Outback 2016 istmesoojendused
Kas kellelgi on muret olnud istmesoojendustega. Nimelt minu autol on lugu nii, et kui hommikul käivitan auto ja lülitan istmesoojendused sisse, siis need ei tööta. Peale auto seisma jätmist ja uuesti käivitamist hakkavad need tööle. Esindus on vahetanud istmesoojenduse padja, kliima aju jne. Tulemus on ikka sama. Mis ma veel olen täheldanud, siis peale istmesoojenduse kasutamist, kui auto on seisnud umbes 2.5 tundi, on jälle sama jama nendega - ei tööta. Äkki on kellelgi sama jama olnud
Re: Outback 2016 istmesoojendused
Nahksisuga autol võtab omajagu aega, et nende toimimist tundma hakata. Aga ilmselt sul tõsisem probleem, kui asju välja vahetatakse juba
- kristoluik90
äkki läheb lihtsalt aeglaselt soojaks..
Kuna talvel palju tarbijaid järgi... (klaasisoojendused, puhur, tuled istmesoojendused) siis äkki lihtsalt laadimispinge langeb tühikäigul nii madalale? proovi tuled , klaasisoojendused ja puhur välja lülitada ja vaata kas siis lähevad.
Enda 06a. outbackil olen tähendanud vähemalt seda et sõites läheb iste kiiremini soojaks, kui tühikäigul tiksudes... laadimist pole küll tarbijatega mõõtnud, aga enda peas olen asjale sellise põhjuse leidnud.
Sõiduautode diagnostika ja elektritööd Tallinnas - 56960837 või PS
Aitan ka rehvivahetusega!!
Minu forester teeb sama, see on ilmselt laadimise järgi timmitud, sest uuekooli masinad reguleerivad aju kaudu igasuguseid tarbijaid ja tootjaid, et kütust kokku hoida ja powerit mitte raisata, näiteks kui gaas on põhjas lülitatakse konditsioneer hetkeks tagant ja muid trikke, ilmselt on sedapsi veidi rohkem trikke neil varuks.
Laadimise teema ei saa olla, sest mis on sellega pistmist, kui ma auto seisma jätan ja täpselt samadel tingimustel auto käima panen. Esimese korraga ei lähe istmesoojendused soojaks - piisab auto seisma jätmisest ja uuesti käivitamisest - töötavad. Seega pole mingit teemat aeglaselt soojenemisega ja laadimispingetega
- kristoluik90
Seisma jätmise ja käimapanekuga muutub minu autol niipalju et kui enne olid esiklaasi (kojameeste) soojendus ja tagaklaasi +peeglite soojendus sees siis süüte välja ja uuesti sisse keeramisel need automaatselt järgibei lähe.. tuleb uuesti vajutada..
2013 Foresteril läheb küll iste üpris kiiresti soojaks, eriti kui "high" peal on. Pakun, et umbes 2 minutiga on juba korralikult tunda.
Võibolla teiste jaoks ongi see aeglane muidugi
No see aku soendus on ikka rohken naista teema.
