Ostuabi Outback 2008
elernaeh
#1 Postitus Postitas elernaeh » N, 09 Juun 2016 11:14:28 +0300
kas kellelgi on kokkupuuteid antud isendiga?
http://www.auto24.ee/used/2187550
Mida peaks selle auto ülevaatamisel silmas pidama, kui ise lähen pilku peale viskama?
LKF-ist mingeid negatiivseid tulemusi ei tulnud.
rajaleidja
Re: Ostuabi Outback 2008
#2 Postitus Postitas rajaleidja » N, 09 Juun 2016 11:33:35 +0300
Võiks sirvida foorumit sel 2.0 diiselmootori teemal. Kas või näiteks see viewtopic.php?f=13&t=11593
Otsing abiks.
TheoK
#3 Postitus Postitas TheoK » R, 10 Juun 2016 23:26:18 +0300
elernaeh kirjutas:Tere,
Olin isegi diisel Outbacki otsingul ja käisin sedagi vaatamas. Ajalugu on kahtlane, omaniku jutu järgi 3 kuud tagasi Tallinna platsilt ostetud. Selles ei pruugi muidugi midagi halba olla, aga minule jättis võrreldes teiste vaadatud autodega uimase mulje. Veidi kahtlane tundus ka kiire hinnalangetamine alla 6000 euro. Igaüks ise otsustab, auto oli ilus ja puhas, aga midagi jäi puudu.
Xanath
Mechanic
#4 Postitus Postitas Xanath » L, 11 Juun 2016 02:53:16 +0300
Subaru esimene diisel tuli välja 2007, läks peale 08+ mudelitele. ÄRA OSTA ASJA MIS POLE KUSKILE VEEL ARENENUD. Need esmased diislid lendavad kõik järjest laiali ja seda igapäevaselt. Pidevalt on nendest juttu. Kui tõsiselt odava hinnaga just ei saa seda autot, et siis köhida teine suurem summa otsa tutika mootori jaoks, siis ei näe ma just mõtet seda osta ka. Aga isegi uuem diisel lendab millalgi laiali.
Alles nüüd 2015+ diislid pidid täielikult teise ehitusega olema. Eelneval mudelil 08-14 tehti vist kuskil 3 muudatust.
Muidugi hea öko oleks kindlasti sõita :P
Aga see on muidugi minu arvamus. Mida mina ka tean... :mrgreen:
enpysty
#5 Postitus Postitas enpysty » L, 11 Juun 2016 09:52:44 +0300
Ma pakun, et kui diislit tahad ainult ökotamise pärast, siis osta parem bensukas ja pane LPG seade peale- usun et enne lendab see diisel laiali, kui mingi paljuräägitud klapipesade põlemise probleem tekib :)
Skewp
#6 Postitus Postitas Skewp » P, 12 Juun 2016 19:12:21 +0300
elernaeh, auto puhul vaata ikka seda sama, mis ükskõik millise teise auto valikul. Veermiku jaoks kuhugi TÜV punkti kontrolli, "hästi-hoituse" taset näed oma silmaga (kriipsud/kraapsud sees ja väljas). Mootori sisse Sa ei näe nkn ühelgi autol. Kui otseselt ei suitse nagu vana tõhk ja ei kolise, siis ega muud mootori kohta teada ei saa. Kui tal veel see päris esimese generatsiooni diisel, siis nendel on jah teada-tuntud vänt-pooleks/saale-ringi probleemid. Võid omanikult muidugi küsida, aga vaevalt ta teab, mis vänt või plokk seal on. Muidu kõige uuem/parem Euro4 plokk peaks olema 11010AB073 ja vänt 12200AA480.
Mul endal 2008.a diisel. Käib veits nagu traktor, aga TLN-TRT 100-120km/h on 5,6l /100km reaalne kulu paak-täis-paak-täis meetodil ja see kompenseerib selle traktori hääle ära. Mootor muidu teine või kolmas juba peal, aga see peaks (ptüi-ptüi-ptüi) kestma nüüd (toodetud 28.08.2010, ehk siis üks viimaseid Euro 4 omasid).
