K: vibratsioon
Germo
K: vibratsioon
#1 Postitus Postitas Germo » N, 03 Nov 2016 17:55:00 +0300
Autoks 2007 a outback 3.0. Rahulikut kiirendades kuskil 30 km tunnis käib autost värin läbi. Kui kohalt jõuga kiirendades siis alguses kohe tunda. Koju aeda tagurdades ka tunda.
Esimesed poolteljed just vahetatud tutikate vastu, läks paremaks aga ikka on vibratsioon.
Kas on keegi kokku puutunud sellise probleemiga?
mart050
Re: K: vibratsioon
#2 Postitus Postitas mart050 » N, 03 Nov 2016 19:29:32 +0300
Kardaanipukk?
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
tarvo
Re: K: vibratsioon
#3 Postitus Postitas tarvo » N, 03 Nov 2016 20:58:56 +0300
Mul sama probleem tekkinud
mehine2
Re: K: vibratsioon
#4 Postitus Postitas mehine2 » N, 03 Nov 2016 22:25:20 +0300
Küsin igaks juhuks: ega neutraalis vaikselt pöördesse ajades vibrat pole?
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
tarvo
Re: K: vibratsioon
#5 Postitus Postitas tarvo » R, 04 Nov 2016 19:24:38 +0300
Oli ka neutraaniga
Re: K: vibratsioon
#6 Postitus Postitas vaska » R, 04 Nov 2016 19:51:58 +0300
Võimaluse korral kontrolliks hooratta/siduri koosluse üle.
mehine2
Re: K: vibratsioon
#7 Postitus Postitas mehine2 » R, 04 Nov 2016 20:04:19 +0300
Ja no mootori/kasti padjad.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Germo
Re: K: vibratsioon
#8 Postitus Postitas Germo » L, 05 Nov 2016 00:27:19 +0300
kardaanipukk korras. Homme proovin tühikäigul ka, minu oma automaat ja sellel pole hoorattaga midagi pistmist. Mootoripatju olen ise ka kahtlustanud aga kontrollides tundusid korras.
Germo
Re: K: vibratsioon
#9 Postitus Postitas Germo » L, 05 Nov 2016 23:07:46 +0300
Tühikäigul kõik normaalne. Vedu peab taga olema siis on vibra
Germo
Re: K: vibratsioon
#10 Postitus Postitas Germo » P, 06 Nov 2016 10:22:58 +0300
Kas kellelgi poleks laenata korraks rattaid mis mu outbackile alla sobiks. Mulle tundub et rehvid viskavad ka natuke, panin eile tõstukile ja käigu sisse ja vaatasin. Saaks kindluse mõttes proovida.
TeeeTL
Re: K: vibratsioon
#11 Postitus Postitas TeeeTL » P, 06 Nov 2016 22:36:02 +0300
Vibratsioonil peab olema määratav mingisugune täpsem asukoht.
Piltlikult öeldes ei ole mõtet kardaani kahtlustada, kui pidurdamisel rool vibreerib - näiteks kõverate esipiduriketaste tõttu.
Samamoodi , kõver ratas ei vibreeri nii märgatavalt lihtsalt aiaväravast sissetagurdamisel.
Vibra võib kanduda üle kere, aga kusagilt ta algab ja on sealkandis tugevaim.
Seniste kirjelduste põhjal soovitaks kontrollida ikkagi veel vibra tekkimishetke ja kohta.
Kui tühikäigul vibra ei ole, kuna ta siis tekkib - kas juba käigu sissepanemisel ja kohaltvõtmisel või alles hiljem? Kas ainult kiirendamisel? Aeglustamisel? Ühtlastel/suurematel kiirustel kaob jälle ära või ei?
Kas vibratsiooni sagedus muutub? Kui muutub, kas muutus on seotud rohkem mootori pöörete või auto kiirusega?
Ja kuskohas täpsemalt. Ees, taga, istme all, vasakul, paremal?
Seni pakkumata variantidest on veel küünlajuhtmed ja logisev ratas. Aga juhtmete vea puhul tuleks vibra selgelt eest mootorist ja sagedus sõltuks mootori pööretest ja mitte auto kiirusest. Ratta puhul üsna vastupidi.
ja nii edasi...:)
cancer
Re: K: vibratsioon
#12 Postitus Postitas cancer » L, 12 Nov 2016 10:37:55 +0300
Võimalus on ka veel sisemised veovõllid,kui vibra tekkis pärast välimiste otste vahetust siis võimalik et neid sisemisi ka kuidagi liigutati oma sissekulunud asendist paigast.
Germo
Re: K: vibratsioon
#13 Postitus Postitas Germo » E, 14 Nov 2016 23:19:45 +0300
Vahetasin terved esimesed võllid ära, panin tutikad
Holari
Re: K: vibratsioon
#14 Postitus Postitas Holari » N, 04 Mai 2017 22:12:55 +0300
Tere.
Kas antud teema algataja on oma probleemile lahenduse leidnud?
Endal on tekkinud sarnane probleem. Alguses oli kerge vibra, kui ostsin. Vahetasin käigukasti õli, tundus, nagu kadus, suht peale õli vahetust lammutasin selle neliku solenoid lahti ja panin üldse kinni, st hetkel, uue solenoidi saabumiseni, veavad esimesed rattad. See ei tohiks probleem olla, sest kaitse sisestades veavad nagunii esimesed ja mingit vibrat see ju ei tekita. Alguses mõtlesin, et panin teist marki õli, (valvoline alguses, pärast Wolf), aga nüüd olen seda 3x vahetanud, muutusteta. Tundub, et iga kord, kui auto üles tõstan, läheb hullemaks. Igatahes veast....kiirendades, kui kast lülitub teisele käigule, tekib vibratsioon, rajumal kiirendusel mitte, teinekord aeglasel kah mitte. Nüüd ka maanteekiirusel kiirendades, tekib vibratsioon, ühtlasel sõidul ei ole, aeglustades ei ole ka.
Täna kontrollisin esimesi veovõlle, vasak on suht tugeva lõtkuga, piku, kui risti, vasak ei loksu. Tagumine veovõll ei saa seda teha, kuna see ei oma kiirendades hetkel mingit rolli.
Lisaks.....kui keegi siiani on lugenud....midagi esisillas koliseb, mõlemal pool, kõik on korras, ülevaatusel ei leidud midagi, mul hakkab siiber saama. :D
H.
wolf99
Re: K: vibratsioon
#15 Postitus Postitas wolf99 » E, 08 Mai 2017 10:15:03 +0300
Holari kirjutas:
H.
Paistab, et keegi lõpuni ei lugenud. :lol:
Kui muud asjad on kindlasti korras, siis võib-olla piduri klotsid või supordid kolisevad. Sellist asja on subarutel ette tulnud ka varem. Sellisel juhul peaks pidurdades kolin ära kaduma.
Koliseda võiks ka roolilatt ise. Eriti munakivi teel.
