Selline mure. Kui autoga kiirendad tõuseb piduripedaal üles muutub jäigaks ja on tunda, et pidurid jooksevad peale. Vahest lükkab auto isegi käigu alla sest automaatkast arvab, et rammu oleks juurde vaja. Aga seda vahest täiesti sileda kaldeta tee peal. Vahest väikesel tõusul. Suht alati mäkketõusul.
Kui vedasin auto järel suurt raskust läksid pidurid ikka väga peale.
Muidu saab selle maha korraks piduripedaali vajutades aga kui vedasin auto järel suurt raskust siis ei aidanud isegi see.
Tüütu on just see, et püsikat kasutades tuleb alati peale uuesti 90km saavutades pidureid vajutada, et siis uuesti püsikas peale panna.
On keegi kokku puutunud sellise asjaga?
2005 Outback pidurid jooksevad kiirendades peale
Re: 2005 Outback pidurid jooksevad kiirendades peale
lasen puusalt aga vaakumvõimendi hakkab ära väsima.
- kristoluik90
Piduripedaali lülitit ei ole keegi näppinud? Äkki see vales asendis või ei ole õieti külge pandud?
Oli juhus ühe land cruiseriga, kus pidurid jooksid peale sest pedaali lüliti ei lasknud pedaalil lõpuni ülesse tulla...
Aitan ka rehvivahetusega!!
Puusalt panid lähedale aga mitte päris täppi.Toivoku kirjutas:lasen puusalt aga vaakumvõimendi hakkab ära väsima.
Nali oli selline, et keegi oli kogemata/meelega/teadmatult vahetanud välja mingil põhjusel pidurivõimendist välja tuleva vooliku. Mille sees on klapp. Selle vooliku asemel oli tavaline kütusevoolik. Tegelikult ei olegi seda klappi näha ja kindlasti paljud ei teagi, et see seal on. Ja seega juhtusgi nii, et suurel kiirusel tekkis surve sest klappi polnud ja see surus pidurid peale.
Tänu sellele vahetasin välja kettad (läksid kuumaks ja eks kusagil lombis ka kõveraks).
Ulme on see, et eelmine omanik ja ka vist sellest omanikust eelmien ei tundnud midagi ja saandu aru, et midagi on valesti.
Sain lammarist foresteri vooliku 10€-ga ja asi korras.
Suured tänult Tartu Marine ja Egert Tavita, kes viitsis lihtsalt kaasa mõelda ja aidata know how-ga!
- See voolik, mis võimendist välja tuleb.
- 2016-07-28 18.15.24.jpg (47.22 KiB) Vaadatud 4444 korda
Outback H6
