Tänane kuupäev Pühapäev, 22 Sept 2019 19:11:45 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 495 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Teema pealkiri: Re: Outback 2015
PostitusPostitatud: Pühapäev, 14 Okt 2018 23:29:15 +0000
kalev222 kirjutas:
Endal 2016a Summit Outback bensiin läbisõit 49000 tahtsin küsida kas sellel uuel on ka siis veermikul midagi teistmoodi,praegusega väga rahul aga äkki uus parem palju.
Ei tohiks olla nii olulisi erinevusi, aga pisiasjad...full-led, ilusam disain mõnel nupul jne.
Juutuub ja guugel ütlevad, et tervitustulesid saab aktiveerida ise, settingute alt. Mina seda varianti ei leia, on see üldse kuidagi võimalik?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 15 Okt 2018 22:12:49 +0000
Ütlen veel korra 15 ja 18 erinevus kohe esimeste km. Saad aru, et auto vaiksem veermik ei ole nii jäik. Hea on just see eesti (Tallinna) teedel kus iga paik teel tunda!
Minge proovige küll näete erinevusi, tunnete! Nüüd Heli tundub minule parem või oli vana valesti sätitud!?
Käguvahetused sujuvamad... proovige proovisõit ju tasuta
Outback 2015
PostitusPostitatud: Teisipäev, 13 Nov 2018 23:52:04 +0000
Nonii, ka mujal kiideti seda 18 aasta varianti, sai see siis esindusest ära toodud, Ridge varustuses, kuna katuseluuki ei fänna, elektriline tagaluuk...saab ilma hakkama ehk. Auto on vaikne, lisad ei häiri, kuna neid saab välja lülitada. Pean silmas rajal püsimise piiksu, sai proovitud korra adaptiivset püsikat isepidurdamisega, toimib hästi, pigem mitte harjuda, kui silm porine, ei pruugi toimida. Auto vedrustus tõesti pehme.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 27 Nov 2018 01:03:53 +0000
Tervist
Huvitab ka, et kuidas tervitustulesid aktiveerida saab, settingute alt sellist võimalust ei leidnud. OB 2018
PostitusPostitatud: Laupäev, 26 Jaan 2019 22:22:54 +0000
Kas kellegil on kokkupuudet olnud sellega et tahaks auto käima jätta ja ise auto juurest ära minna. Kas on varjant uksed puldist kinni panna? Tegu MY15 mudeliga.
EDIT: Esinduses öeldi et ei õnnestu.
PostitusPostitatud: Reede, 01 Veebr 2019 14:41:18 +0000
Peaks saama küll, uksed lukku seest, nupust, välja, juhiuksel manuaalselt nupp alla ja uks kinni. Hiljem avada siis võtmega manuaalselt.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 03 Veebr 2019 21:59:32 +0000
Enamikul masinatest ei saa lahtise juhiuksega nuppu alla, see ongi selleks, et võtmed ees, auto töötab ja uksed lukus süsteemi ei saaks tekkida :D
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 18 Mär 2019 14:37:47 +0000
kullikas kirjutas:
Kas kellelgi on starter imelikku häält tegema hakanud? Umbes nii nagu puksid oleksid kuival ja käivitades kiunub.
Minul sama teema, käivitades selline kuiv kiunuv hääl starteril. On kellelgi kogemusi sellise asjaga?
PostitusPostitatud: Teisipäev, 19 Mär 2019 15:01:40 +0000
Mul oli see hääl, starter läks garantii alla vahetusse just enne kui 3 aastat täis sai. Aga kuidas teil juhiukse aknanupud töötavad?
Mul on tagumiste akende omad mälu ära kaotanud, seda saab ainult teeninduses meelde tuletada?
PostitusPostitatud: Teisipäev, 19 Mär 2019 23:12:03 +0000
Kui sa akenda mälu all mõtled, et automaatselt sõidavad ühe vajutusega üles või alla siis kui aku juhe maha käib siis see unustab selle ära. Ise saad akendega mängida: aken põhjani lahti siis lõpuni kinni ja hoiad nuppu veel mõne sekundi alla. Paari korraga peaks aitama.
Starter vahetati mul ka garantiiga välja.
Autospiriti ja Mariine õlid on erinevad, äkki mõjutab, et paksem õli?
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 20 Mär 2019 13:36:36 +0000
Minu autol on garantii läbi ehk siis peaksin oma kuludega asja korda saama. Kas keegi teab mis uus starter maksab või kas saab seda remontida?
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 20 Mär 2019 21:48:58 +0000
pähklile tänud, sain kõik aknad välla õpetatud. funkab
ahtole- uus maksab ca 800 aga niikaua kui töötab pole mõtet vast raha kulutama hakata. täica võimalik, et töötab mitu aastat veel..
PostitusPostitatud: Neljapäev, 21 Mär 2019 10:09:30 +0000
Just, seda öeldi mulle ka Autospiritist kust auto ostsin, et need starterid mis garantii korras välja on vahetatud siis neil hiljem mingeid puudusi ei tuvastatud.
Ega praegu kindlasti ei torma sellist suurt kulutust tegema, eks aeg näitab kas läheb hullemaks või kannatab veel kaua nii sõita.
PostitusPostitatud: Reede, 26 Apr 2019 14:09:56 +0000
Ei kannatanud enam seda kriginaga käivitust ja viisin auto ikkagi Mariine Autosse. Uut starterit ei ostnud vaid miskit määriti seal, kuna pidi kogunema mingit tolmu/rauapuru sinna puksidesse või laagritesse. Midagi hullu starteriga ei olnud ja nüüd toimib ideaalselt. Ja kui juba auto Mariines oli siis lasin cvt kastis õli ja filtri ka vahetada kuna seda polnud keegi varem teinud. 60000km tagant soovitati seda teha. Samuti värskendati multimeedia Starlink tarkvara.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 06 Juun 2019 11:27:11 +0000
Oskab keegi soovitada mis veljed 18-19 sobivad OB-le? Oleks ilusad. Pildid, saidid?
OB 18.
Outback 2015
