Outback 2015 raadio probleem
Tere.
Uuel Outbackil suudab raadio unustada ära kõik salvestatud jaamad.
Seda siis iga natukese aja tagant. Käivitamisel käib väike piiks ja ššššš...läinud.
Raadio softi on juba vist neli korda värskendatud viimase viie kuu jooksul aga kasu pole siiani olnud.
Autospiriti teeninduse suhtumine asjasse on olnud ka pehmelt öeldes nigel.
Kas on keegi veel sama portsu otsas? Väidetavalt pidi neid hulgaliselt olema.
Tänud!
Henrik
Tänud!
Henrik
Re: Outback 2015 raadio probleem
Minul autoostust saati selline mure olnud st siis aprillikuust. Softi vahetatud kolm korda. Või äkki neli, enam ei mäletagi.
Viimase softi vahetusest oli vähemasti nii palju kasu, et pole enam edaspidi sõites tagurduskaamera pilti näinud.
Nimetatud probleemi pidi olema hulgaliselt. Võib-olla peaks küsima niipidi, et millise versiooni (base, ridge, summit) outbacki omanikel seda muret ei esine?
Minu auto ostetud Mariine Autost. Alguses võeti softi probleemi tõsisemalt, nüüd oleks neil endal ka tekkinud lootusetuse tunne.
Võib-olla olen ise ka väsinud iganädalasest virisemisest. Aga pettunud olen ma jätkuvalt ja just seepärast, et seda lahendust nagu ei näikski tulevat.
Kaua siis on uue asja puhul normaalne oodata, et auto oleks selline nagu lubati.
Pakuks nõrka/vähe laetud akut, aga, kui see jama ka suvel toimus siis vast mitte.
Subarut ostes võib vist kohe arvestada sellega, et raadio tuleb asjalikuma vastu välja vahetada, vähemalt mina pole küll tehase originaale pikalt välja kannatada suutnud.
Ulvar
Ulvar
Sarnased probleemid on esinenud ka mul, ei pidanudki esialgu asja tõsiseks, raadiokanalid ilmusid ise kuidagi tagasi ja kaamera probleem on esinenud samuti ainult korra. Aga kui tegemist üleüldise probleemiga siis ega muud, kogume siit foorumist kliendid kokku, teeme 2 gruppi- üks Mariinesse ja teine Spiritisse. Küll asjad liikuma hakkavad kui 20 matsi näiteks igal teisipäeval korraga kohale ilmuvad. Mirrorlink võiks samuti toimida kui see välja reklaamitud on. Siinkohal pean vajalikus mainida, et auto ise muidu hea ja väga rahul.
Akus vast probleem ei ole, minu puhul kuu kasutatud autoga, aku pinge on ok. P. S. Summiti Harman Kardon versioon on väga okei, eelmistel Subarutel heli tõesti ei kannata kriitikat.Ulvar kirjutas:Pakuks nõrka/vähe laetud akut, aga, kui see jama ka suvel toimus siis vast mitte.
Ulvar
Kusjuures, kaamera pildi ees püsimist kui auto edaspidi liikuma hakkab, saab ise seadetest maha võtte. Praegu kohe peast ei mäleta, kuidas aga ei olnud keeruline. Üks linnuke tuli eemaldada ja sain korda.carpedias kirjutas:Tere
Ma ei mõelnud ainult helikvaliteeti (kuigi Foresteri HK läks tuntavalt paremaks, kui raadio (navita) välja vahetasin), aga ka muud: näiteks bluetoothi kasutatavus või lihtsalt see, kuidas roolilt heli valjususe märgatavaks muutmiseks tuli 10 korda kangi klõpsida jne. Levorgi navi näitas mulle Järvevana teel sõites rohelist põldu.Schwaldeck kirjutas:
Usun, et need uued puutetundlikud aparaadid on suur samm paremuse poole, aga ma kahtlustan, ja see sama teema seda ka kinnitab, et nad eriti seda aparatuuri testida ja lihvida ikka ei viitsi.
Kusjuures ainult kuu kasutamist ei pruugi veel tähendada, et pinge käivitamisel raadio taga külmema ilmaga ära ei kuku, need akud pole just üledimensioneeritud.
Ulvar
Mul "base" variant ja ei ole raadio probleemi täheldanud. Enamuse ajast kuulan USB pealt musa aga vahel ka raadiot.
Mõtlen, et mul pole käivitamisel vist raadio ka mänginud, kohe USB. Katsetan millalgi.
diiselSummit, toodetud aprillis - heli poolest HK väga hea (loe: peajagu üle kõigist senistest OB helidest). Mälukaotus on aegajalt tabanud, tagurduskaamerast kaugusse kihutavaid linnatänavaid olen imetlenud - justkui kõik OK. Boonusena loobusid USB pesad õunakese seadmetega koostööst, kuigi microUSB'd kasutavaid seadmeid laevad auto USB mõlemad pistikud endiselt nagu kord ja kohus. Esindus võttis esimese kurtmise peale auto korra töökotta, tõi 5 minuti pärast tagasi ja meister teatas et nad tellisid terve uue raadio sest USB pesad keeldusid ka softiuuenduseks koostööst. Niisiis ootan uue helisüsteemi ära ja siis näis kui palju muredest kaob või jääb. Aga tervikuna väga rahul, sest ostsin ta pigem sõiduks kui muusikakeskuseks - eelmise OBga võrreldes on 2015 tubli evolutsioon. Ehk saadakse ka lastehaigustest jagu.
Soetasin siis omale esimese Subaru ja valituks sai OB Summit. Olen heli, kui autoga praegu väga rahul, kuigi sõitnud veel alla 1000 km.
Outback 2015
Tegid hea valiku. Tere tulemast tulevase rahvaauto klubissekarl890 kirjutas:Soetasin siis omale esimese Subaru ja valituks sai OB Summit. Olen heli, kui autoga praegu väga rahul, kuigi sõitnud veel alla 1000 km.
Mul ka siis juba kuu aega OB Summit, heli peab väga kiitma, enne sõitsin vanema Lexus RXiga, millel ka korralik Mark Levinsoni süsteem peal, aga ega see Summiti oma maha küll suurt ei jää, bass on vast isegi mahedam nati.
Nonii, tundub tõesti laialdaselt levinud probleem. Ka minu 2015 Forester kustutab kanaleid, tõsiselt häirivaks juba muutunud. 3 kuu jooksul on seda juhtunud 10 korda kindlasti. Esindusest pole veel uurinud lahendust. Aga tundub, et sellele lahendus puudub?
Subaru Forester '15
Esindusest räägitakse, et ootavad mingit tarkvara uuendust. Mul kadusid kusjuures navi seaded ka ära, jääb mulje nagu vool kaoks tagant ära vm.ats87 kirjutas:Nonii, tundub tõesti laialdaselt levinud probleem. Ka minu 2015 Forester kustutab kanaleid, tõsiselt häirivaks juba muutunud. 3 kuu jooksul on seda juhtunud 10 korda kindlasti. Esindusest pole veel uurinud lahendust. Aga tundub, et sellele lahendus puudub?
Mul navi pole, niiet selle kohta kaasa rääkida ei oska. Eks siis tuleb oodata.
Subaru Forester '15
