Outback 2015 -> kõlarid ja heli
Re: Outback 2015 -> kõlarid ja heli
Siit saab näha, mida HU tagumiste kõlarite heliga teeb:
http://forums.nasioc.com/forums/showpos ... stcount=76
Osadel vanematel raadiotel saab peidetud menüüs valida erinevaid seadeid (sedan, wagon, through)
http://www.subaruoutback.org/forums/104 ... -menu.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnYFs6OpGGs
Vaja oleks 2015 variandil seda Through modet
Base ja Ridge kasutajad andke palun teada, kas olete mingi nipiga heli paremaks saanud. Hetkel tundub küll üsna uduse heliga olevat. Ei ole bassi, ei ole kõrgeid, keskmised ka hägused. Enamusel autodest piisaks kõlari vahetusest, aga kas siin ei tule mängu HU nõrk signaalitöötlus ja võimendi...
Nagu varasemalt kirjutasin; vahetasin tagumised kõlarid; tulemus suht mõttetu.
Tegin korraliku(mitme-kihilise) mürasummutuse ja proovisin ka ette erineivaid suht korralike kõlareid aga tulemus suht si... .
Hetkel jätsin esimesed originaalid paika. Müra sain küll kõvasti maha.
Tundub, et see auto nõuab korraliku investeeringut kui soovida vähegi nõudlikumat heli.
Mul autos seisab Parrot ASTEROID Mini, ostsin auto, ta juba seisis, ei usu, et mingit võimedi tema jaoks seisab, vähemalt ei näinud, aga heli täiesti teisugune. Paned SD mängima ja samad failid läbi mälupulga ja Parroti, vahe tuleb nagu päev ja öö.
07 Outback 3.0L
Водка не бензин, за городом расход больше
Ma tegin ära!
Võtsin Ravolar pakkumise oma, Autoaudio süsteem POP 590 eur
Vahe on nagu öö ja päev . Olen väga rahul.
Ees oli 2tk x 30W, nüüd 2tk x 250W
Taga panin kõlarid 2x150W
Ja võimendi on vaja ka paigaldada! See siis hinna sees oli.
Ühe sõnaga, see on väike investeering mis tasus ennast ära!
http://www.ravolar.ee/et/meelelahutus_a ... ?cat_id=57
Parrot ASTEROID Mini maksab umbes 350 euri + paigaldus. Läbi selle seadme muusikat kuulata on kindlasti parem heli kui raadiot kuulata aga vaevalt nüüd midagi oluliselt muutub.
Ravolari pakkumine on ka OK aga suht alumise otsa seadmed. Mina isikliult ei julge enne garantii aja lõppu autos väga midagi "ehitada".
Enamuse Subarude 2015... multimeedia seadmele tehakse pidevalt softi uuendusi ja osadel on ka seade välja vahetatud. Kui oled ise originaal seadmele midagi juurde pookinud võidakse teenindus öelda, et nüüd algas teie vastutus.
Auto manualis ka kirjas, et pöördu kindlasti oma auto hooldaja poole enne kui midagi "ehitama" hakkad. Kui saaks sealt kirjaliku "loa" siis ju võiks...
Kui palju auto raskemaks läks?Ljeeppa kirjutas:Aega võttis terve tööpäeva, st hommikul kella 9ks viisid auto ja 18-19 paiku sai kätte.cancer kirjutas:Ox ja kaua see aega võttis,kahju et keegi pole mõõtnud müra enne ja pärast paigaldust,kindlasti on vahe kõrvaga tuntav aga palju see erinevus reaalselt on.Oma rolli müras mängib ka rehv ja seda üsna suurel määral.
1) Auto on üle pisikeste ja teravate konaruste sõites märgatavalt pehmem ja mõnusam - meenutab juba nagu üht korralikku Saksa autot. Veermiku töö käigus tekkivaid helisid ega vibratsiooni salongi ei tungi. See oligi minu jaoks kõige olulisem!
2) Rehvimürast täiesti lahti ei õnnestunud saada, aga aitas siiski. Kui varem kirteel sõites 110-120km/h olid tuule mühin ja rehvimüra võrdselt koledad, siis nüüd tuulemühina taustal rehvide tööd kuulda pole. Linnasõidu kiirusel on rehvimüra viidud täiesti mõistlikkuse piirile, kus see enam eriti ei häiri.
3) Uksed ja pagasiluuk on raskemad ning tummisemad. Vajuvad oma raskuse all kergelt kinni - ehk siis ei pea uksi ega luuki nimelt jõuga kinni lööma, et vältida paokile jäämist. Uksed ja luuk sulguvad vaikselt ilma igasugusegi plärinata. Kui sõrmenukiga ustele väljast koputada, siis ei kostu mingitki metallilist kolinat vastu.
Subaru Outback 2.0 CVI
Subaru Legacy Spec B 3.0
Oma kogemusest võin öelda, et uuel autol ei ole keegi veel kögisenud kui kõlarid, juhtmed ja võim on ära vahetatud. Soovitatakse vaid läbi nende teha või korralikus nende poolt tunnustatud ettevõttes teha lasta.peamees kirjutas:Parrot ASTEROID Mini maksab umbes 350 euri + paigaldus. Läbi selle seadme muusikat kuulata on kindlasti parem heli kui raadiot kuulata aga vaevalt nüüd midagi oluliselt muutub.
Variant on isegi selline, et lased auto ostmise eel juba esinduse kaudu selle töö ära teha.
