Subaru Outback 2005 GX-201LE maki vahetus
Kas keegi on seda makki (GX-201LE) vahetanud ja oskab soovitada, kust saan osta selle maki vahetseks raami?
On keegi vahetanud?
Vist on vaja vist ka seda antenni vahetükki? Kust selle saab?
Ning kas on võimalik kuidagi siduda seda koos naviga?
Või ehk hoopis seda navi osa vahetada?
On keegi vahetanud?
- 2016-08-03 13.19.14.jpg (64.45 KiB) Vaadatud 14328 korda
Outback H6
Re: Subaru Outback 2005 GX-201LE maki vahetus
Nagu ma aru saan, siis tahad sa panna selle asemel suvalist aftermarket makki?
Kahjuks nii lihtne see pole, kuna kliimanupud on makiga sama trükkplaadi peal. Variant on Jaapanist osta selline 2din suuruses makiraam, millel kliima nupud eraldi paneelis, aga selle hind tuleb ca 200+ maksud ja transad.
Kui on huvi, võin aidata otsida seda.
Antenni juhtme ülemineku sain ebayst, samuti ka maki toite-/kõlarikaablite üleminekupistiku.
Jaapani raami pakub näiteks Japanparts.com (kood on 107-209-006).
https://www.japanparts.com/parts/detail/14777
Hind on muidugi krõbe
Leiab ka odavamalt, aga jah odavad nad just pole.
270€ on karm jah.tanelj kirjutas:Jaapani raami pakub näiteks Japanparts.com (kood on 107-209-006).
Siin pakkus üks audiomees, et teeb vanast ise ja värvib jne ja küsib 200€, et siis tuleb isegi see odavam.
Peab hakkama otsima alternatiive.
Kui keegi leiab kusagilt raamu odavamalt olen väga tänulik info eest
Outback H6
Huvi oleks leida see antennitükid ja pistikutele vahetükk. Mis hinnaga need said?Tubaru kirjutas:Nagu ma aru saan, siis tahad sa panna selle asemel suvalist aftermarket makki?
Outback H6
Ei mäleta täpselt hindasid, aga suurusjärgus 10-15 euri kummagi eest.
Mis su eesmärk on? Kas soovid BT ja AUX ühendust juurde? Siis on selline tore vidin, nagu iO2 play. Saad bt+aux ja sisse on ehitatud ka 4x45w võimendi.
Praegu uklegacy foorumis üks tegelinski müüb 80 naela eest (+post).
Just see ongi põhiline soov et saaks bt ja auxi.Tubaru kirjutas:Ei mäleta täpselt hindasid, aga suurusjärgus 10-15 euri kummagi eest.
Outback H6
Kui tahad odavamalt läbi saada, siis on ka selline variant olemas:Innar83 kirjutas: Just see ongi põhiline soov et saaks bt ja auxi.
http://www.dsound-shop.com/Audio-and-Vi ... car-stereo
Ühendub originaalmaki cd-changeri pessa, ise kasutan USB-i pulgalt mängimiseks.
Miinuseks see, et ei näe lugude nimesid ja minu konkreetne USB-i isend lõikab ca 0.5-1 sekki loo algusest ära enne kui mängima hakkab (enamike failide puhul pole sellest miskit, kuna alguses nagunii vaikus aga eriti häirib mingite non-stop megamix tüüpi asjade puhul, mis erinevateks failideks lõigatud).
TereBoot kirjutas:Kui tahad odavamalt läbi saada, siis on ka selline variant olemas:Innar83 kirjutas: Just see ongi põhiline soov et saaks bt ja auxi.
Mis mõttes cd changeri pessa? Kas siis cd màngija enamei tööta? Raadio?
Outback H6
Originaalmaki taga on pesa, kuhu saab ühendada välise 6CD boxi vms. Grom ühendub sinna.Innar83 kirjutas: Tere
Raadio ja sisseehitatud CD-mängija jäävad tööle. Grom-i saab makilt valida CHR nupuga.
Samas ma nüüd sinu pilti uurides avastasin, et sul mingi müstiline kassetiseade ka. Selle kohta tasuks vast igaks juhuks järgi uurida, kas mu kirjutatud jutt peab paika.
Enda 2006a legacyl sama makk, sooviks samuti AUX inputi võimalust, googeldades peale gromi muud pole leidnud, kellegil ideid?
Mis sellest Grom-ist saab ja kuidas see toimib? Kuhu vahele läheb? Vaatasin pistikupesasid, et kas see läheb kuidagi navi paneeli vahele?MartenL kirjutas:Enda 2006a legacyl sama makk, sooviks samuti AUX inputi võimalust, googeldades peale gromi muud pole leidnud, kellegil ideid?
Outback H6
Tervist Subaru härrad. Ma ei hakka uut teemat tegema ,arvan et sobib siia teemasse. Küsimus siis järgmine. Mul on 2004 aasta Outback ja tundub täpselt sama kliima ja stereoga nagu teema algatajal. Kas on võimalik minu autosse ümber tõsta kogu see paneel koos stereo,kliima ja muu nodiga 2009 aasta mudelist. seal on AUX sisend selles esiistmete vahelises käetoe laekas. Mind vaevab sama probleem tahaks kuidagi oma muusikat kuulata ja tundub et minu süsteemil CD ka ei tööta ,mina ei ole sealt piuksugi kätte saanud.mul sôbral on üle üks selline täiskomplekt koos kõigega saaksin ime odavalt kätte kogu kupatuse ! Targad andke nôu kas saab tööle 2009 süsteemi 2004 aasta mudekis ja roolilt stereo juhtmine pakuks ka huvi ! huviga ootan vastu kaja ! ette tänades kôiki kaasa rääkijaid!
2004 outback 2,5
2013 outback 2,5
uus subaru lembeline võhik.
2013 outback 2,5
Minu teada peaks istuma küll. Kõige lihtsam on muidugi katsetada. Makk tuleb lihtsalt, mõne minutiga välja.
Roolinuppudega juhtimise ümberistutamine võib keerulisemaks osutuda, kuna faceliftil on esiteks rool teise kujuga ja ka roolilint erineb.
