2012 OB tagurduskaamera jupsib
Postitatud: K, 06 Sept 2017 14:11:08 +0300
Postitas bladerunner
Algas sellega et kaamera lülitus tööle järjest pikema viivitusega või viskas korraks ette puna-kolla-rohelise sigrimigri ning seejärel tuli normaalne pilt.
Nüüd on asi nii kaugel, et ees on ainult see staatiline taustapilt hoiatustega aga live pilti enam sinna alla ei kuvata.
Kas on kaamera tuksis või mõni ühendus juhe lihtsalt katkenud? Pole kellelgi sarnast muret esinenud?
Re: 2012 OB tagurduskaamera jupsib
Postitatud: K, 06 Sept 2017 21:33:22 +0300
Postitas arkna
Mul OB 2012 oli enamvähem sama. Võtsin lahti ja kaamera üks kontakt oli ära oksüdeerunud ja kaamera sees oli näha niiskust. Ei raatsinud 300€ uue originaal kaamera eest välja käia. Otstsin aliexpressist hiinaka 13€+5€pingemuunduri. Sobitasin paika ja töötab. ainuke mure, et kaamera oleks võinud võtta ilma piirjoonteta. Nüüd on topelt piirjooned. Kaamera omad ja paistab, et subarul on süsteemis ka jooned. Võimalik, et saab need maha võtta kuid hetkel olen sellega juba harjunud.
Postitatud: E, 11 Sept 2017 15:49:32 +0300
arkna kirjutas:Mul OB 2012 oli enamvähem sama. Võtsin lahti ja kaamera üks kontakt oli ära oksüdeerunud ja kaamera sees oli näha niiskust. Ei raatsinud 300€ uue originaal kaamera eest välja käia. Otstsin aliexpressist hiinaka 13€+5€pingemuunduri. Sobitasin paika ja töötab. ainuke mure, et kaamera oleks võinud võtta ilma piirjoonteta. Nüüd on topelt piirjooned. Kaamera omad ja paistab, et subarul on süsteemis ka jooned. Võimalik, et saab need maha võtta kuid hetkel olen sellega juba harjunud.
Kui keeruline seda kaamerat sealt kätte/lahti saada on? Vaatasin YT aga nagu eriti videoid polnud kus OB tagaosa lahtivõtmist oleks näidatud.
Aliexpressi kaamerad enamus 12v peal, kas OB originaal töötab teise pingega?
Postitatud: K, 13 Sept 2017 08:43:11 +0300
Postitas arkna
Jah OB originaal töötav 5V pealt. Panin muunduri vahele 5V-12V. Lahtivõtmine väga palju aega ei võtnud. Seestpoolt mutreid vaja palju keerata peenikese mutrikeerajaga. Kui need lahti siis on klambritega enamus kinni. Omal ei õnnestunud ühtegi klambrit ära lõhkuda. Kõige raskemini tuli kojamehe juures olev klamber. Aga kindlasti kontrolli, et mutrid oleks lahti. Mõlemal küljel on ka kruvid. Ma kuskil netist leidsin pildi tagumisest osast kus näidatud kruvid klambrid.
https://www.seicane.com/hd-wired-car-pa ... ng-s11t039
kindlasti sellel lingil olev kaamera sobib paremini. Näidatud kaabli vedamini esikonsooli kuid mina lõikasin vana kaamera jutmed läbi ja panin muunduri 5v-12V ja sobis
Postitatud: N, 12 Okt 2017 12:42:46 +0300
Postitas kujgd
arkna kirjutas:Jah OB originaal töötav 5V pealt. Panin muunduri vahele 5V-12V. Lahtivõtmine väga palju aega ei võtnud. Seestpoolt mutreid vaja palju keerata peenikese mutrikeerajaga. Kui need lahti siis on klambritega enamus kinni. Omal ei õnnestunud ühtegi klambrit ära lõhkuda. Kõige raskemini tuli kojamehe juures olev klamber. Aga kindlasti kontrolli, et mutrid oleks lahti. Mõlemal küljel on ka kruvid. Ma kuskil netist leidsin pildi tagumisest osast kus näidatud kruvid klambrid.
Tervitus!
Mul sama kaamera probleem, kulgur Legacy 2012. Tellisin eelmine kuu aliexp kaamera, juhuslikult täpselt sama mis siin viidatud lingil. Uuel hiinakal teistsugused otsad juhtmetel ning originaalil siis selline pistik, kus kõik juhtmed koos. Salongist jookseb juhe luugi külge, kaamera seal pistikuga ühendatud.
Oskad äkki panna siia lihtsa seletuse kuidas need juhtmed ringi tegid ja ära ühendasid?
Suured tänud!
Postitatud: R, 20 Okt 2017 23:44:22 +0300
Postitas arkna
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 0.0.83YbsR
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-S ... 0.0.Fpo9OC
Lõikad pistikud maha on 4 juhet toide pluss punane,miinus must. Need ühendad läbi muunduri kuna kaamera tahab 12V. 2 teist juhet on video ja videomass. Need ühendad otse. Ongi kogu moos. Võin kaamera paigaldada numbritule asemel kuid ise kruvisin välja ja kombineerisin vana kinnitusega.
Postitatud: E, 23 Okt 2017 15:38:04 +0300
Postitas kujgd
Kaameral tekkisid topelt jooned nagu arusain? Tead, kas saab süsteemis maha auto ekraanilt ´´kirjutada´´?
Tänud ette!
Postitatud: E, 23 Okt 2017 15:39:13 +0300
Postitas kujgd
viitsid äkki pildi panna kuidas topelt jooned ekraanil on?
