Subaru AWD symetric outback 2012 Probleemid Raadio /naviga
Remosubaru
#1 Postitus Postitas Remosubaru » R, 16 Juun 2017 13:26:44 +0300
Nii astusin ka eile subaru klubisse. Aga juba on mulle tüüpiliselt midagi katki või ei taha töödata.
Panen pildid ka et oleks võimalik aru saada, mis süsteemiga tegemist. Ise ma ei suutnud leida ei selle versiooni ega mis tootega on tegu. Aga mulle tundub, et see ei ole kohe kindlasti 2012 aasta oma vaid mingi vana kamarajura.
http://imgur.com/CVV20bF
http://imgur.com/KofuRhG
Eile ostes oli probleemiks, et ekraan ei tööta ja vahetati ära enne kui minuni jõudis.
1. Esmalt proovisn kas on kuidagi võimalik ühendada USPsse lihtsalt iphone 5 et muusikat kuidagi kuulata vms. Nii kui ühendan viskab ekraanile Disc pildi ning kogu moos üks kõik kuhu mujale nupule vajutan viskab tagasi disc pildi ning kogu moos. Ühendan juhtme lahti saab muid asju veel teha. Osakab keegi öelda, et tõesti selle raadio süsteemiga ei ole võimalik ka juhtme abil muusikat telfonist kuulata ? Või on siin mõni muu nipp ? just selle süsteemi puhul.
2. Järgmine probleem oli täna kui mõtlesin uurima minna kuidas asjad töötavad ja kui lihtsalt üle öö süüte sisse panin siis ekraan oli minimaalselt 10 sec viivitusega. Kui mitte öelda et ei liikunud üldse. Ehk siis üksi nupp pms ei töödanud gps laadis vapsee 5 min. jne jne. Kas see on tüüpiline või see on mingi kala sees ? Kui masina käima panin siis justku hakkas kõik tööle. Ja viide kadus ära mingi hetk. Peale seda kui tööle hakkas toimis ka ainult süüte pealt.
3. Peale tallinnast välja sõitmist umbes 10 km lihtsalt raadio pms sahises ei suutnud ühtegi kanalti leida ja oligi kogu lugu. ? ilmselt antenn tuksis ? Või saab kuidagi midagi muud teha ?
4. GPS tarkvara tundub ka iidamast aadamast kas või kuidas tarkvara uuendada, kui üldse saab kuna see nii tundub kergelt igi vana kõik. Vähemalt netist ei suutnud leida midagi selle kohta.
5. Ja nagu hetkel tundub siis ei saa seda kogu süstemi telefoniga ühendada on ehk mõni tilulilu mida saab kuhugi üeldandad ning saaks nautida oma muusikat spotifiest näiteks läbi iphone läbi raadio ?
6. Kas standardis on ainult ees kõlarid ? kuna kui heli üritasin audio alt niiöelda rohkem tagumistele istmetele suunata siis täitsa taha lükates ekraanilt kadus heli üldse ära.
Muidu on AUTO väga viis välja arvatud kogu see audio ja navi süsteem :) see võiks olla kaasaegsem või olen ma lihtsalt koba.
Loodan et kellegil on sarnaseid muresid esinenud ja saab ehk keegi vähe aidata :)
Edu
Remosubaru
Re: Subaru AWD symetric outback 2012 Probleemid Raadio /navi
#2 Postitus Postitas Remosubaru » R, 16 Juun 2017 16:04:08 +0300
Kusjiures nyyd paar h hiljem sama jama aga enne oli kokkusattumus et delay ära kadus käivitades teist korda ei kadunud enam midagi. Nukker raisk autospiritist ostad masina ja nii ongi ...
Remosubaru
#3 Postitus Postitas Remosubaru » N, 22 Juun 2017 14:30:35 +0300
Tänud. SElgus jah et see paras kõnts. vahetna välja aga nüüd oleks tarvis sellist raadio ümbrist või räkki.
http://www.ebay.com/itm/2010-2014-SUBAR ... 2985883333
Vedeleb kellegil võiksin ära osta
eerik
#4 Postitus Postitas eerik » R, 23 Juun 2017 00:28:33 +0300
Remosubaru kirjutas:Tänud. SElgus jah et see paras kõnts. vahetna välja aga nüüd oleks tarvis sellist raadio ümbrist või räkki.
võin sulle originaal maki müüa,aga jah uut raami on ikka vaja
mart050
#5 Postitus Postitas mart050 » R, 23 Juun 2017 11:18:11 +0300
Mul on üks korralik raam üle, kui on huvi siis võid kirjutada ja joonistada.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
