Outback 4 vedu või ikka esivedu?
Re: Outback 4 vedu või ikka esivedu?
#31 Postitus Postitas Duster » T, 12 Apr 2016 22:25:50 +0300
Viscot ei koti, mispidi ta keerleb, hõõrdumisel tekkiv kuumus on sama olenemata võllide pöörlemissuunast. Visco seal uutel cvt'del kindlasti lukustuseks ei ole, ma ei tea üldse, et viscoga oleks keegi midagi muud peale 50:50 ülekande pakkunud.
JP
#32 Postitus Postitas JP » T, 12 Apr 2016 22:51:13 +0300
60/40 torque split front-to-rear under normal conditions. Electronically controlled hydraulic multi-plate transfer clutch installed instead of the center differential in the transaxle's tailshaft. Sensors monitor parameters such as wheel slippage, throttle position and braking, to help determine needed torque distribution to the rear axle before the wheels start to slip.
Ilmselt pole tagurpidi liikumisega viitsitud eriti vaeva näha ja auto ei saa aru, et ta peaks siduri lukustama.
AndrusK
#33 Postitus Postitas AndrusK » T, 12 Apr 2016 22:56:07 +0300
Mul on olnud nii kesksiduri ja LSD tagadifriga Outback, kui keskdifri ja VDC'ga outback. Kui sattusin olukorda, kus masin ainult nurkadest kandis, siis see LSD läks lihtsalt katki ja minema ma ei saanudki. VDC'ga ei olnud probleemi, ABS pidurdas vabad rattad kinni ja masin hakkas liikuma. Seega, isiklik eelistus on pigem ABS'il baseeruv difrilukk kui limited slip või visco, sest need ei kannata jõudu.
Praeguse CVT'ga sai x-modega ja ka ilma sõidetud lahtiajamata teel kõhuni lumes ja seal ka ringi pööratud, ei saanud aru et ta tagurpidi poleks tahtnud liikuda. Muda sees pole spetsiaalselt proovinud tagurdada.
Outbäk
#34 Postitus Postitas Outbäk » K, 13 Apr 2016 15:17:31 +0300
Ma käisin Autospiritis jah. Sain 60 tuh hoodusarve+ klotside ja pirnide vahtuse eest esimese raksuga pea 800 euri, mille alla kauplesin. Samas auto oli 58 tuhat sõitnud, ei usu et midagi katki on. Varem panin hooga sama põllu pealt üle ja vedas sügava sopa seest läbi, pärast kummikuga sügavust katsudes vajusin jalgupidi sisse. Midagi tal ikka töötab. On küll olukordi olnud, kui auto on ettepoole kaldu ja siis tagarattad ei tõmba välja. Kui raskus langeb tagaratastele, siis need veavad rohkem. Vaja veel katsetada.
Viimati muutis Outbäk, T, 10 Mai 2016 12:44:45 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Subaru Outback 2.0 CVI
Subaru Legacy Spec B 3.0
jakim
#35 Postitus Postitas jakim » K, 13 Apr 2016 21:31:07 +0300
Outbäk kirjutas:Ma käisin Autospiritis jah. Ausalt öeldes hooldusspetsalist vms ei jätnud üldse pädevalt muljet, sain 60 tuh hoodusarve+ klotside ja pirnide vahtuse eest esimese raksuga pea 800 euri, mille alla kauplesin. Samas auto oli 58 tuhat sõitnud, ei usu et midagi katki on. Varem panin hooga sama põllu pealt üle ja vedas sügava sopa seest läbi, pärast kummikuga sügavust katsudes vajusin jalgupidi sisse. Midagi tal ikka töötab. On küll olukordi olnud, kui auto on ettepoole kaldu ja siis tagarattad ei tõmba välja. Kui raskus langeb tagaratastele, siis need veavad rohkem. Vaja veel katsetada.
Kas Subarul ei ole teenindus normaegade ja kindlate hindadega? 800 EUR 60 tuh. hoolduse eest tundub ulme...
Outbäk
#36 Postitus Postitas Outbäk » N, 14 Apr 2016 10:18:02 +0300
Kui mingit lisatööd teevad, siis küsivad kõvasti juurde.