Kõik teavad juba, et enamus müüdavatest autodest omavad päris õudsaid papist kõlareid. Isegi need tehase Bosed, mis said uksest välja kraabitud, polnud suuremad asjad.
Meeletu pigimati kogus autos pole ka lahendus, seda tuleb targalt lisada ja kombineerida teiste materjalidega jne. Tänapäeval võib igaüks uuemate materjalide kohta juba ise netist lugeda ja vaadata, sest nendel teemadel on lihtsalt oi kui palju juba räägitud.
Kui ei julge, siis tuleb olla rahul sellega, mis on
Eks saab ju need ka kultuurselt vahetatud ja kui probleem võid vanad tagasi panna. Tänapäeva HU võimendid on kõik kaitstud vale takistuse ja lühise eest.
Hetkel tundub, et Morel Maximo on sinna sobiv ja soodne valik ilma võimendita. Positiivseid kommentaare on ka USA outbacki foorumist tulnud ning eelmisel sõidukil tegid need samuti imet.
Ootame suve ja siis proovime
Paigaldasin ise "välispleki" sisepinnale 2mm pigimati. Uksed, tiivad, pagasnik jne umbes 7m2. Uste sisemisele plekile paigaldasin mingi spets porolooni(mille kaal on olematu) ja uste polstri sisepinnale vilti. Müra tõmbas ikka korralikult maha.
Lasin esinduses paigaldada 2400 euro eest erinevaid lisa "vidinaid". Kõide kallim neist ajas minu auto "aju" 1,5 kuud tagasi "umbe".
Garantii korras saadeti puksiir järgi.
Öeldi, et ära seda seadet hetkel kasuta; max 2nädalaga teeme korda. Arva ära kas on korda tehtud.
Loodan, et osad "vennad" suudavad vastu pidada ja ei küsi millega tegu oli.
Räägin(kirjutan) nüüd oma sõnadele vastu.
Enam ei kannatunud oma Outbackis seda ebamäärast helikvaliteeti. Võtsin aega... joonistasin esimeste originaal kõlarite järgi zablooni ja nende järgi tegin enda arvates korralikud raamid uute kõlarite kinnituseks. Raami materjalina kasutasin mingit ehituses kasutatavat mitmekihilist(aluminium-plastik) fassaadi materjali. Raami tegin nii, et kõlar on nats rohkem üles ja kõrvade suunas pööratud. Autol midagi ei lõhkunud ega ühtegi auku kuskile ei puurinud.
Olen tulemusega rahul. Nüüd saab raadiost uudiseid või juttu kuulates ka sõnadest aru ja muusikat võib lausa nautida.
Selle originaal ekvalaiseri seadistamine ajab muidugi segadusse. Oleneb mida kuulata; raadio(erinevad sagedused), CD või USB kaabliga ühendatavad seadmed. Kõik eelmainitud tahaks nagu erinevat ekvalaiseri seadistust.
Võimendi ja bassi-kõlar annaks kindlasti rohkem juurde.
Varasemalt olen siin kirjutanud ka müraisolatsioonist ja tagumiste kõlarite vahetusest. Ilma mürasummutuseta ei ole mõtet kõlarite vahetusega alustada.
Ette paigaldasin Focal PS 165V kõlarid. Valik selline sest sel mudelil on "kõrgetel" ja "madal"-kõlaritel igal oma "filter"; ei ole vajadust läbi seinte ja uste uusi kaableid vedada. Ja muidu ka head varasemad kogemused selle firma kõlaritega.
Kõlarid ostetud välismaalt(ei ürita reklaami teha).
Küsimus, miks ostad uue auto milles miski ei meeldi? Ostnud kohe parema varustusega ei peaks kõlaritega jamama. Aeg, raha, närvikulu kõik kokku minu silmis ei tasu ära. Eriti veel siis kui ostad uue auto ja siis veel topid lisa vidinaid juurde Hiljem.. Oleks kohe võinud norm varustusega võtta.
Outback 2015
Eks sul ole väheke õigus.
Eestis vast 80% autoga sõitjatest ei suuda valida ise omale päris seda mida tahaks. Kellel on rahaline piir ees, kellel valis tööandja auto, kellel lihtsalt suva jne.
Minu eelmine auto kanti maha ja oli jube kiire. Subaru tellisin telefoni teel ilma poes ja pangas käimata. Ei jõudnud sõtkuda mööda salonge ja kuulata kuidas kellelgi "sound" kõlab.
Kui me kõik valiks autot kõlarite järgi siis käiks pooled jala. Lihtsalt esialgsed ootused olid suuremad ja sel ajal ei kirjutanud ka foorumis keegi sellest mudelist pikalt. Eelmine OB sound olevat olnud talutav.
Ega kui head soundi tahad siis tulebki eraldi paigaldada. Vähestel markidel on tehase poolt hea sound ja needki tippmudelitel.
USA foorumis kiruvad paljud ka seda subaru hyper-super Harman-Kardon süsteemi.
Enamus inimesed ei ole muidugi audiofiilid ja massidele mõeldud sound käib küll.
pähkel kirjutas:Ega kui head soundi tahad siis tulebki eraldi paigaldada. Vähestel markidel on tehase poolt hea sound ja needki tippmudelitel.
Selline süsteem nüüd väljas:
Siia korralik võimendi ja kõlarid lisada, siis peaks asi väheke parem saama.
