-100 on nagunii üle 11 sekundi automaadil. Pealegi kui vaadata, siis sedaane on kolm hetkel müüa. Minu oma, mingi punase sisuga ja brc. Kõik kolm on 2.0l. Ei ole lihtsalt valikut
Universaali veel saaks 2.5l, aga mina ei näinud ostuhetkel mõtet ja ei näe ka nüüd, et higistada kumb võtta.
Muidugi kui vahet hakata tegema kaheliitristel 101kw ja 121kw, siis seal 101kw mootorit kindlasti pole mõtet. Kütusekulu suurem, 0-100 aeglasem(võrreldes 121kw 2.0l mootoriga).
Postitatud: E, 13 Apr 2015 20:38:30 +0300
Seda legacy/outback teemat on julmalt kedratud. Kõik tüüpvead selle ajastu masinale ka üles tähendatud. Kasuta palun otsingut.
Õhtust ülevaatust saad vast mõnest TÜV pakkuvast kohast, neid leidub, mis 21ni lahti. Veermikukolina ja mõne silmnähtavama häda vast räägivad välja. CEL tulukese esinemise räägib kenasti odav OBD2 pulk kah välja.
2.5 puhul käid õlivarrast tihedamini vaatamas kui kütusepaaki. Samas - bensukulu on olenevalt gaasijala lemmikpoosist tõenäoliselt siiski väiksem kui kaheliitrisel. Lihtsalt aparaat liigub väiksema vajutamise peale.
(Au)Tomatikast on 4EAT, lõpupoole võibolla ka 5EAT. VDC ja/või SI nupu olemasolu võib äkki midagi reeta, algsematel või odavamatel isenditel seda peal ei olnud. Tuim nagu surnud räim, sellist teravat kurvivõtmise oskust ei ole nagu 5EAT või kepikastil. Mõni on rahul, minule ei meeldinud.
Matse saad LKF-i kaudu kontrollida. Iseasi kas neid omakäeliselt "ravitud" pole. Uksepostid, varuratta koobas, esiraam võiks midagi reeta kui mats käinud. Või siis värvivahe erinevate detailide juures.
