Eelsüüte küünlad
ramses71
Eelsüüte küünlad
#1 Postitus Postitas ramses71 » T, 07 Veebr 2017 15:54:46 +0300
Kuna diislitel eelsüüte küünlaid vahetama peaks ja kas on keeruline ise vahetada?
Xanath
Mechanic
Re: Eelsüüte küünlad
#2 Postitus Postitas Xanath » T, 07 Veebr 2017 20:03:19 +0300
Siis, kui mõni küünal läbi on ja külmalt käima ei taha minna vms hoiatust juba annab küünaldega seoses. Või kui on juba mõned aastad möödas, siis ega ta ju halba ei tee igaksjuhuks vahetada. Minuteada otsest hooldsuvälpa pole mis tagant tuleb neid vahetada, aga võimalik, et eksin.
Kas raske vahetada... noh, kui sa korralikku eeltööd ei tee ja küünla või keerme puruks keerad, siis on kööga :P
ramses71
#3 Postitus Postitas ramses71 » T, 07 Veebr 2017 20:24:58 +0300
Lihtsalt on selliseid mootoreid kus lammuta pool mootorit laiali,et ligi pääseks.Subaru Outback 2010 diisel.Hoolduste käigus neid vahetatud ei ole.Ma mõtlen,et kas mingi läbisõidu pealt näeb hooldus ette ka küünalde vahetuse?
Xanath
Mechanic
#4 Postitus Postitas Xanath » T, 07 Veebr 2017 22:42:51 +0300
Ette nähtud hooldusvälpa neil ei ole. Mõne aja tagant oleks siiski tark vahetada. Niiet, kui sul 2010 mudel, siis hea oleks küll nüüdseks ära vahetada need. Ligi pääsemine kõige hullem ei ole - probleem seisneb siis selles, kui kinni need küünlad on... päris palju on probleeme sellega, et üsna kõvasti tahavad need küünlad kinni jääda just subarutel ja siis sellest olenevalt puruks minna. Kui ikka lahti ei taha tulla, ning ise sul vahendeid ja kogemust ka kõige rohkem pole, siis parem ära puutu. :idea:
