2001 Outback automaatkast ei toimi peale mootori pealepaneku
tere. tahtsime mootorit vahetada kuid kuna uus ei sobinud pidime vana tagasi panema ja mootor töötab perfektselt kuid käigud sisse ei lähe, tegemist siis automaatkastiga. kui panna R N või D peale siis mootor nagu muudab häält ja nagu tahaks midagi teha kuid liikuma ei hakka. oskab keegi nõu anda? kui see midagi muudab siis auto on teispoolse rooliga, austraalia variant. tänud abi eest, olen 2 nädalat kokku mällanud selle autoga ning enam mõtteid ei ole.
Re: 2001 Outback automaatkast ei toimi peale mootori pealepa
Polte-mutreid ei jäänud üle?
Kõik sai ilusti kinni?
Õli läks sisse tagasi? Kui palju?
Kui midagi muud ei aita, siis tuleb uuesti mootor maha kakkuda ja küll see viga ennast näitab.
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