Outbäk
#37 Postitus Postitas Outbäk » E, 02 Mai 2016 01:02:32 +0300
Viimaste kogemuste baasil olen täiesti veendunud, et mul on esiveoline auto. Elementaarsetes oludes kaabib esisillaga kinni ja tagarattad ei reageeri üldse enam. Autol on veel garantii ja asjade edasisest käigust annan teada.
Tarmo
#38 Postitus Postitas Tarmo » T, 03 Mai 2016 09:39:22 +0300
karsson15 kirjutas:Viimasel ajal Peeter Oja raadios jälle pasundab "Pidev nelivedu ja säästlikud boksermootorid... Sõidan juba 10a". Kui ma seda reklaami kuulen, igakord tuleb see teema siin meelde ja tahaks Peetrile selle ette näidata, et milles sa ometigi räägid :?
Ära nüüd üle reageeri. Teemaalgataja autol on mingi rike, viga. Ühel autol "tuhande" hulgast. See tuleb korda teha ja auto on jälle nelikveoline. Ülejäänud (korras!) Outbackid üle Eesti on nelikveolised.
EDIT: Ja Peeter ei tea asjast midagi, tema luges reklaami sisse ja sai selle eest natuke pappi. Milleks sõnumitooja maha lasta, tema pole milleski süüdi?
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Outbäk
#39 Postitus Postitas Outbäk » T, 10 Mai 2016 12:46:06 +0300
Käisin siis veelkord esinduses. Nüüd ka esindus veendus et tegu on esiveoga ja lubas asja parandama hakata! Pidi olema esmajuhtum, ei tea mida mina siis selle autoga teist moodi tegin, pole väga metsamees :D :twisted:
Tarmo
#40 Postitus Postitas Tarmo » T, 10 Mai 2016 13:43:21 +0300
Outbäk kirjutas:Käisin siis veelkord esinduses. Nüüd ka esindus veendus et tegu on esiveoga ja lubas asja parandama hakata! Pidi olema esmajuhtum...
Äkki oli tehases kardaan unustatud alla panna ja nüüd esindus veendus oma silmaga et pole jah... :mrgreen:
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Outbäk
#41 Postitus Postitas Outbäk » T, 10 Mai 2016 14:06:46 +0300
Tarmo kirjutas:
Nii kui auto sain, katsetasin ära, alguses töötas. Ju siis läks kärssas midagi läbi. Need olid need esimesed 2014 uuendusega mudelid, diisel automaat. Loodan et saan nüüd uue Summit Outbacki asemele. Testin selle ka ära.
jakim
#42 Postitus Postitas jakim » T, 10 Mai 2016 14:08:54 +0300
Tõenäoliselt unustati tehases juhtaju takrvaras 4wd kasti linnuke märkida ja jäi lihtsal 2wd peale :)
2wd reziim on aga vajalik aktiveerida selleks, et masin heitgaaside testi puhtalt läbiks...
Ikka juhtub :)
#43 Postitus Postitas Tubaru » T, 10 Mai 2016 16:50:18 +0300
Oled kusagil metsas või mudamülkas ronimas käinud?
Mõned aastad tagasi, kui Laitses oli Mariine talvine demopäev, siis oli ka üks forester xt (cvt kastiga) esiveoline, kuna miski juhe oli kasti küljes katki/lahti. Enne olevat mingised testisõitjad natuke liiga karmi offroadi teinud.
(Vähemalt selline jutt jõudis mu kõrvu, kui keegi teab antud seika täpsustada, siis palun väga)
Outbäk
#44 Postitus Postitas Outbäk » E, 16 Mai 2016 14:29:11 +0300
Tubaru kirjutas:Oled kusagil metsas või mudamülkas ronimas käinud?
Ronimas on käidud paljudes kohtades. Selgub varsti, mis tal viga on.
Aga ütlen seda, et isegi esiveolisena on mingi maastikuvõimekus alles (kui hea hoog sees on ja tross kaasas igaks juhuks!)D
Outbäk
#45 Postitus Postitas Outbäk » N, 19 Mai 2016 21:50:37 +0300
Üks asi veel. 2.0 TD esiveolisena on oluliselt kiirem. Päris lahe on sõita vahepeal autoga, mille kiirendusvõime on võrdeline ca 2.7 TDiga. Nelivedu ju kahandab kiirendust.
