Outback 2015 raadio probleem
Rein
Re: Outback 2015 raadio probleem
#31 Postitus Postitas Rein » T, 01 Dets 2015 01:28:45 +0300
Tundub nii. Lükkasin kõik plussi ja kuulan. Pole erilise kõrvaga, nii et suht ükskõik see värk.
peamees
#32 Postitus Postitas peamees » T, 01 Dets 2015 11:31:00 +0300
Eks mõnel on silmad ja mõnel kõrvad. Mõni vaatab fotosid; üks-puha mis seal peal on :D
rihoa
#33 Postitus Postitas rihoa » K, 10 Veebr 2016 17:46:38 +0300
nonii, ka minu my14 mudelil raadioga jama. peal siis 7'' naviga lustikummut
algas sellest, et esialgu lõpetas töö raadio AF, ehk siis kanali sageduse automaatne muutmine.
ei aidanud ka põhja- ja lõunaeesti jaoks eraldi jaamade salvestamine, af sees või väljas, kanali keeras ikka nii kuis juhtus
ja siis eile käivitades viskas miskipärast navi ette ning hangus. totaalselt, ükski nupp ei tööta, ka roolilt, puutekas samuti mitte, kell kah seisab
süüde välja ja uuesti käima pannes tuleb umb 10 sek jooksul valida raadiost sobiv kanal (käsitsi, list on tühi) ja helivaljus ja siis hangub kõik uuesti. kui selle 10 seki sees juhtun tagurpidikäiku kasutama, saan kogu sõidu tahavaate kaamera pilti nautida..
softi uuenduseks aeg kirjas. kas sellest abi ka on, st jäädavalt?
r
Viimati muutis rihoa, K, 17 Veebr 2016 13:57:16 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Outback MY14
rihoa
#34 Postitus Postitas rihoa » K, 17 Veebr 2016 13:56:35 +0300
veidi tagasisidet veel
teeninduses tehti reset, väidetavalt tõsisem, uut softi peale ei pidanud saama lasta, sest tegemist eelmise põlvkonnaga
raadio töötab, kõik nupud ka, navi rääkis ainult miilidest
kummaline on see, et peale seda nö resetti taastusid varasemalt salvestatud jaamad, kõik samas järjekorras nagu varem.
sõbra my14 ob makk jooksis analoogselt kokku aga tal üldse hiinakas peal..
sry, et 2015 aasta teemas kirjutan, aga no tegelt on ka tegu 15 aasta masinaga kuigi mudel vanem :P
Outback MY14
jyrxx
#35 Postitus Postitas jyrxx » N, 18 Veebr 2016 12:53:53 +0300
Siin on siis nüüd üks Forester, mille raadio mälust jaamad ära kustuvad. Tarkvara uuendati ära, jama jätkub ja Spirit saatis lihtsalt pikalt. "Meil on väga kahju".
Krt kuidas see nii saab olla, et teen toote, mis ei vasta reklaamis ja kasutusjuhendis kirjeldatule ja nii ongi?
Ma kujutan ette, et kui müüja ei saa stereot korralikult tööle, tuleb asendada samaväärsega. Sonyl, Alpine'l jt kõigil on samasuguseid 2din stereosid pakkuda, mis ei unusta jaamasid ära. Kas mõnd juristi ei ole siinolijate hulgas, kes asja läbi suudaks suruda?
terv,
J.
'19 Outback 2,5 CVT
mehine2
#36 Postitus Postitas mehine2 » N, 18 Veebr 2016 14:27:01 +0300
Mis siin juristi. Ütle, et lähed tarbijakaitsesse, kui see ei aita siis minegi. Edu.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
AlarP
#37 Postitus Postitas AlarP » N, 18 Veebr 2016 16:31:38 +0300
Kui liisinguga ostetud auto siis tehniliselt on omanik juriidiline isik ja tarbijakaitsega pole miskit teha. Ma soovitan kirjutada Subaru regioonsele emafirmale ehk Subaru Nordic AB-le. Samas proovi nt Mariine Autot
cancer
#38 Postitus Postitas cancer » R, 19 Veebr 2016 21:39:11 +0300
Palju õnne nende uute subaruega mida liisitakse.Võiks juba aru saad et see pole enam see auto mist ta kunagi oli.
jakim
#39 Postitus Postitas jakim » L, 20 Veebr 2016 00:09:09 +0300
cancer kirjutas:Palju õnne nende uute subaruega mida liisitakse.Võiks juba aru saad et see pole enam see auto mist ta kunagi oli.
Ilmselt on mõned asjad muutunud kehvemaks ja mõned paremaks. Varasemalt ei ostetud ka Subarut nii massiliselt, kuna salong ei pakkunud erilist mugavust. Raadio ei näidanud ka pilti :) Selliseid probleeme esineb ka teistel nutitehnikaga masinatel.
Rein
#40 Postitus Postitas Rein » L, 20 Veebr 2016 22:33:18 +0300
Ma ei julge paraku sakslasi osta, see 1 / 2 probleemi on selline mmm, ei teagi mis, aga kui 60ooo pluss autoga hakkavad jamad, mis nagu ongi "normaalsed" siis mnjah, saad ikka tõelist närvikõdi tunda. Tunnistan, et lahmin "puusalt" kuuldes tuttavate sekeldusi sakslastega :)
ats87
#41 Postitus Postitas ats87 » P, 21 Veebr 2016 16:49:45 +0300
Jah, polegi enam see, nüüd on parem! Mida rohkem tuleb autodele elektroonilisi vidinaid, seda rohkem ka kaasneb nendega probleeme. Sellepärast, et raadio paari kuu tagant korra kanalid ära nullib, ei jätaks mind küll subarut ostmast.
Olen oma foresteriga peaaegu 10k läbi vuranud peale salongist välja sõitmist ja muus osas ei virise. Ptui-ptui-ptui, aga vähemalt kaks-kolm kuud pole jaamad ära kustunud enam.
Rein, tõsi, peale selle et maksavad sakslased rohkem, on probleeme ka rohkem, naise töökaaslane istub oma paar aastat vana octaviaga iga kuu teeninduses, tänu geniaalsele DSG kastile, nüüd peale pea kogu komplekti välja vahetamist ilmselt pannakse ikkagi uus kast. Ja kui dsg kasti kohta guugeldada või tuttavatelt uurida, siis ilmselt pole kedagi, kes ei teaks kedagi kellel oleks selle kastiga tõsiseid probleeme olnud.
Subaru Forester '15
pähkel
#42 Postitus Postitas pähkel » N, 17 Mär 2016 20:11:14 +0300
Peale hooldust on mul ka viimati mänginud raadiojaam vahest kadunud. Tehti mingi vahva upgrade.
jakim
#43 Postitus Postitas jakim » R, 18 Mär 2016 19:22:52 +0300
Täna siis jaamad kõik kadunud. Autoks 2016 outback, raadio tavaline ehk siis ilma navita.
CustomX
#44 Postitus Postitas CustomX » N, 26 Mai 2016 09:26:05 +0300
2016 OB Summit, 1,5 kuud. 3 korda jaamad kadunud, tehti Mariines upgrade. Eks näis.
kullikas
#45 Postitus Postitas kullikas » N, 26 Mai 2016 13:45:56 +0300
täpselt aasta vana OB Ridge. Ei taha ära sõnuda aga täiesti tundmatu mure.
