4. leht 6-st
Re: Ostuabi, Outback 2003-2009, 2.5
Postitatud: T, 14 Juun 2016 09:19:04 +0300
Postitas mart050
vaska kirjutas:enpysty kirjutas:Tuli kuldne kesktee- 2.5 liitrine.
Õlipulk näppu!
Vaska mis hirm sul nende kahepooleste ja õliga on?
Mul on olnud nüüd kolm tükki kõik erinevatest aastakäikudest, nii vabalthingavaid kui ka üks turbokas.
Kusjuures läbisõidud on olnud seinast seina(50k, 125k ja 200k). Mitte ükski neist pole tarbinud mõistliku vahetusvälba juures silmnähtavalt õli.
Juurde pole pidanud valama. Tutvusringkonnas on olnud ainult üks kahepoolene vabalthingav, mis tehase välba peale tarbis ca. 2 liitrit õli.
Õlitaset olen neil kõigil jälginud suhteliselt piinliku täpsusega.
Postitatud: T, 14 Juun 2016 09:40:41 +0300
mart050 kirjutas:vaska kirjutas:enpysty kirjutas:Tuli kuldne kesktee- 2.5 liitrine.
Õlipulk näppu!
On olnud MY04 ja MY05 OBK 2.5 5MT. Mõlemad armastasid rüübata õli (nii seda, mida esindus sisse valas kui ka paremat kraami), tüüpviga põhjuseks - kolvirõngad jäävad kinni. Hilisemal generatsioonil väidetavalt muudeti ühtteist, aga on ka sellistelt nurinat kostnud. Ma ei olnud oma murega üksi, nuttu ja hala teistelgi. Turbokat ja 3.0 selline häda ei kiusanud.
Postitatud: T, 14 Juun 2016 09:51:59 +0300
Postitas mart050
Ok võibolla on tegu siis konkreetse ajavahemiku porbleemiga.
2001 vabalthingav ja 2006 turbokas ei võtnud rohkem kui pool miinimumi ja maksimumi vahest, kui sedagi, kümne tuhandese välba peale.
2012 vabalthingav pole ka seni tarbimise märke näidanud.
Postitatud: T, 14 Juun 2016 11:48:39 +0300
Postitas Boot
minu 2004 2.5-ne võtab ca 2 liitrit 15kkm peale.
Postitatud: T, 14 Juun 2016 12:21:12 +0300
07 forester xt olid mul küll õlirõngad kinni ja tarbis umbes 1-1,5L tuhandele kilomeetrile. Viimane laks oli 400km ja varras kuiv ja tulemus käes.
Postitatud: T, 14 Juun 2016 13:27:54 +0300
mart050 kirjutas:Ok võibolla on tegu siis konkreetse ajavahemiku porbleemiga.
Nagu teema algne püstitus oli - OBK 2003-2009. Enne facelifti ehk 2003-2005 oligi selline lastehaigus 2.5 mootoril. Tegelikult vist päris heaks seda ei saadudki, mõned on ka hilisematest mudelitest kaebusi esitanud. Korralik rebuild siinkohal muidugi aitab. Koos kurikuulsa roolilati kolina, kahemassilise hooratta, H7 kärvavate pirnide ja ulmekirve kardaanilaagriga oli mõnus kooslus, rääkimata muudest pisimuredest.
Postitatud: P, 19 Juun 2016 00:25:11 +0300
Postitas eimoR
vaska kirjutas:eimoR kirjutas:vaska kirjutas:
Hoia silm lahti, äkki tekib mõni must 2.5XT OBK orbiidile.
On neid eestis üldse?
Tahad pilti?
Tahan!
Postitatud: P, 10 Juul 2016 15:54:36 +0300
eimoR kirjutas:vaska kirjutas:eimoR kirjutas:
Tahan!
Ole oma soovidega ettevaatlik, need võivad täituda:
Postitatud: P, 10 Juul 2016 21:30:01 +0300
Postitas Axxept
Kas 3.0 Si-drive automaadiga keegi on kokku puutunud? Kas ta ei ole vähem janune kui vanem?
Postitatud: P, 10 Juul 2016 22:46:02 +0300
Postitas Xanath
Ütleks küll, et on. Vastavalt seadele. Räägivad küll, et mõjutab ainult seda gaasipedaaliasendit, aga tegelikkuses on igas seades oma "pealeandmise" intervall. Lisaks annab iga seadet eraldi üle mappida ka.
Postitatud: P, 10 Juul 2016 23:31:37 +0300
Kui siis tuleb vahe ainult linnas välja.
Postitatud: P, 10 Juul 2016 23:38:46 +0300
Postitas Xanath
Tubaru kirjutas:Kui siis tuleb vahe ainult linnas välja.
See on jah tõsi. Aga kui tõesti üle kirjutada need, siis annab I-le vähem kütust ja muud jama peale keerata ja teistega siis vastupidi.
Siis juba tuleb suurem erinevus.
Postitatud: E, 11 Juul 2016 19:27:37 +0300
Postitas AndrusK
Axxept kirjutas:Kas 3.0 Si-drive automaadiga keegi on kokku puutunud? Kas ta ei ole vähem janune kui vanem?
Mul oli 2006 a 3.0 automaat, si-drivega. Mingi ökopill ta küll ei olnud, alla 10l/100km ei saanud, aga samas ta eriti palju rohkem ka nagu ei võtnud. Ma proovisin küll erinevaid rezhiime, aga lõpuks sõitsin enamasti "sport'iga" ringi, "i" nagu ei andnud mingit märgatavat võitu.
Postitatud: E, 11 Juul 2016 21:57:19 +0300
Postitas Axxept
See kümme oli keskmine või maantee? Linnas vaevalt 10 ju?
Postitatud: E, 11 Juul 2016 22:49:03 +0300
Olen päris kindel, et keskmine, maanteel saab ikka alla 8 hakkama.
