2014 OB tundmatu nupp
rihoa
#1 Postitus Postitas rihoa » N, 30 Apr 2015 14:31:24 +0300
Hi
Õnnestus ka uue OB omanikuks saada. 2014 a mudel, 2.0 diisel, PA varustus + navi ja katuseluuk. Tekkisid paar küsimust.
Mägipiduri nupu all paremal miski SET nupp. Oskab keegi arvata millega tegu? Raamatust ei leidnud.
Lisaks uuriks navi videofailide näitamise võimekuse kohta USB pulgalt. Mitte, et jube oluline oleks aga kui olemas on, võiks ka töötada. Nimelt konverdi mis iganes formaati tahad aga pilti ei näita, ainult sinine kast. Heli mängib. Formaadi viga ei oska enam kahtlustada, vale puhul annab kohe veateate. Kas sinna annaks ka mingist muust mängijast pildi saata? Rca vms. Ja kas tervele ekraanile ei saa pilti näidata?
riho
Ljeeppa
Re: 2014 OB tundmatu nupp
#2 Postitus Postitas Ljeeppa » N, 30 Apr 2015 15:07:30 +0300
Kas Teil on USA mudel? Tundub olevat tegemist rehvirõhu jälgimise süsteemi kontrolliva nupuga. Vähemalt on allpool antud lingis olevas manualis sama kujuga ikoon (armatuuri tulukene) ära seletatud sellega, et kui sama kujuga tulukene põlema hakkab, siis on rehvirõhuga probleeme. Nupu funktsionaalsuse kohta ma ei leidnud kiirel läbivaatamisel midagi (mis ei välista seda, et sellest seal midagi kirjas poleks).
https://www.joomag.com/magazine/subaru- ... 9?page=578
Subaru Outback 2.0D CVT
t6nis1234
#3 Postitus Postitas t6nis1234 » N, 30 Apr 2015 15:07:58 +0300
Sümbol viitab rehvirõhukontrollile. Ehk peaks kontrollima nupule vajutades. Eeldaks,et kuvab kuskile midagi, kui rõhk madal.
mart050
#4 Postitus Postitas mart050 » N, 30 Apr 2015 15:14:21 +0300
Pumpad rehvid täis ja hoiad nuppu all, käib piiks või vilgutab tuld. Kui rehv mingil põhjusel tühjeneb siis hakkab tuluke põlema või mölisema.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
rihoa
#5 Postitus Postitas rihoa » N, 30 Apr 2015 19:15:01 +0300
Tänud, ilmselt tõesti rehvirõhu kontrolliga tegu. Mis muidugi tähendab, et lisa velgede ostul vaja andurid paigaldada või siis tulukest taluda.
Ja videoteema ka korras. Algul sain aru, et sõidu ajal ei saa vaadata aga seistes peab lisaks käsipidur peal olema, et pilti näitaks. Ja siis läheb ilusti ka üle ekraani kui pildil klõpsida.
ps.
Tegu pole usa masinaga, täiesti euroopa versioon, spiritist värskelt ostetud.
Eks tehti PA varustusele pisikesed täiendused, et vanem mudel veel ostjaid leiaks..
